תגובה להודעה: מסוק למתחיל
לפני שיתחילו פה שרשור תגובות גדול, דבר עם עודד (WIND556) הוא האיש בשבילך.
בהצלחה !
דורון.
ויכוח רגיל בפורום.
אני אישית לא הייתי נוגע ב 550, ה 425 נחמד וזול אבל מלבד הקיט הבסיסי אתה מקבל בערך כלום איתו וצריך להשלים הכל, כולל צביעת חופה והדבקתה.
בניית מסוק ע"י מישהו אחר יכולה לעלות 300-400 ש"ח לדעתי, אח"כ יש כיוונים והטסות מבחן למיניהן.
שיעורי טיסה נעים בין 80 ש"ח ל 150 ש"ח, תלוי אצל מי.
אם אתה רוצה עזרה יש חבר'ה באיזור שלך - צא לשטח ותראה קודם את הכלים השונים, תדבר עם האנשים ורק אח"כ תבחר באיזו דרך אתה רוצה ללכת. אני לא הייתי מסתמך על דעה של אדם אחד בלבד מכיוון שמהניסיון שלי הכל עניין של העדפות אישיות.
לא צריך להתלבט ,על ידי למידת החומר תבין שהדרך הנכונה היא לקנות את ה425 גם אם אתה רוצה את ה550.
שני המסוקים הם בעצם אותו מסוק, כאשר באחד יש בום קצר ולהבי 425 ובשני בום ארוך ולהבי 500.
בנוסף יש הבדל במספר השיניים באחד מגלגלי השיניים.
קיט של 550 עולה מעל 200$ קיט של 425 עולה 60$ ואם תוסיף לזה את החלקים הנדרשים שזה בערך עוד 20$ תקבל את ה550.
אבל לסיכום, אין לך שום צורך להתלבט בין השניים הנ"ל, כי ממילא ההתחלה הנכונה היא עם ה425 בכל מקרה.
וזה שאתה מקבל קיט בסיסי ללא שום תוספות, זה היתרון העצום על פני כל דגם של טי רקס, ששם כופים עליך אלקטרוניקה בינונית במחיר אסטרונומי.
בקיט ריק אתה בוחר את האלקטרוניקה לפי טעמך ותקציבך, וגם אם לא תתפשר בכלל תהיה רחוק מאד ממחיר הטי רקסים למיניהם גם ברכישה וגם בתחזוקה
עודד שאלה :
550 עולה 200$ כקיט רק? (זאת אומרת גוף עם/בלי להבים?)
ואיזה חומר הגוף ? כי ה425 BASIC מגיע גוף פלסטיק
התחלתי לכתוב תגובה קצת כועסת ומחקתי אותה כדי שלא יתפתח פה עוד שירשור דבילי.
אבל דעתי הפוכה משל עודד במקרה הזה, המסוקים שלי לא מתלוננים על האלקטרוניקה שיש עליהם..
שוב - הכל עניין של העדפה והתאמה לאדם - אל תתלבט עם כלום - גש לשטח בסופ"ש ותשמע מהאנשים מה דעתם, אח"כ תחליט בעצמך.
דרך אגב - כנראה שבקרוב יהיה פה יבואן של ההוריקנים למיניהם ואז בכלל יהיה נוח - גם שירות מקומי וגם חלקים זמינים..
אלעד.
550 מגיע עם מנוע ובקר
425 רק גוף
שניהם פלסטיק
ברמת עלות תועלת ( כמו שמאסטר עודד אומר )
מומלץ 425
תקנה אלקטרוניקה טובה
יש מנועים מצויינים ב 20 דולר לערך
ואתה מסודר
T_A
עודד שאלה :
נראה שלא הובנתי נכון
זה אותו מסוק בדיוק, GAUI אף פעם לא תיכננו את ה425 אלא שמו בום קצר ורוטור קצר ל550 וקוראים לו 425
התוצאה פשוט מוצלחת ביותר וכמובן הפיכה
ואגב הפלסטיק: זה פלסטיק הנדסי המכיל בתוכו סיבים מחזקים, וזו שילדה שבעיני עדיפה על פני שילדת קרבון מכל בחינה אפשרית (גם על זה תיפתח מלחמה? :D )
הלוואי של-X5 היתה שילדה כזאת......
http://www.flying-hobby.com/shop/hur...nly-p-174.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12546
וכשמבצעים רכישה המחיר יורד ל60$
שני הקישורים זה בדיוק אותו מסוק, אחד 550 והשני 425 , עם ההבדלים שציינתי.
