תגובה להודעה: איך בודקים אם ESC דפוק ?
הכי קל, אלמינציה .. שים אחד אחר ותראה אם הכל פועל .. או לא
אכן אלימינציה:
נסה לחבר בקר אחר למנוע הנוכחי ונסה לחבר מנוע אחר לבקר הנוכחי
(את שני הדברים עשה בלי פרופ מחובר!)
נשמע שאתה קצת מתבלבל, איך אתה עושה ביינדינג דרך הבקר ומה הקשר לערוצים?
אין שום קשר בין הדברים!
לשם בדיקת הערוצים (מלבד המנוע שאכן מחובר דרך הבקר) אתה צריך להפעיל את המקלט והשלט, לחבר סרוו אחד ולבדוק אם זז.
לגבי הבקר - אולי התיכנות בבקר לא נכון, אולי המתח שהוא מקבל לא מתאים?
לפני שאתה מכריז על בקר לא תקין הכי קל באמת לעשות מה שהציעו לך פה, אח"F אפשר להתקדם משם.
בשביל לחבר את הבטרייה ל-RX אני צריך לעבור דרך הבקר
אחרת החיבורים לא מתאימים.
ולכן אם הבטרייה מחוברת לבקר והוא מחובר לפין 8 ב-RX
ובפין 9 אני שם את הלופ של ה-BINDING
וזה כן עובד, אז אני מבין שהוא כן מעביר מתח
העניין הוא שאחר כך אני מכבה הכל ומחבר את הבקר בפין 3 כפי שהוא צריך להיות
ואז כלום לא נדלק (גם ה-LED האדום בתוך ה-RX לא נדלק כשאני מדליק את השלט)
מזה אני מבין שיש בעיה בבקר.
בדרך אגב,
יש לי בקר אחר - איך אני מקנפג אותו לברקס בעזרת הסטיק של המנוע ?
הבנתי שזה לפי צפצופים אבל אני לא סגור על איך עושים את זה.
תודה :)
wonderd
על איזה מקלט מדובר? אתה בטוח שאתה לא מתחבר אל המקלט הפוך? - אם הוא מספק מתח בערוץ 8 אין סיבה שהוא לא יספק מתח בערוץ 3..
המקלט של הסיני - TURNIGY 9X
יש לי 3 מקלטים, כולם מתפקדים אותו הדבר
החשמל מחובר כהלכה, אחרת ה-BINDING לא היה מצליח, נכון ? :confused:
כתובים לך על המקלט שמות הערוצים? כי אולי ערוץ 3 הוא לא Throttle
הוא ה-THRO...
בכל אופן, נפתרה הבעיה - החלפתי ESC, הכל עובד פיקס
ה-ESC דפוק,
שלחתי מייל לסיני - נראה איך הוא יגיב
(מזל שקניתי הרבה ESC/30A לא מזמן בשביל ה-QUAD שאני בונה :D)
