תגובה להודעה: סיקור מוצר: FUNCOPTER
סקירה יפה מאוד, האמת שקצת הקדמת אותי כיוון שגם אני רציתי לכתוב סקירה קצרה
אני דווקא לא אהיה איש בשורות. אני מאוכזב ביותר מהמסוק הזה, וזאת לאחר שהחלפתי את הג'ירו המקורי (גרוע במיוחד) ואת סרוו הזנב הסטנדרטי לסרוו INO LAB דיגיטלי.
יתרונות
להבים גמישות עמידות בריסוקים. צריך לרסק ממש חזק בשביל לשבור אותן
גוף EPP ששומר על כל האלקטרוניקה וה TAIL BOOM
מראה סקיילי
מגלשים גמישים
חסרונות
סל"ד ראש נמוך מידי הגורם לאי שמירת זנב.
ג'ירו- זול ולא איכותי.החלפתי אותו בג'ירו של קופטרX ב 50 ש"ח וכבר היה שיפור
סרוואים - למעשה מדובר על HS81. הגלג"ש נטחנים גם בעבודה רגילה. לבסוף החלפתי לסט MG.
סרוו זנב - סרוו סטנדרטי. איטי מאוד, וכמובן לא דיגיטלי. לבסוף החלפתי ל MG.
מנוע - חלש בצורה קיצונית. בפתיחת מצערת עד הסוף מטפס בקצב של בערך 0.5 מטר לשניה.
חלקי חילוף - יקרים בצורה מטורפת. בום מעל 100 ש"ח, סט להבים 100 ש"ח, מגלשים 90 ש"ח... בערך פי 5 מחלפים של מסוק 450 שרוכשים מ EBAY...
אגב, חלק ממה שרשמתי מיושם כנראה כבר בגרסה השניה.מוזר שחברה רצינית כמו מולטיפלקס לא הצליחה לעשות זאת כבר בגרסה הראשונה.
לדעתי, אם היו לוקחים מסוק 450, עוטפים אותו בגוף EPP ושמים להבים גמישות, היו מקבלים את מסוק המתחילים המושלם...
מה באמת מונע לעשות את זה ?
יופי של סקירה - נראה אופציה מעולה למתחילים!!
-> אגב , איפה בדיוק נמצא עמק הצבאים ,נראה אחלה מקום - אני מהאיזור אך לא מכיר...:o
אשמח אם תוכל להוסיף כמה מילים על השלט אם יש כזה שמגיע איתו.
או שמשתמשים בשלט שכבר יש ?
לא ראיתי כזה מקרוב, אבל על פניו ניראה כמו בעצם סולו פרו ממש ממש גדול ?!
נראה מסוק חמוד מאד באמת למתחילים השאלה היא רק מה המחיר שלו ?
בדרך כלל האיכות גרמנית יקרה והופכת את הקנייה ללא כדאית במיוחד עבור מתחילים
s.mario
לא מכיר את האזור בכלל , אבל לא קשה להבין מהתמונות שמדובר בשטח נמצא לא רחוק ממפלצת הנדל"ן הידועה בשם הולילנד.
T_A
פגעת בול...
אם אני לא טועה עמק הצבאים מתחיל מצומת פת וממשיך לכיוון גבעת-רם\ שערי צדק.
פעם הוא היה מושלם אבל היום הוא גם נתחם ע"י נתיבי בגין...
מציע להעתיק לפורום סקירות.
T_A
גאון,
חמש שכונות ירושלמיות שוכנות למרגלות הפרוייקט - שיהיה...:cool:
מה המחיר של הקיט עם המנוע ? מאיפה רכשת אותו ?
והאם אתה יכול לפרסם את הסטאפ שלך ?
מסוק ממש יפה.
s.mario
גאון,
למה? רמת שרת תוחמת אותו מצפון ומערב , וכביש בגין\גולומב תוחם את הולילנד מדרום ומזרח, מזרחית לכביש בגין זה עמק הצבאים...
לפי דעתי תומר פגע יופי...
משרשור מסוק זה הפך לשרשור שכונות? :confused:
דניאל
אני יתייחס לחסרונות שאמרת...
הסרוואים לא עשו לי אף פעם בעיות עד שריסקתי תמסוק לתוך סלע עם כל הלב
הג'יירו בסדר גמור מבחינתי+ אחרי שכיוונו לי אותו
הסל"ד נמוך בשלוש תאים ורצחני ב4 ארבע תאים
הסרוו זנב עד היום אצלי במסוק והוא לא עשה לי שום בעיות (טפו טפו טפו)
המנוע פשוט מדהים עם 4 תאים
חלקי חילוף ממש לא יקרים....כי לא קורה למסוק כלום
אני ישמח לתת לך סיבוב עליו בשביל החוויה במתקנת!!
