יש לי בעיה במסוק צריך עזרה... טירקס 450
ביום שבת האחרון ניתקלתי בבעיה במסוק
ריחפתי עם המסוק במצב רגיל שמיניות וכו והכל היה בסדר
שמתי היידל והמסוק המשיך לרחף בצורה נורמלית לאחר כמה שניות האף של המסוק נפל קדימה ויצא מפרופורציה החזרתי לנורמל היה שוב תקין החזרתי להיידל ושוב אותו הדבר...
בדקתי את הסרווים הם תקינים מה יכולה להיות הבעיה זה קורה רק בהיידל ??
תודה מראש
תגובה להודעה: יש לי בעיה במסוק צריך עזרה... טירקס 450
תנתק את המנוע ותכניס לאיידל בשולחן העבודה
תסתכל על הסווש ועל ההתנהגות שלה.
אולי תראה שם שינוי
תוודא שאין טרים באיידל, או שאין הפרש בטרים בין הנורמל לאיידל
Re: יש לי בעיה במסוק צריך עזרה... טירקס 450
עם אני מסתכל מול המסוק הסרוו השמאלי שאני נותן אלו לחץ הוא מתחיל לרעוד זה יכול להיות זה ??
תודה לכם על התגובות .
אוהד תבוא מחר בבוקר לפארק פרס בחולון ננסה לטפל בבעיה.
דבר איתי.
מה זאת אומרת "נותן עליו לחץ" - איך בדיוק אתה עושה את זה?
תעשה כמו שעודד כתב לך - תנתק מנוע (2 חוטים לפחות), תדליק שלט ומקלט, תעלה סטיק מנוע לאמצע ותעביר לאיידל. תנסה להבחין אם יש שינוי כלשהו בסווש פלייט מבחינת הזויות.
איזה מערכת רדיו זו?
אם זה ספקטרום או JR היא לא זוכרת קיזוזים בין מצבי הטיסה השונים ויש לכייל את הקיזוזים לפי כל מצב טיסה - כנראה שזו הבעיה שלך שים לב על הרדיו ובדוק אם הקיזוזים בצג משתנים.
