CHDK - המראה\נחיתה עם עדשה סגורה - עובד היטב !
היי
אני משתמש בCHDK על הקנון שלי בהצלחה ובכייף
המצלמה מצלמת אוטומטית לבד כל X שניות .
עקב בעיות של לכלוך וחול בהמראה ונחיתה עם הQUAD
הייתי מעוניין בהוספת כמה שורות לSCRIPT
אני מאמין שרבים ישתמשו בנל גם לשימושם
הכוונה
בהפעלת הSCRIPT ...העדשה תחזור ותיסגר לגמרי (מניעת כניסת לכלוך למנגנון העדשה בהמראה)
לאחר X שניות -לאחר ההמראה והציפור באוויר
תופעל המצלמה עם העדשה ותתחיל לצלם כל A זמן שנקבע וקיים כיום
לאחר Y דקות ושניות העדשה תיסגר לגמרי (מניעת כניסת ליכלוך בנחיתה)
התוספת של הכתיבה הינה רק כיבוי \ הכנסת העדשה פנימה - הפעלת העדשה והSCRIPT לאחר X שניות באויר
ומרגע הפעלת המצלמה באויר- לאחר Y זמן הכנסת העדשה פנימה.
איני איש תוכנה ו"מבין" גדול בכתיבת SCRIPTS כאלו.
אשמח לעזרה ושוב- זה נותן פיתרון לבעייה ואני מאמין שרבים מאיתנו יאמצו את הנל
TX
GUY
תגובה להודעה: CHDK זקוק לעזרה- תוספת לSCRIPT קיים
זה הSCRIPT שאני משתמש בהצלחה היום - אליו יש להוסיף את הרצוי
rem Author - Keoeeit
rem Written for S-Series
rem Should be okay on others
rem Use Endless mode with caution
rem See documentation for important info
@title Ultra Intervalometer
@param a Delay 1st Shot (Mins)
@default a 1
@param b Delay 1st Shot (Secs)
@default b 0
@param c Number of Shots
@default c 600
@param d Interval (Minutes)
@default d 0
@param e Interval (Seconds)
@default e 3
@param f Interval (10th Seconds)
@default f 0
@param g Endless? No=0 Yes=1
@default g 0
p=a*60000+b*1000
t=d*60000+e*1000+f*100
if c<1 then let c=5
if t<100 then let t=100
if g<0 then let g=0
if g>1 then let g=1
if p<0 then let p=0
z=t*c
y=p+z
print "1 Cycle Time:", y/60000; "min", y%60000/1000; "sec"
goto "interval"
:interval
if p>0 then gosub "pause"
print "Shot 1 of", c
shoot
for n=2 to c
sleep t
print "Shot", n, "of", c
shoot
next n
if g=1 then goto "interval" else end
ause
n=(a*60)+b
for m=1 to n
q=n-m
print "Intvl Begins:", q/60; "min", q%60; "sec"
sleep 930
next m
returnCheers
היי
יש מצב שבלתי אפשרי להדליק מצלמה בתצורה כזו
אך אפשר להכניס את המצלמה בתחילה למצב review' mode
ולאחר זמן X להפעיל את מצב צילום אוטומתי בSCRIPT
זה נראה פיתרון אלגנטי ויעיל !
איני מכיר את הפקודות לנל אך לאיש תוכנה שמבין- זה לא ניראה לי מסובך מאוד.
TX
GUY
יש כמה רעיונות שאני מצליח לחשוב עליהם עם כל מיני בעיות לכל רעיון .
הרעיון שלך של להדליק על מצב DISPLAY יכול לעבוד . אצלי ב AS590 אם אני מדליק על מצב צילום אז גם אם אני מעביר למצב DISPLAY העדשה לא נכנסת . בכל אופן תנסה אצלך :
press "DISPLAY"
ו
release "DISPLAY"
אפשר לנסות להפעיל באמצעות USB שיכול לגרום למצלמה להדלק ממצב SHUT_DOWN
בנוסף ובלי קשר אתה יכול לנסות לבנות קופסה מקאפה/פוליגל שיפתח מכסה באמצעות סרוו.
והרעיון הכי פשוט (במידה ובתוכנה לא ניתן יהיה לפתור) הוא לקנות מארז לצילום תת מימי
עולה מספר דולרים ב dealextreme
מארז איכותי לצילום תת מימי
עולה ב dealextreme מחיר מתחיל בסביבות 70 דולר
GUY
גם אצלי בקנון במצב PREVIEW לאחר ההדלקה העדשה לא נסגרת.
אך אם אני מפעיל את המצלמה ישר ממצב PREVIEW אז העדשה סגורה, כלומר פתרנו את הבעיה של ההמראה:
תכניס את המצלמה לPREVIEW ישר שהמצלמה עולה, ככה העדשה סגורה. אחרי X שניות תעביר את המצלמה למצב צילום ואז העדשה נפתחת, מרגע זה הסקריפט האוטומתי ירוץ.
לגבי הנחיתה אין לי מושג, אולי יש איזו פקודה בשפה הזאת שסוגרת ופותחת את העדשה.
תכנס לפורומים שלהם יש שם מומחים אולי הם מכירים פקודה.
היי..הבעייה ניפתרה לחלוטין והעסק עובד היטב!
טוב..בבדיקה אצלי במצב PREVIEW לאחר 60 שניות העדשה ניסגרת.
לאחר קביעת מצב צילום אוטומטי - פרמטרים של אור ןכו.
אני מעביר את המצלמה למצב PREVIEW
לאחר 60 שניות - אצלי במצלמה העדשה נכנסת פנימה!
במצב זה ..אני מפעיל את הCHDK
בהגדרות של הSCRIPT מופיעה הגדרה של - זמן מההפעלה עד לצילום תמונה ראשונה!
קביעתי זמן של 45 שניות!
ממצב זה על הQUAD אני מפעיל את הCHDK ולוחץ "הפעלה"
המצלמה להזכירכם על מצב PREVIEW
על המסך מתחילה ספירה של 45 שניות לתחילת הצילום (העדשה עדיין בפנים!)
לאחר 45 שניות - לאחר ההמראה..העדשה ניפתחת והמצלמה מתחילה לצלם!
שיניתי בSCRIPT בעזרת יגאל שורה שפוקדת על המצלמה לאחר X תמונות - להיכבה!!
קביעת פרמטר של כמה צילומים וכל כמה זמן יתבצע צילום תיקבע לכם את זמן הצילום באויר
וכמות התמונות שתירצו
כלומר למשל
אני ממריא...לאחר 45 שניות מרגע הלחיצה- העדשה תצא..המצלמה תצלם לדוגמה
30 תמונות במרווחים של 2 שניות.
לאחר 30 תמונות- בערך כדקה באויר - המצלמה תיכבה לגמריי ואז אפשר לנחות ברגוע
בדקתי את זה על הקרקע וזה עובד נהדר
תודה לכל מי שעזר וליגאל במיוחד
מי שרוצה את הSCRIPT המעודכן- אין בעייה - בנו אלי
GUY
