סוללה מתה אחרי טעינה אחת שנראתה תקינה
שלום לכולם. אני חדש בתחום בעיקר בנושא הסוללות. קניתי סוללה שצריכה להיות אייכותית מהובי מסטרס. 11.1 s3 c25 2200mah. השתמשתי בא לכיוונונים ראשוניים עד שנגמרה. הטענתי אותה עם מטען שלפי הנאמר הוא חכם אך ללא צג. בטלאנס ג׳ארג׳ר. הוא טען את הסוללה בערך כשעתיים וחצי ואז האור שמראה שהסוללה מלאה נדלק ואז ניתקתי. אחרי רבע שעה חיברתי למסוק וכלום כאילו היא מתה. הוא לט מצליח להזיז את המנוע. רק הסרוואים קצת הגיבו. מה עלי לעשות עכשיו? מישהו יודע לומר לי מה חא עשיתי בסדר או מה הסיבה ? האם זה הגיוני? והאם מותר לנסות לטעון שוב. ? נראה שנהיה טיפטיפה בלון בתא החיצוני ממש התנפחות קלילה.
תןדה לכל העוזרים. ואשמח אם תנדבו מידע.
תגובה להודעה: סוללה מתה אחרי טעינה אחת שנראתה תקינה
במידה ואתה לא יודע להתעסק עם סוללות LIPO כדאי להעזר במישהו שמבין. בשום אופן אסור לבצע קצר על הסוללה תוך כדי מדידת מתח ובכלל.
יש לך מד מתח דיגיטלי? מה מתח כל אחד מהתאים?
זה מראה סך הכל 8.36 לחלק ל 3 זה יוצא 2.78
חשבתי לנסות לטעון אותה שוב כדאי? התא הראשון נראה כאילו התנפח ממש טיפה בלוני כזה
זה תקין או שככה זה?
תודה רבה.
נראה לי שפרקת אותה יותר מדי
יש אפשרות לטעון אותה שוב או שזה מסוכן ? בקרוב יהיה לי מטען טוב אבל בינתיים יש לי מטען עם נורא שמתריעה על זה שההטענה הסתיימה.
יש מה לעשות או שזה אבוד ? זו סוללה חדשה השתמשתי בא רק פעם אחת.
תודה רבה.
תיקון שגיעה לא שזה קריטי אבל בשביל ההרגשה הטובה.. נורא=נורה..
מה המתח של כל תא בנפרד?
יכול להיות שאחד התאים נהרס מפריקת יתר ויתכן גם שהמטען שלך תקול והוא טוען 2 תאים בלבד. אלו כמובן השערות. ליתר ביטחון לא הייתי משתמש בסוללה חשודה ונפוחה.
תתודה רבה, ומסקרנות איך אני יכול לבדוק כל תא בנפרד?
דבר עם הובי מסטרס
אני מניח שיעזרו לך וינחו אותך
תודה רבה לכולם אני אדבר עם הובי מסטרס מחר מקווה שיעזרו לי.
דרך אגב אם מישהו יוכל להודיע לי מתי יש מפגש של מטיסי מסוקים אני מאוד אשמח להגיע לראות ולהכיר חברים להטסה..
אני מאיזור רחובות. רלוונטי לי איזורים תל אביב הרצליה ורחובות אם יש.
תודה רבה.
נתחיל מזה שהמטען שלך לא טוב
אתה צריך מטען אחר
והדבר הנוסף הוא שכנראה פרקת את הסוללה יותר מדי, זה הורג את הסוללה.
