תגובה להודעה: מסוק דלק למתחיל
אהלן אסף.
למרות שרשמת שאתה מעוניין בשלושה דגמים ספציפים אני מאוד מאוד לא ממליץ לך על אף אחד מהם.
השאטל זה מסוק מיושן מאוד-מיוצר בערך 20 שנה עם שינויים מזעריים.(פסה מן העולם כבר 15 שנה).
הקיושו הוא יחסית יותרר טוב אבל משום מה גם לא צלח בעולם ונחשב לעוף מוזר.אני לא יודע לגבי זמינות חלקים עבורו.
לגבי הטנדר טייגר שלדעתי מבין שלושה שהצגת הוא הכי עדיף.
עדיין לא הייתי הולך על מסוק שכזה מהסיבה הפשוטה.
היום אתה יכול לרכוש מסוק עם מנוע 50(צריכת דלק טיפה גבוה יותר מה30) הרבה יותר טוב.
המסוקים ה"מודרניים" טובים בעשרות רמות ולא סתפ כבשו את השוק וגרמו לסחירותם של המסוקים שציינת בגרושים.
בכל אופן אם תבחר להצמד לשלושה דגמים שבחרת הייתי הולך על הרפטור 30.
אם תחליט שתרצה מסוק מודרני יותר תעשה חיפוש ברחבי הפורם על מסוקי טי רקס.
יש המוןןןןן חומר עליהם,מלא סרטונים וכו וכו...
כמו שהזכרתי קודם,מדובר על דגם 600(מנוע 50)
טי רקס 600--הלוואי עלי-אבל יקר בטירוף-המסוק עצמו הציוד ושלא לדבר על מחיר המנוע.....
גם הדלק יקר במיוחד שציינת צירכת דלק גבוה יותר ב 30 אחוזים--
ריסוק או כל נזק אחר במסוק כזה אינו מתקבל על הדעת אלא אם אתה עשיר או בעל חנות טיסנים-
ההירובו למשל הוא מסוק שהייתי רואה בהרבה מקומות-ועם כל הידע שיש לי בטיסנים-במסוקים אין לי הרבה מושג חוץ מהמכאניקה-ציינתי שאני מעוניין להתחיל -אז כנראה שמסוק סלחן הוא התשובה--אם אחד מהמסוקים שציינת מיוצר כבר 20 שנים עם שינויים מזעריים-סימן שהוא מוצלח-
כי אולי במקומות כמו ארסוף הם נעלמו - אני פשוט מחפש מסוק שהוא גם לא כזה יקר כמו אליגן למיניהם--
אבל תודה על תשובתך- אתה בטח מוכר בעצמך מסוקי טי רקס.........
כמו שכתבו כבר
מהדגמים שבחרת הייתי הולך על הרפטור 30
וברור שעדיף וגם מומלץ מסוק 50/600
בחרתם הראפטור--יש כאלו הבאים כולל מנוע מאותה הפירמה TT39 האם המנוע הזה מומלץ? או שעדיף אחד כזה עם מנוע OS37 המוכר לכלום?
ככה:
1. לא משנה מה תקנה, הציוד עולה אותו הדבר. מסוק 30, 50 או 90, כולם דורשים את אותו המקלט, אותם הסרבואים ואותו הג'יירו.
2. המסוקים האלה מאוד לא מומלצים: כולם בעלי תכנון מיושן מאוד ונעשים נדירים בנוף המקומי. זה גם אומר שאם תצטרך עזרה, אתה מוגבל יחסית.
3. הגרוע מכל: לקיושו כמעט בלתי אפשרי להשיג חלקים מחו"ל, להירובו קשה למדי ורק הרפטור סביר מינוס בהיבט הזה. בכל מקרה זה מסובך בהרבה מלהשיג חלקי אליין ואתה מתחתן עם היבואנים, וזה משהו שאתה לא רוצה לעשות.
4. בהמשך לסעיף הקודם: לא ברור לי איך אתה מחשב עלויות ריסוק אבל אני לא מבין איך יותר זול לרסק את הקיושו או ההירובו בהתחשב בזה שאין חלקים מחו"ל אלא רק מהארץ, ואלו כידוע יקרים מאוד.
5. מנועי 30 פשוט חלשים מדי ולכן הקטיגוריה הזו חדלה מלהתקיים.
רוצה זול, עמיד וטוב? קח טירקס 600, זה סוס עבודה. בין מה שהבאת, רפטור, וגם זה רק כי האח הגדול שלו היה פופולרי פעם ואפשר להסב ביניהם בקלות.
