2 קבצים מצורפים
חיבור מקלט 12V לשקע המצית
פורים שמח :)
אני מעוניין לחבר את המקלט + משקפי FPV לשקע המצית ברכב
כאשר הקונקטור בשקע המצית הוא USB
(למה? כי זה נוח להחלפה ואני לא צריך להרוס כלום, בנוסף יש לי מארכי USB פנויים)
מהכבל USB יוצאים 4 חוטים
אדום
צהוב
חום
כחול
מה כל כבל אצלי?
תודה לעוזרים
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1300617019
תגובה להודעה: חיבור מקלט 12V לשקע המצית
בתוך המתאם יש רגולטור שמוריד את המתח ל5V (החוט האדום), אין לך שם יציאת 12V.
אתה יכול לפרק את תקע המצית ולעקוף את המעגל כדי לקבל 12V. כדאי להכניס נתיך למקרה של קצר ולחבר חיווט שונה להדקי הפלוס והמינוס למקרה שתחבר את הרכיב להתקן USB אמיתי.
Re: חיבור מקלט 12V לשקע המצית
נכון עכשיו ראיתי שכתוב עליו 5V :p
Re: תגובה להודעה: חיבור מקלט 12V לשקע המצית
איזי
חשבתי על זה,
פתחתי את השקע והחוטים שם נראים דקיקים, אז להחליף את החיווט?
אני לא מסתכן פה? והאם כבל מאריך של USB יתאים להעברת 12V ?
עמרי למה להסתבך??
בכל אוטודיפו יש לקנות מחבר כנ"ל המשמש ליציאת 12V משקע המצית.
בד"כ השקע ברכב מוגן עם פיוז 10A
או שתכנס ללאון אלקטרוניקה או טלמיר ותקנה כזה וגם מאריך לכבל עם קונקטור קוצנטרי נגדי.
נכון,
לא חשבתי על זה :)
כרגע המאריך מחובר עם תנינים קטנים (אלו שמגיעים עם Accucel-6) ישירות למצבר והכל עובד
משום מה אני קצת חושש מחיבור כזה למקלט :confused:
לא היית סמוך על חיבור כזה בין אם זה דרך המצית ובין אם זה ישירות עם תנינים למצבר. תעשה מקור מתח ייעודי עם סוללות ומחבר אמין.
הערה קטנה
יש דברים שלא הייתי קונה בטלמיר (כי הם יקרנים) ולדעתי גם לאון בקטע הזה.
יש מול בני גלס מאחורי טיסן חיפה חנות לחשמל רכב בשם ציליל וחלק , שאני די מרוצה מהם (אני מניח שיש עוד חנוית בסיגנון באזור).
את טלמיר ולאון אני שומר לאלקטרוניקה של ממש :)
אמנון
מעיין, למה אתה לא סומך על שקע המצית ?
נגמרות לי הסוללות מהר בשטח :D
אמנון תודה, אקפוץ לחנות לפי המיקום היא נמצאת סמוך למוסך שאני מטפל בו ברכב :)
הסיבה להיות זהיר עם שקע המצית , זה ניתוקים מיותרים (בגלל הזזת השקע , או כיבוי והתנעה של הרכב)
כמו כן כדאי ליבדוק שהמתח בשקע המצית בזמן שהרכב עובד לא חורד יותר מידי למעלה (מתח טעינה של המצבר)
אמנון
אלו המשקפיים
בנסיעה אני מבין את החשש מניתוקים אבל עם הרכב עומד והכבל מאובטח שלא יזוז עדיין אני צריך לדאוג?
MDreamer צודק
המשכפיים שלך הם 5V
המקלט ?
אתה יכול להשתמש בUBEC כזה
למשכפיים ו ב 12 של אותה סוללה למקלט במידה והוא 12V
סוללה של 2200mA 3S יכול לתת לך שקט טיסה של מינימום 90 דקות רצופות
