אני מחפש המלצה לטיסן קרש,
המדריך שלי המליץ לי על butterfly ובאינטרט מצאתי המלצות ל יאק פרופיל (??) ולsu29,
רציתי לדעת מה ההבדלים,
על מה אתם ממליצים,
והאם הסט אפ שיש לי מתאים :
os46ax
s3001 * 4
תודה רבה מראש.
על מה אתם ממליצים,
os46ax
s3001 * 4
תודה רבה מראש.
butterfly מתאים בול וטיסן נהדר, אני לא בטוח שעדיין מיצרים אותו, בכול מקרה אם יש לך הזדמנות אז תקפוץ עליה לא תצטער, היאק, גם כן טיסן מצויין ומתאים לסטאפ שלך, הסוחוי אין לי ניסיון ולכן הוא לא מועדף אצלי.
לי אישית יש SU29 יש לי אותו גם בגרסא החשמלית (כיום) וגם דלק (פעם).
טיסן מעולה יציב מאוד בריחופים ובנייפים ועם נוכחות באוויר.
חשוב לבנות אותו קל ואז הוא מהנה במיוחד.
היאק והסוחוי הם אותו דבר רק סכימה שונה (תלוי על איזה יאק אתה מדבר,תן קישור).
לא אהבתי את ה BUTTERFLY כי לפי דעתי הוא מכוער.
לך על מה שנראה לךומה שאתה אוהב.
בסופו של דבר אין יותר מדי הבדל בינהם,ומה שעושה את ההבדל הוא הטייס.
"לא אהבתי את ה BUTTERFLY כי לפי דעתי הוא מכוער..."
מחזק, זה הטיסן הכי מכוער שיוצר, סכימה מזעזעת:eek:, אבל היה לי אותו ונהנתי ממנו..
מצאתי את הבטרפליי בטיסני נתניה, אבל אחרי שיחת טלפון הבנתי שאין להם את הדגם כבר המון זמן במלאי, וביד שניה כל מה שחיפשתי נחטף מהר,
לגבי ה su29 אפשר בבקשה קישור לאתר שמוכר אותו כי לא כל כך מצאתי טיסן כזה , מצאתי כמה מודעות עליו אבל שום אתר או תמונה, תודה.
לגבי היאק פרופיל מצאתי ב 75 שקל יותר מהבטרפליי ב טיסני חולון,
זה היאק פרופיל (אני חושב*), שאומרים פרופיל מתכוונים לקרש נכון ?
http://www.tholon.co.il/site/detail/...tail_id=206505
עוד משהו, הסרוואים מספיק מהירים בשבל טיסנים כאלה?
זה המהירות :
0.22 sec/60°
עריכה: זה אני ממשתמש אחר P:
למה יש לך 2?
טיסן מצוין, אתה תהנה ממנו.
את הS29 אתה יכול לקנות בשלט רחוק בהרצליה.
תבחר אזה קרש שאתה רוצה ותהנה.
הסרוואים מספיק מהירים בשבילנו.
אין צורך ביותר מהירים זה לא באמת ישנה משהו ברמה שלנו (אלה אם כן אתה מטיס ברמה מקצועית ומשתתף בתחרויות אז אולי עדיף יותר מהירים)
לא מצאתי באתר של שלט רחוק =\,
אני אתקשר אליהם מחר.
עריכה:
מצאתי, http://www.shalat.co.il/?m=44a&id=31...91%D7%A6%D7%A2
ממש תודה על העזרה :)
אלון (הוביניטרו ברעננה) מחזיק יאק קרש מצוין, לדעתי עולה אפילו על הבאטרפליי באיכות שלו
יש לי אחד כזה בנוי עם מנוע 46 שעושה עבודה מדהימה
תודה אני יבדוק איתו,
אני מת כבר לקנות ולהרכיב כדאי שאוכל להטיס בפסח.. (בתקווה שהמזג אוויר יאפשר,)
2 שאלות אחרונות (אני מקווה)
1), הפרופ המתאים ביותר הוא 12X4 נכון ?
2) הבנתי שהפרופים הטובים ביותר לדלק הם APC, אפשר להזמין אותם מחול במחיר זול יותר ? או שקונים אותם בארץ? זה באמת משנה איזה פרופ ?
תודה רבה !
1)כן, אני אוהב יותר 12.25x3.75 הוא יותר "רך", או עדין איך שאתאר את זה מקווה שזה ברור.
2) apc בלבד (לדעתי) אפשר להזמין מחו"ל, אם אתה נתקע לשבת או פסח, תקנה בארץ, קצת יותר יקר אבל אתה יכול להטיס המחירים לא שווים להרוס שבת בגלל חיסכון של כמה ש"ח, ואם אתה חושב כך אז אתה לא בתחביב הנכון:p.
מאיזה אתר ניתן להזמין ?
תודה רבה!
מחזק את מה שאדי אמר אני גם מעדיף את הפרופ הזה מאשר ה 4*13.
אתה יכול לקנות ב TOWERHOBBYS או ב LOWPRICRC פרופים של APC
ההמלצה שקיבלתי מהמדריך היא היאק קרש מטיסן חיפה או היק קרש מטיסני פתח תקווה,
מה אתם אומרים עליהם?
הנה הטיסן מטיסן חיפה :
http://www.dorhm.co.il/Websites/Prod...=4614&p=145745
זה זה פשוט אצל אחד המפיצים שלהם, לדעתי הוא יותר יפה מהשני, אבל הוא קטן יותר בכנפיים (אני רגיל לכנפיים 1.60 של הטריינר, לזה יש כנפיים מטר.)
וזה גם יש מפיץ קרוב לבית שלי ולא צריך לצאת לטיול לפתח תקווה.
זה מפתח תקווה :
http://www.citysound.co.il/ProductIn...dId=21&catId=2
שהוא גדול יותר אבל מכוער P:
תודה מראש.
היו לי את שנייהם.
ממליץ מחום רב על היאק מטיסן פתח-תקווה.
טיסן מדהים...
בהצלחה.:)
כנראה שזה מה שאני אקח בסופו של דבר,
תודה רבה לכולם ומצטער על כל השאלות, אני פשוט רוצה לחזור להטיס כמה שיותר מהר,
תודה !!!
היה לי את שניי הטיסנים הנ"ל, לכול אחד יתרון וחיסרון.
היאק הצהוב כנף מאוד חזקה אבל גוף מאוד חלש (נשבר במרכז הגוף כתוצעה של קאט מנוע).
היאק הכחול גוף עבה וחזק בהרבה מהיאק הקודם אבל הכנף על הפנים(ביתי תושבת סרוואים מתפרקים ופרופילי כנף נשברים בקלות, כאילו אין מספיק דבק בכנף,קאט ראשון בגובה של 6 מ' לא נשאר כלום מהכנף ,אהה נישאר הציפויי)
