הראש נשבר כי הדקת יותר מדי!!! זה לא גלגל של משאית!!
תטיס ככה המנוע לא ישתחרר ולא יקרה כלום לססנה.\
אם אתה מחבר את הפרופ עם אום עשה זאת נכון אחרת גם מזה תסבול ואל תעשה הידוק יתר!
\או שתתקין את הפרופ סייבר (גם בהתקנה נכונה) ואז תשמור עליו קצת יותר.
אהלן חברים.
הרכבתי היום את הססנה שקניתי מ- R2H.
הזמנתי מנוע חדש מהסיני.
לססנה יש באף מוט עץ כתושבת מנוע ועליו מרכיבים את המנוע.
במהלך ההברגה נשבר הראש של הבורג, ועכשיו המנוע לא מחוזק ואי אפשר להוציא אותו.
תמונה להמחשה:
http://i54.tinypic.com/jt2ljk.jpg
רציתי לשמוע את עצותכם מה ניתן לעשות במצב כזה? איך פותרים את הסוגייה הזו? :D
ושאלה בנוגע לפרופ, האם למרות שהוא נסגר עם הום צריך לשים SAVER PROP עם גומייה?
תודה רבה.
בוקר טוב בנצי.
להטיס ככה זה לא בטיחותי, כי המנוע לא יושב טוב, אם תנסה להזיז אז הוא רועד.
אולי כדאי להדביק את המנוע עם דבק CA\גורילה עם כמות נכבדת למוט וזהו?
או שיש רעיון יצרתי אחר?
בנצי אין לי מושג איך ההודעה שלך הגיעה לראש הדף :D, אה כן, אני עדין צריך עזרה חברים. :)
אתה יכול לקדוח את הבורג עד שהראש ישתחרר ואז להבריג בורג חדש
גם אם תהדק את הבורג עד הסוף מרעידות המנוע הוא ישתחרר.
תפקיד הבורג כאן הוא רק להיות פין גזירה שהתושבת לא תשלף. חופש קטן מותר ואפםשרי במנועים הללו.
אם זה נורא מדאיג אותך, קח מקדח 1.5 ממ ובזהירות קדח בקיר הניצב של התושבת והברג גם שם בורג.
דע לך שברגים קטנים מהדקים עד שהראש נעצר ואז מקסימום עוד 1/8 סיבוב
אני אנסה לשחרר אותו, מקווה שאצליח.
להדביק את התושבת מנוע לתושבת עץ לא בא בחשבון?
אחלה רעיון בנצי, אני אולי אנסה לשלוף אם לא אני אנסה להבריג בורג בדופן.
דוד אני מב"ש, אבל אם יש לך רעיון מהניסיון שלך אשמח לשמוע בבקשה.
