היי
יש אצל הסיני את המטען http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2055
אני מחפש מטען שעובד על אותו עיקרון.
פשוט לחבר סוללה בלי כיוון של זרם כל טעינה וכוי..
מה שכן אני מחפש מטען שניתן לשנות יותר מ2A סביב עד 4A ושיתמוך גם ב4 תאים.
היי
תבדוק את הנ"ל, נראה טוב:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14633
הוא מעולה ונראה מתאים אבל דבר אחד הוא ההספק 40w
לטעון סוללה 4 תאים בקצב טעינה של 4 אמפר יהיה בלתי אפשרי
כן שמתי לב. זה היחידי שמצאתי. מוזר שההספק מוגבל כך. טוב אם רוצים זול|פשוט אז יש פשרות לפעמים לא? בכל אופן אולי יש באתרים אחרים. בהצלחה בחיפוש.
אני לא מבין את שניכם
אלו מטענים לא טובים
מה הבעייה במטען חכם שאפילו עולה פחות?
במטען שאין לך אפשרות כיוונים הטעינה לא תהיה אופטימלית ואתה תשלם ביוקר בכך שתקצר את חיי הסוללות
עודד,
את שלי קניתי כשהתחלתי עם החשמליים. זה מה שהמליצו לי בשטח.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7898
מאז הקנייה יותר משנתיים. הוא לא אכזב ולו פעם אחת והאיזון שלו היה טוב גם כן.
אני תמיד בודק עם מולטימטר טוב.
אני גם בעד מטען חכם וטוב. כמובן בראייה לאחור זה גם מה שהייתי בוחר.
רק נראה לי קצת מעצבן הכיול שצריך לעשות להם, לא? וכל כמה זמן מכיילים אותם?
יש לך המלצה למטען חכם וטוב שלא דורש תחזוקה? ושיתאים גם ל LIFEPO תקציב עד-$30
אם מותר לדעת על איזה כיול אתה מדבר ?
מה שצריך לכוון זה איזה סוללה אתה רוצה לטעון ובאיזה זרם, רצוי מאוד שכך גם יהיה כי אני רוצה להחליט איך אני טוען את הסוללות שלי ולא טעינה אוטומטית כל שהיא, שאולי מתאימה למה שאני רוצה ואולי לא (בדרך כלל לא :) )
כיונונים\כיולים\התאמות אחרות אני לא מכיר במטענים נורמליים, לדוגמא, המטען שהוא כניראה הכי נפוץ - Turnigy Accucel-6 50W
הצורך בכיול המטענים החכמים מופיע בכל התגובות שלהם.
הם תמיד מפנים לYOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=u7-KTROvieI
המטען שמופיע בקישור כאן גם הוא לא מטען טוב ולא יתכן שכולם המליצו לך עליו בשטח.
נראה לי שעדיין לא נתקלת במטען טוב אף פעם, והשאלות שלך על כיול לא מובנות.
תבחר אחד מכאן:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7028
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12104
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12105
אני לא מבין למה הוא לא טוב. אני משתמש בו, ועוד כמה מאות אחרים. בתגובות הוא גם טוב.
בכל אופן, ראיתי את כל המטענים שקישרת אליהם. בתגובות הם ממליצים לכייל את המטען לקריאה נכונה של הפאק, ע"י המטען, פאק LIPO ומולטימטר טוב. השאלה שלי האם באמת חייבים לעשות זאת וכל כמה זמן צריך לכיילו. הם מסבירים שצריך, כי כשכילו את המטען במפעל, זה היה בטמפ' שונה ובתנאים שונים. והקריאה בבית יוצאת שונה. משמע, הטעינה לא נכונה. מישהו יכול לאשר זאת? תודה.
יתכן שהמטען שלך טוב, ואם אתה מרוצה ממנו - תהנה.
באותה מידה מטען כמו Turnigy Accucel-6 50W והדומים לו שהומלצו כאן טובים עוד יותר. אלפים משתמשים בהם, ולדעתי כיול של המטענים הללו זו פלצנות לשמה ע"י מי שחוששים תמיד מכל רע (אלה אם כן הם באמת נפלו על מטען תקול וממש בעיתי ולא מדויק) או שעבורם גם המטר הסטנדרטי שנמצא בשמירה בפריז לא מספיק מדויק .
סבבה, תודה.
אלך עליו.
יש לכם המלצה למטען עם דיוק ברמה האטומית (אולי בננו טכנולוגיה) :D
