מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
היי לכולם:
היום בשעה 8 בבוקר נחתתי בדואר (כול כולי נרגש מהתרגשות) בכדי לקבל את השלט טורניגי 9x.
שמח ומאושר מגיע הביתה...ו...מכניס סוללות... ומופיע על התצוגה SWITCH EROR.
טוב...כל אדם בר דעת שחושב בהיגיון מה מחפש? הוראות!
וראו זה פלא-אין-פשוט אין.
אולי כי הסיני חושב שאין צורך בכך?
אז אולי מכאן תבוא הישועה?
ובכן,לאחר הכנסת סוללות (טעונות) מופיעה ההערה לעיל והוא לא מגיב לשום מקש.
האם נדרש לחבר מקלט בטרם הדלקת השלט?
ואלי ביצוע bind?
האם כל החיבורים למקלט הם כמו כל המקלטים? דהיינו ch 1-2 servo ch 3 esc?
מהו סדר הפעולות שנדרש לבצע בשלט והמקלט בכדי להרים טיסן לאוויר?
חיפשתי הוראות הפעלה בנושא זה בטרם העליתי את הפוסט הנ"ל ולא נמצא דבר.
תודה מראש לכולם.
נעם.
תגובה להודעה: מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
1) הסיני כמעט לא מצרף הוראות לכלום , לטענתם זה כדי להוזיל עלויות. (לא הדפסה , אלא תרגום גם לשפות אחרות שמסתבר שחייבים לעשות בכמה מדינות )
2) כל הכפתורים צריכים בהפעלה להיות רחוקים ממך (כלפי מטה)
3) ניתן להוריד את החוברת של השלט , כמו כמעט כל מוצר בעמוד שלו באתר של הסיני תחת לשונית FILES
פשוט תוודא שכל הסוויצ`ים במצב הבסיסי שלהם (לחוצים אחורה/למעלה).
גלעד
חוברת הוראות, תריץ חיפוש בפורום נתנו קישור או תריץ חיפוש בגוגל אתה תגיע למדריך בקלות.
בהצלחה. :)
בשביל מה לצרף הוראות הפעלה לשלט שמיועד לכל היותר לחודשיים? :D
וברצינות, סה"כ מדובר בפתרון לא רע בכלל למי שרוצה להתקדם ל 2.4 דיגיטלי במחיר מצחיק...
נהוג לצרף הוראות הפעלה למוצר שפועל ;)
Re: מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
קבל PDF הוראות עבור השלט שלך
http://www.skyrc.cn/pdf/imax9x.pdf
בעקרון הוא זהה 1 לאחד 1 בתכנות והתפריטים של IMAX שצרפתי לך כאן
דניאל:
למה איזה שלט יש לך????
1 קבצים מצורפים
הנה הMANUAL
ואם תזדקק לעזרה נוספת תקבל
Re: תגובה להודעה: מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
wind556
הנה הMANUAL
עודד הקישור ששמתי יותר איכותי מבחינת המדריך
תגובה להודעה: Re: תגובה להודעה: מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
Shlomi4046
ה-manual באמת איכותי, אבל אינו מתאים לשלט שלך.
הקישור הזה מביא אותך ל-manual של התוכנה שפיתח ארז (erazz). לא זו התוכנה בשלט שלך.
האמת היא שלא צריך לשלט הזה הוראות הפעלה
ידע בסיסי ביותר מספיק, כל השאר כתוב בתפריט
Re: תגובה להודעה: Re: תגובה להודעה: מדוע לא מצרפים לשלט 9x הוראות הפעלה?
flatspin
יש לי את טורנג'י 9X והמדריך של IMAX דווקא מתאים
העיקר שהמשתמש הבין :)
בחיפוש בפורום עם המילים switch error
הגעתי לשרשור הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=switch+error
מה מוסר ההשכל , אולי לשים כותרת יותר אינפורמטיבית , ואולי אחרי שמקבלים תוצאה בחיפוש לשים את הסמן ולראות את השורות הראשונות שכתובות שם.
wind556
אתה צודק לגמרי. אכן השלט הזה מאד ידידותי וקל להגיע לכל פונקציה באמצעות התפריטים שלו.
מצד שני, כנראה שלשואל במקרה שלפנינו אין נסיון עם שלטים מרובי פונקציות ולכן חשובה לו מאד הדרכה ראשונית.
לאמיתו של דבר, גם אני, ע"י עיון בחוברת השלט, חסכתי לעצמי חיפושים מיותרים. ברגע שלמדתי את הלוגיקה של השלט, אינני זקוק יותר לחוברת.
