תגובה להודעה: בעיה בשמירת זנב
הבעיה היא בתכנות של השלט. ללא ספק.
ואיך מתכנתים את השלט כמו שצריך?
השלט הוא RD8000 SANWA
אני די חדש בתחום המסוקים ואני לא מכיר את כל התכנותים.
matan-segal1
גם לי בדיוק זה קרה עם ג'ירו 401. יש הבדל בין הכיוונים של הנורמל לבין הכיוונים של ההולד-איידל. פשוט תקזז את הכיוון של הזנב ל-0 כי הג'ירו צריך לעשות את העבודה שלו לבד. אני לא מכיר את השלט,אבל אם יש לך מסך אז אתה פשוט תראה שהזנב נמצא על האמצע.
פשפש יקר,
ב-RD8000 אין פונקציה של קיזוזים שונים למצבי טיסה שונים. לעומת זאת יש אופציה לרגישויות שונות עבור מצבי טיסה שונים וסביר ששם טמונה הבעיה.
ליאור זהבי
פשפש יקר,
ברצינות? אז אם נגיד רוצים להפסיק את המצב של הקיזוז זנב כדי לתת לג'ירו לעבוד,אז איך אפשר לדעת שהזנב נמצע על 0? איך אפשר לראות את הקיזוזים וההגדרות?
Pishpesh
אני מצטער, אני ממש לא מבין את השאלה.
תיאלץ להיות יותר ברור.
ליאור זהבי
כדי שהג'ירו יעבוד כמו שצריך הקיזוז של הזנב בשלט צריך להיות על 0,כאילו שהוא לא מתערב בפעולה של הסרוו זנב,איך אפשר לראות שאתה מקזז כמו שצריך כשאין לך מסך,אותו דבר בקיזוזים אחרים שאתה לא יודע כמה אתה מקזז.?
על איזה סוג של ג'ירו אתה מדבר ? ישנם ג'ירואים שכן משתמשים בקיזוז !
ליאור זהבי
נגיד 401. הוא לא פועל כמו שצריך עד שהקיזוז (שמתבצע על ידי השלט) מוגדר על 0. אם בשלט אין לך מסך,איך תוכל לבדא שהשלט מוגדר על 0? כי זה יכול לעשות בעיות עם הג'ירו מהבהב ולא פועל נכון.
דווקא 401 הוא אחד מהג'ירואים שאכן משתמשים בקיזוז בהליך האיפוס שלו (בטיסה). ההערה שלך לא נכונה, ואף מטעה.
ובדיוק על זה נאמר RTFM.
ליאור זהבי
מה זה RTFM? ואיזו טענה שלי לא נכונה?
בקשר לבעיה של פותח האשכול,אני יודע שכדי שהג'ירו (401) לא יהבהב וכן ישמור זנב גם באיידל אפ ובהולד צריך לקזז את הזנב באיידל ובהולד ל-0,כמו בנורמל. אצלי זה ככה ויש לי מסך.
השאלה שלי (שום הצהרה ושום טענה ולא יודע מה) הייתה איך אפשר לדעת שהזנב מוגדר על 0 בשלט אם אין מסך. לא משנה מה יכול לקרות כשהג'ירו מהבהב (וזה בגלל שהזנב בשלט לא מוגדר על 0),פשוט איך אפשר לראות שהוא על 0?
פשפש יקר,
לדאבוני הרב שום דבר ממה שאמרת לא נכון, לכל אורך השרשור.
לגבי RTFM אלו ר"ת של Read The Fucking Manual, וזו בדיוק היא עצתי - קרא את החוברת שוב (במידה וקראת אותה מתכתחילה) של הג'ירו.
ליאור זהבי
אולי תפסיק לענות בכזאת שחצנות ...:)
פשפש ידידי.אם תרצה מידע מלא בנושא.אשמח להסביר.
מתן ,אם אתה מאיזור המרכז.יותר מאשמח לשבת איתך ולהסביר לך איך הכל עובד.
מותר לקזז ב401?? הייתי בטוח שלא עושים דברים כאלה
אפשר הסבר בבקשה
נועם ג
אפשר הסבר בבקשה
בוודאי...
גיירו 401 הוא ג'יירו שניתן ל"תיקתוק". כלומר ....אתה עולה לריחוף,ויש לך DRIFT (תנועה איטית של הזנב לאיזה שהוא כיוון) אתה מקזז את הג'יירו כמו
קיזוז רגיל.ואז אתה פשוט יורד למטה.ומתקתק את מפסק הג'יירו שלוש פעמים הלוך ושוב(חשוב שהתיקתוק האחרון יהיה על מצב שומר כיוון).ומה שקורה זה שהג'יירו מתייחס למצב הזה כמו ל "0". וכאשר תעלה ...יעלם לך ה DRIFT:)
אני אישית לא אוהב להשתמש בקיזוז.ותמיד מכוון מכנית.:)
אני מעפולה בצפון.
יש משהו מהאיזור שיוכל לעזור לי עם התכנות?
ואולי אפשר להסביר לי בכתב בפורום איך לפתור את הבעיה.
matan-segal1
אני מעפולה בצפון.
050-9887777
תתקשר מתי שבא לך