אני ממליץ לכולם לקנות את הקיט של המסוק ולשים את האלקטרוניקה המומלצת (שלי למשל)
s.mario
תודה רבה.....אתה מוזמן להצטרף אליי ליום שישי או שבת להטסה בעמק הצבאים
guy1a: המסוק מגיעה ללא שלט! כל שלט 4 ערוצים יכול להספיק
סולו זה מסוק סיני שטס טוב בסלון בהתחלה, עד שהוא מחליט שהוא מפסיק לטוס טוב
bartovmoti: המחיר שלו בחו"ל 390$ מוכן לטיסה ו234$ לקיט +מנוע
בארץ זה אותו המחיר אם אני לא טועה!!
אין כמו איכות גרמנית! בגלל זה הפאנג'ט,פאנקאב והמנטור כל כך מוצלחים....הם ממש לא יקרים
id.an: פרסמתי למעלה את המחיר! רכשתי אותו מבחור נחמד בשם שחר גלס, שגם הוא חבר בפורום ואדם נחמד בפני עצמו! אם אני לא טועה הוא קנה את המסוק מטיסני חולון
הסטאפ שלי:
סרוואים http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXTRE2&P=ML
בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
סוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8852
מנוע: מקורי
ג'יירו: מקורי
קיט רצועה: ממש לא חובה!! http://funcoptermods.com/Purchase.html
אלעד.
האם ניסית להטיס אותו פעם ברוחות?
שלי טס בערך כמו עפיפון...
תודה על ההזמנה, אבל איני מאמין שתהיה לי חוויה מתקנת
ניסיתי איתו כבר הכל. אני פשוט נהנה יותר להטיס את הקופטרX, נותן לי תחושה שאני מטיס מסוק ולא עפיפון...
לפי מה שקראתי בפורומים בחו"ל, הפנקופטר הינו כשלון חרוץ. צריך לראות מה יהיו חוות הדעת על הגרסה המשופרת.
דניאל דקל
הסרטון ששמתי צולם בשבת האחרונה עם רוחות מטורפות!!! אז כן....ניסיתי
ניסית כבר הכל???? עוד לא הטסת אותו עם 4 תאים!! אז לא ניסית הכל
לפי מה שאני קראתי בפורומים בחו"ל(פורום צנוע בשם rcgroups), המסוק הזה הוא תשובה מנצחת לכל מי שמחפש מסוק שלא עושה 3D ולא נשבר ממכה קטנה!! המסוק טס בצורה מדהימה, ואני הטסתי גם טירקס וגם דלק! אז אני כן יודע על מה אני מדבר!
אז חבל לי שאתה פסימי לגבי מסוק שכולם מסכימים לגביו ומעוצב כך שהוא לא יתפוצץ עם משהו נוגע בלהב רק בגלל שלך היתה חוויה רעה איתו!
הכל נכתב בידידות!
לגבי ההזמנה....היא עדיין בתוקף!
בשמחות
אלעד.
מסוק הזה הוא קטגוריה בפני עצמה
הוא אינו מסוק מתחילים מהסיבה הפשוטה שהוא לא מהווה שלב בדרך למסוק אחר.
כמו כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות, אבל הוא נועד למי שרוצה את המסוק הזה במיוחד ולא מחפש פתרון זמני עד שילמד להטיס.
עד היום לא נתקלתי במתחיל שמטיס אותו, אלא רק בבעלי נסיון עם מסוקים אחרים שהגיעו אליו אחרי שידעו להטיס
wind556
עודד.
ראשית לא הבנתי את הכוונה שנית אם הבנתי אותך אז אתה לא מדייק בכלל.
המסוק הזה נותן לך תחושת סטיקים טובה יותר ממסוקי לאמה למשל או כל צעצוע ביתי אחר ובהחלט מלמד אותך שליטה במסוק תוך שימוש בכל ציריו אמנם ללא 3D אבל נותן בסיס מעולה להטסה.
אישית אני לא חובב צעצועים ולכן אינני חובב את המסוק הזה כי זה בסופו של דבר יהפוך למוצר שצובר אבק על המדף, מודעה ישנה ביד2 או משקולת להחזיק נייראות כי מהר מאוד ממצים אותו ורוצים לעבוד למסוקים נורמלים אחרים.
