רציתי לדעת אם הסוללה הזו מהסיני טובה למקלט 14 ערוצים של פוטבה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14469
יקרה מאוד, זו למשל תעלה עשירית ממנה.
השאלה אם היא טובה ולא תשרוף לי את המקלט ?
אני מטיס איתה בלי בעיות (מקלט סנווה), אין לי ניסיון אישי עם פוטאבה אבל בעלי הפוטאבות פה בפורום אמרו שזה אפשרי.
אין לך כל בעיה להפעיל איתה את המקלט.
תודה ואגב איזה מטען טוב לסוללה ?
נ.ב חלק אמרו לי כי הסוללה הזו תשרוף לי את המקלט ואני צריך ריגולטור כזה :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10312
האם באמת אני צריך אותו ?
מי שאמר לך את זה לא יודע...
סוללת ליפו צריכה רגולטור מכיון שבכל תא שלה יש 3.7V כך שב2 תאים יש 7.4V,
בסוללת לייף יש בכל תא 3.3V כך שב2 תאים יש 6.6V ובזה המקלט יכול לעמוד ולכן לא צריך רגולטור.
המטען הזה ישמח לעשות עבורך כמעט כל מה שתרצה במחיר בהחלט טוב.
מני היקר מי שאמר ליגל את זה שרף 4 שנים מהחיים שלו במגמת הנדסת חשמל ועוד זמן דומה בהטסת טיסני חשמל אני חושב שהוא מבין משהו מהחיים שלו.
לגבי השטות השנייה שרשמת בשתי תאי ליפו בטעינה מלאה יש 8.4V
לגבי השטות השלישית בסוללת LIFE/A123 בטעינה מלאה יש8.2V
הוראות היצרן של FUTABA מאוד ברורות 4.8V-6V מתח הזנה למקלט(זה שהוא סופג יותר לא עושה את זה בסדר)
ועוד דבר מאוד חשוב הסרוואים שלך עובדים במתח 4.8V-6V
יגל קבלת את כל התשובות הוראות היצרן ברורות נתוני הסוללות זה בדיוק כמו שרשמתי
שלא לדבר על העובדה שבמחיר של הסוללה הזאת אפשר לקנות 5 סוללות ליפו אחרות +UBEC שיתאימו לך.
לילה טוב
וחג שמח לכולם
תומר
סוללת LIFE לא צריכה רגולטור נקודה...
סוללת LIPO לעומתה כן, כי המתח הוא 7.2.
תשובה מחברת Hyperion
ותשובה מחברת A123 ו מFUTABAאני צריך לקבל בשעות הקרובות ואני מבטיח לכם שלא יהיה שום שינוי התשובה תשאר אותו דבר.
SERVOS
Many servos on the market, and particularly many of the lower-cost analog types, cannot operate at the voltage supplied by these LiFe Receiver packs. Attempting to use a servo rated for maximum of 6V or less WILL RESULT in reduced servo life, and may lead to in-flight failure.
Any such failure is the sole responsibility of the user.
All current Hyperion ATLAS Digital servos (except DS09 and DS11 series) can accept the voltage supplied by the G3 LiFe receiver packs. If servo loads are especially high, such as with heli collective servos used in hard 3D, you may see slightly reduced lifespan in trade for higher torque and speed output
If you have any concerns about the voltage rating of your servos, you may choose to run one or several BEC units, such as the 5V/6V selectable Hyperion SBEC (HP-TICOOL-BEC), in order to regulate voltage down to suit your servos.
המתח היציב שליפו עובדת בו הוא 8.4? לא נראה לי...
אויל בסוף ההטענה, אבל לאחר כמה זמן היא נשארת יציבה על 7.2-לפחות ככה אני יודע, תתקנו אותי אם אני טועה.
כנל לייף, נשארץ מיוצבת על 6.6.
ד"א אני מכיר כאלה שעובדים עם לייף על סרוואים של 6V והכל בסדר.
תודה לכולם על העזרה שורה תחתונה אני ישקיע עוד 4.55 $ ב-UBEC מאשר שיהיה את הסיכוי הקטן בלאבד את הפטריוט שלי האהוב
חג שמח וכשר לכל חברי הפורום
Thank you for your recent e-mail.
Futaba does not recommend the use of lithium batteries with that receiver. If you choose to use them you would have to use a regulator that is regulated down to 6.0 volts and you do at your own risk.
We hope you find this information helpful. Should you have any further questions or concerns, please d...o not hesitate to contact us at this email address. (Please be sure to copy all previous emails into any future questions.)
DID YOU KNOW that our web pages now all contain FAQs? (Frequently asked questions) Please drop by and take a look! We hope you'll find the information helpful and valuable to you.
Sincerely,
John G.- PS9004
Product Support Lead Technician
Futaba Programming Technician
Great Planes Model Distributors
NO AUTORESPONDER
אל תשכח שרגולטור היא עוד נקודת כשל במערכת
אני אישית מעדיף לקחת סיכון עם רגולטור (ויש לי טיסנים שאני עובד איתם עם רגולטור כבר מספיק זמן פרט לכך כמעט כל מטיס מסוקים מטיס עם רגולטור)
ולא עם המתח הגבוה במקלט