ואגב, בקיט של ה550 יש מידע סותר: גם כתוב שצריך לרכוש מנוע בנפרד וגם כתוב שלא צריך.
אבל גם זה לא משנה, כי המנוע שהם מספקים איתו ממילא אינו מתאים וגם הבקר לא מתאים
wonderd
אלעד.
אלעד, אין צורך בכעס, מותר שתהיה לנו דעה שונה ועדיין להישאר חברים.
ולעניין, אני לא אוהב את האלקט' של אליין ולא משמועות.....יותר מדי בעייות וכשלים שהיו אצלי ואצל אחרים. הדיון על זה היה כאן עשרות פעמים
את הטי רקס אני מטיס עם פחד מכשל בלתי צפוי (וזה כבר קרה כמה פעמים) , ואני לא מוכר אותו רק בגלל שהבן שלי מת עליו ומטיס רק אותו
להבדיל על ההוריקאן שלי יש אלקטרוניקה לא משהו, ג'יירו 401 בן 4 שנים, סרוואים אנאלוגים מפלסטיק, סרוו זנב דווקא מושלם: 9254. גם הם בני 4 שנים והכל מתפקד בלי שום כשל גם אחרי אין ספור ריסוקים.
לעומת זאת המנוע המקורי של GAUI והבקר המקורי, פשוט נפלאים
כדי להיות סגור על קניית gaui 425 אני רק רוצה לחשב את המחירים כדי להבין אם מתאים לי או לא (חברים שלי אומרים לי שאם אין לי בצד כמה אלפים אין לי סיבה להיכנס לזה)
א) כמההאלקטרוניקה של המסוק יכולה לעלות בערך?
ב) מה המחיר שאני אשלם כדי שמישהו יבנה לי את המסוק ומי יכול לבנות את המסוק הזה כל אחד?
1. חברים שלך צודקים.
2. תקרא את תגובה #3
3. סרוואים וג'יירו כ 250$+-, בקר סיני 40$, מנוע 30$. שלט ומקלט יש לך? - אם לא צפה להוצאה של עוד לפחות 1000 ש"ח למשומש ו 2000 לחדש.
כל המחירים מופיעים בצורה ברורה ביותר בריכוז המידע בחתימה שלי
עיין בזה היטב, תקבל שם תשובות לכל השאלות
כמו כן קיבלת הודעה פרטית ולא הגבת
קיבלתי בהודעה פרטית הצעת מחיר לבניית המסוק ב800 שקל זה מחיר נורמלי?
wind556
עודד, אם אפשר להציע הצעת ייעול - תכתוב משפט שמתאר לאן הלינק מוביל ואז תשתמש בפונקציית 'צור קישר' של הפורום כדי להפוך את זה ללינק (זה יראה יותר טוב)
ארנון360
לא קיבלת את זה ממני
wonderd
אלעד.
מסכים לחלוטין עם אלעד ...
פותח התרד ... לפני שאתה מזמין כל דבר לדעתי זה פשוט חובה שלך ללכת ולראות את המסוק בעניים ולשוטט בשטח ולראות עוד דגמים למינהם ... תשמע תגובות תבין ותחכים יותר !
בסופו של דבר הכל הוא העדפה אישית ...
wind556
לא קיבלת את זה ממני
אתה לא המשתמש היחידי בפורום אתה יודע.
guylederer
איזה מנחתים יש באזור עפולה?
אני יודע על אחד ליד בית שאן - פארק צבאים, יש שם 98% מסוקים.