אגב, חניך שלי רכש את השלט
והטסנו איתו בשישי האחרון בדלתון
השלט אינטואיטיבי מאוד לתכנות, למי שכבר מכיר שלטים דיגטליים
סה"כ השלט עושה את העבודה ונותן תמורה מדהימה לכסף. אבל !!!
את ה"זולות" שלו מרגישים מייד. איך שמדליקים את השלט, אתה מרגיש שיש לך מפסק של 2 שקל... כנ"ל לגבי המקזזים. רק לעיתים רחוקות הם משמיעים "ביפ" כאשר מזיזים אותם.
את מפסק הטרינר תכנתו כנראה הפוך, כיוון שיש להחזיק את המפסק בשביל לקחת לחניך שליטה, ולא ההיפך...
הסטיקים רכים מידי ונותנים תחושה של שלט סימולטור זול...
דעתי האישית, מתאים אך ורק לצעירים דלי תקציב שרוצים להתקדם לשלט דיגיטלי.
אם טורניגי היו משקיעים עוד קצת כסף ברכיבים האלקטרוניים, ומוכרים את השלט בעוד כמה עשרות דולרים, הם היו יכולים לדעתי לכבוש את השוק העולמי של השלטים...
דניאל דקל
נראה לי שהם כבשו כבר נתח משמעותי מהשוק העולמי של השלטים. אני חושב שאם נעשה סטטיסטיקות של כמות אנשים שמשתמשים בשלט , נראה שזה גדל אקספוננציאלית מדי פרק זמן לא גדול כלל וכלל...
דניאל... אפשר להקשיח את הקפיצים - יש ברגי מתיחה בגב הסטיקים - כמו בכל השלטים האחרים.
מה לעשות צריך לפתוח את השלט לצורך כך.
לגבי הקיזוזים, לטעמי זו בעיית תוכנה שנפתרת עם התוכנה של ארז. שווה להשיע את הכסף בלוח התכנות ולקבל ב100$ שלט בשווי 500$
כבר ציינתי שכל מקלט טווח מלא עולה 9$?
ושאלה לפותח השרשור ... אתה חבר פורום כבר שנה וחודשיים - עדיין זר לך נושא החיפוש?
השלט הנ"ל מככב בפורום רדיו ואלקטרוניקה בנעוצים , למה לא התחלת שם לפני שהתחלת עם השלט?
לדעתי היתרון בשלט הזה מעבר למחיר הוא השכיחות שלו בשטח .
לכן , גם בלי לקרוא ניתן להגיע למשטחי ההטסה ולבקש עזרה .
דניאל דקל
מסכים עם כל מילה
ויש לו עוד כמה בעייות כמו מפסק ה F.M (איידל אפ) שנמצא במקום מאד לא נוח, וגם בתוכנה המקורית שלו יש כמה חסרונות, אבל בהחלט ניתן לחיות איתו והוא פותר את בעייות התקציב לאלו שבלעדיו לא היו נכנסים לתחום (ויש המון כאלה)
בוגל-ידידי:
מאחר ואינני מכיר את תחום 2.4g והגדרת הכותרת היא switch eror ביחיד ולא ברבים הנחתי שאחד המתגים לקויי ולא כולם שצריכים להיות במצב רחוק ממני.
דבר נוסף....הזמנת השלט הזה בוצעה תחת חשש מאוד גדול שהוא עוד מוצר סיני דפוק ולכן הנחתי שהוא אינו תקין (בעקבות שיחות שניהלתי עם אנשים שמכרו אותו ביד 2 והיו כאלו שקבלו שלטים לקויים)
מה גם שהיצרן של מוצר זה לא מספק חוברת הדרכה ואינו מכוון אותך לכך.
רק לאחר חיפושים אתה מגיע ל"תאומים" ואז מקשר ביניהם.
כי -אדם שלא לוקח סיכון--לא מרוויח! ולכן הזמנתי אותו בכל זאת.
עניין החיפוש:
לשונית החיפוש פה היא לא כמו בגוגל למשל.
שים לב שהרבה אנשים בפורום פותחים שרשורים כפולים גם לאחר חיפוש בפורום וזה לא למשנה ל"פז"מ" בפורום. החיפוש אמור להכיל -חיפוש מלא- כולל בפורום רדיו ואלקטרוניקה בנעוצים.
אל תשכח שכשהנושא הועלה בראשונה אפילו דרימר חשב שזו בעיית תוכנה.
לא יודע מה אתכם ...לגבי השלט הסיני..
אני קם בבקר פוקח עניים רואה שמש זורחת אומר תודה וחוזר לישון :D
אני מאוד נהנה מהשלט הסיני עכשיו שהשלט קיבל בוס חדש עם מסך LCD מעליו שצמוד לאנטנה כמו עלוקה אז בכלל החיים יפים;)