עמית, אנחנו מתכוונים לאותו דבר.
ברור שהוא נותן אפשרות ללימוד תחושת הסטיקים, אבל בזה הוא לא נותן ערך מוסף על פני כל מסוק 500 .
התכוונתי לאמר שמי שחשקה נפשו במסוק הזה רק עד שילמד ויעבור הלאה,מבזבז את זמנו וכספו.
מי שרוצה דווקא את האופי המיוחד שלו, יהנה ממנו
עודד הגדיר זאת טוב ממני
זהו "מסוק למתחילים" שאינו מיועד למתחילים...
רוצים דוגמא? בבקשה:ברגע שעולים איתו לגובה, כאשר מנמיכים מנוע הוא מייד מאבד כיוון בגלל סל"ד ראש נמוך מידי.
הפתרון למצב זה הינו לתת פיטש-דאון במקום להוריד סל"ד ולמעשה לצלול איתו מטה לנחיתה
זהו הסבר רשמי שקיבלתי בשעתו מטיסני חולון. כעת, אתם תשפטו אם פרוצדורה כזו מתאימה למתחילים ;)
עמיתפורת
עודד.
עמית!
צעצועים קונים בטויז אר אס!! ושם לא תמצא את המסוק הזה!!
אתה חייב להבין שלא כולם רוצים לעשות 3D!!!יש גם כאלה שנהנים לטוס סקייל
אם תנהג רוב חייך על פורשה! אז בטח שתמצה מזדה 3
בכל מקרה אני מבין לאן זה הולך אז אני יעצור את זה כאן!!!!
המסוק הוא מסוק לשלב שני
הוא בנוי לאנשים שלא מחפשים 3D
הוא מעוצב כך שלא יקרה לו כלום ברוב הריסוקים
המכניקה שלו פשוטה וקלה ולא דורשת כיוון על ידי מומחה
****והוא לא בנוי למדפים עם אבק או כמשקולת לדפים***
בשמחות
אלעד.
geft
עמית!
בשמחות
אלעד.
+1
הטסת מסוקים נתפשת בעיני רבים לא רק בהטסת 3D מטורפות...(בדיוק כמו בטיסנים!)
לדעתי זה נראה כאופציה מעולה למתחילים ,או כאלו שמעט "נרתעים" מסגנון ההטסה המדובר.
איתי.
s.mario
+1
איתי.
איתי , בוא ננסה יחד לעשות סדר בהגדרות:
מתחילים- הם אנשים שרוצים להפוך למתקדמים. עבורם הרכישה הנכונה היא רכישת מסוק שלא יעצור אותם או יגביל להם את האפשרויות, וגם אם הוא יהיה רגוע ביותר, הוא יעבוד ויפעל על פי אותם כללים של המסוק העתידי שלהם.
אנשים שלא מחפשים 3D- יש הרבה כאלה שמטיסים מסוק שמאפשר 3D אבל אינם משתמשים ביכולת הזאת. לעומת זאת הם מעדיפים מסוק שגם ללא פעלולים מתנהג באופן מסויים, שאותו ניתן להשיג בקלות עם כל מסוק 500 שיש היום בשוק, וכמובן גם עם יותר גדולים מ500.
אנא הראה לי ערך מוסף אחד ויחיד שבו עדיף למתחיל פאן קופטר על פני מסוק 500
אנשי הפאן קופטר- נראה לי שזו פשוט נישה בפני עצמה, ואלו שנמצאים שם כבר התנסו ועשו את הבחירה שלהם. לא נראה לי שזו בחירה נכונה כשלב בדרך למקום אחר. אתן דוגמה: הרבה יותר קל להטיס וללמוד על רחפנים מרובי להבים, ובכל זאת אף אחד לא חושב לרגע שזו אופציה למתחילים .
אין כל רע בפאן קופטר, אבל טעות לקטלג אותו כמסוק מתחילים.
wind556
+1
לדעתי מי שאוהב את הפאנקופטר אוהב אותו בגלל המראה - יש לו בהחלט מראה סקסי
פעם אחת הטסתי אותו ללא ה EPP - ואז הבנתי, שהמלך הוא עירום, ב 2 המובנים ... :D
למזלי נפתרתי ממנו, ומאז התקדמתי מאוד עם הקופטרX שלי
במבט לאחור, הפן-קופטר רק עיקב אותי בלימוד...