אגב, הקיושו הוא בדיחה של ממש, אחד כזה שוכב לי בבית בלי שימוש. ערימת זבל.
מצטרף להמלצה כאן ללכת מראש למסוק 50 ולבחור חברה אחרת אך במידה והחלטת בכל זאת ללכת על מסוק 30 לך על הירובו SCEADU EVO.
את המסוק הזה תוכל להטיס בסטאפ ייעודי של מנוע 50 אך במידה ותרצה להתחיל בסטאפ 30 יש קיט פשוט שזמין אצל היבואן שהופך את המסוק הזה למסוק 30 ע"י החלפת הפיניון, קלאץ, פעמון ותושבת המנוע ללא צורך ברכישת מסוק חדש.
בנוסף המסוק איכותי הרבה יותר מהשאטל של הירובו.
ד"א
גם לרפטור 30 יש קיט שהופך אותו 50
סתם לכיף, וכי אני לא מסוגל להתרכז בעבודה (:(), קינפגתי לך משהו. שים לב שלמרות שהקומבואים של אליין סופר אטרקטיביים, משיקולי יבוא יתכן שעדיף לפרק את החבילה ולקנות את הרכיבים בנפרד.
קיט - http://cgi.ebay.com/ALIGN-T-REX-600-...item45f94c5014
379 דולר + 71 דולר משלוח + שלושים אחוז מכס.
לחלק הבא:
ג'יירו + גברנר + סרבו זנב: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZZD4&P=7
מנוע - http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXHGN9&P=ML
אגזוז- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXLF9&P=M
יוצא 656 דולר ביחד, טאוור מחלקים קופונים להנחה, 016LH זה הקופון במקרה הזה והוא נותן לך 150 דולר הנחה. כלומר 500 דולר ביחד.
לחלק הבא:
סרבואים לסייקליק - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9979
70 דולר לאחד (66 דולר בסווארם), אתה צריך שלושה.
סוללת מקלט - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16576
31 דולר. לא צריך רגולטור.
חסרים רק להבים. אתה יכול לקנות בארץ, עוד 400 ש"ח.
למעט המנוע, שהוא דור קודם אבל מספיק לגמרי למטיס מתחיל, זה מסוק עם החלקים הכי טובים שקיימים. אפשר לקחת משהו יותר פשוט וזול אבל החסכון לא יהיה משמעותי כלל, ולכן אני נגד קומבינות כאלו. יש כאן חלקים איכותיים שיקחו אותך הכי רחוק שאפשר, מסוק אמין ועמיד עם חלקי חילוף זולים בכל פינה (גם בארץ, גם בחו"ל). אפשר לחסוך 100 דולר אם לוקחים ג'יירו בלי גברנר וסרבו זנב פשוט יותר, אבל - לדעתי האישית - זה טמטום מוחלט לעשות דבר כזה.
סתם בשביל פרספקטיבה, הקיושו קליבר 30 עולה בארץ, עם המנוע שלו, 2000 ש"ח. זה בערך מה שתשלם על הטירקס 600 עם המנוע שכאן, והמנועים של קיושו מחרידים (השוואה של שני המסוקים ללא אלקטרוניקה כמובן). ג'יירו + סרבו זנב, פשוטים, בארץ יעלו סביב 1000 עד 1300 ש"ח (וזה למשהו כמו GY401 של פוטבה, שלושה דורות אחורה).
בכל אופן, לאורך זמן, הזול מתברר כיקר, וה4.5-5 שהמסוק הזה יעלה לך זה בערך רף הכניסה לעולם המסוקים בכל צורה שתסובב את זה. כמובן שאפשר להרכיב משהו ב3000 שקל אבל זה לא משהו שראוי להתעסק איתו, מה לעשות ואין כאן פתרונות קסם. גם לא יטוס טוב וגם תהיה לך בעיה רצינית של תיקון לאחר ריסוק.
אגב, יש את האפשרות של לקנות משומש, שקול זאת בחיוב. יש מציאות לא רעות בכלל.
נגיד, זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=33554
או רפטור או שתחסוך לטירקס ומתקדמים כמותו ,אתה מקבל עצות בחינם ואילו יחסכו לך הרבה כסף!!
תודה רבה לכולם על הידע
והקישורים לפחות לי זה יעזור
בקניית מסוק תודה:D
