תגובה להודעה: בעיות עם SPARTAN QUARK
אם העלאת הGAIN מחלישה את הנדנוד, תנסה להעלות את ה-GAIN עד למצב של HUNTING בזנב (תנועות מאד מהירות של הזנב ימינה ושמאלה שמעידות על רגישות גבוהה מדי) ואז תפחית קצת מהרגישות.
שחר לזרוב
אני לא מצליח להגיע למצב של הרעידות המהירות גם עם GAIN של 100%.
הסרוו זנב תקין עובד מהר ושאני מחזיק את המסוק ביד ומסובב אותו הוא מגיב במהירות לתנועות שלי.
בדקתי שוב את טווח הפסיעה של להבי הזנב נראה טוב מאד לשני הכיוונים. עברתי שוב על הסיפרון שהגיע עם הגירו ונראה שהכל מכוון בסדר. אחרי הכל מאז אתמול החלפתי גירו והמכניקה לא השתנתה.
הי יואב,
לפי ההתנהגות שאתה מתאר, צריך להזיז את ה Ball חור אחד אחורה לכיוון מרכז הסרוו.
ולבצע כיוון Gain מחדש.
ערן.
למה החלפת ג'יירו אם הכל היה בסדר? :confused:
אמרת שיש בריחה של הזנב - לאיזה כיוון?
האם שינית מיקום של הכדור על זרוע הסרוו? - יכול להיות שהוא רחוק מדי.
תרכיב בחזרה את הג'יירו הקודם ותבדוק אם הכל חוזר להיות תקין - אולי משהו עקום בציר של הזנב או שהסליידר לא הולך חלק מסיבה כלשהי?
יכול גם להיות שיש לך בעיית הפרעות עקב חיווט לקוי.
Eranh
הי יואב,
ערן.
אתה מתכוון להגדלת הרדיוס או הקטנת הרדיוס בו נמצא הכדור על זרוע הסרוו?
הקטנת הרדיוס - בדיוק כמו שהוא כתב - להזיז את הכדור חור אחד לכיוון מרכז הסרוו.
wonderd
החלפתי כי הגירו הקודם היה מפשל לפעמים בלי שום התראה. במזל זה לא קרה עד עכשיו קרוב לקרקע.
עקב המלצות רבות בפורום על QUARK החלטתי לנסות.
בריחת הזנב היא לצד ימין של המסוק כאשר אני נותן גז.
לא נגעתי בכדור.
הזנב ישר משומן וזז חלק להרכיב את הקודם עוד לא ניסיתי.
איך אני יכול לדעת על בעיית חיווט ולסדר אותה?
ניסית להזיז את הכדור על הזרוע לפני שאתה מתעסק עם שאר הדברים?
נשמע שהכיוון המכאני של הזנב לא תקין.
בדוק את כיוון מצב האפס - הכל ב 90 מעלות ולאחר מכן כוון שוב את גבולות התנועה.
יואב
במידה ולא עוזר כיוון מכני .
לדעתי נדרש להגדיל את המרחק של הבול לינק כיוון שמה שאתה מתאר הוא חוסר הגבר
ברגע שאתה לא מצליח להגיע לנדנוד מהיר זה אומר שחסר הגבר
לי היתה תופעה דומה והגדלת המרחק סידרה אותה
dror_z
יואב
אכן כך עשיתי. הבעיה נפתרה והספרטן מספרטן יופי. תודה לכולם.
המרחק הנדרש בין המרכז לכדור הוא 7.5 מ"מ (בערך)
הגדלה אפשרית עד תחום מסויים, לא מעבר לזה
אם הגדלת את המרחק הזה והמידה הרבה מעל ה7.5 ונפתרה הבעייה, סימן שמשהו אחר לא תקין אצלך
עודד,
בעמוד 9 בספרון שהגיע עם ה QUARK כתוב שהמרחק בין ציר הסרוו למרכז הכדור צריך להיות בין 13.5 ממ ל 16.5 ממ. לפני שהבעיה נפתרה הוא היה 8 ממ עם הגלגל הקטן וזה לא הספיק. עכשיו הוא כ 14 ממ,
בתוך הטווח שקבע היצרן והמסוק טס יפה.
יואב.
יואב
בספרון הוא ממליץ למסוקים 450 7.5 מ"מ
קטע מהחוברת
"Small Electric
Helicopters
(250, 450 and 500)
Ball link 7.5mm
from servo shaft"
למסוקים גדולים 13.5 עד 16.5
למות שאתה אומר שהגירו מתפקד בסדר 14 מ"מ זה יותר מידי
שווה שתבדוק שוב
שים לב שבמרחק כזה הרזולוציה נפגעת
