בעיה בבקר או במנוע מהסיני
שלום
יש לי את הבקר הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2164
והמנוע הזה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5691
אז ככה
היום רציתי להטיס את הטיסן שבניתי (אקסטרה 300 של rcpowers) עשיתי כמה סיבובים ואז בפול מצערת המנוע השתחרר מהתושבת שלו(נחתתי בשיחים), סדרתי את זה ואז באתי להטיס שוב, הדלקתי את השלט ואז חיברתי את הסוללה והבקר לא מצפצף, לא כלום משהוא מוזר, כל הסרווים עובדים אבל כשאני מעלה לשלוש רביע מצערת המנוע נותן מכות כאלה ועושה רעש מוזר, ניתקתי את הסוללה וחיברתי בחזרה ושוב הוא לא מגיב. וגם הבקר מתחמם מאוד.
תגובה להודעה: בעיה בבקר או במנוע מהסיני
נישמע שהתנתק לך אחד החוטים בתוך המנוע.
ככה זה ניראה כשהוא עובד עם 2 חוטים בלבד.
guy1a
בדקתי וכל החוטים מחוברים וניסיתי להזיז אותם לראות אולי כן אבל הם מחוברים חזק
המנוע לא עובד והבקר לא מצפצף נראה לי שמשהוא לא בסדר כל כך:D
יכול ליהיות שיש לך נתק באחד ההלחמות,ואתה לא שם לב.
הציפצופים באים מהמנוע
אם המנוע לא מחובר הוא לא יצפצף
הוא גם לא יסתובב
זה 100% שמשהו לא מחובר לך.
כשיש רק 2 חוטים מחוברים, במנוע או בבקר, מעל חצי מצערת המנוע מנסה להסתובב .. יש מספיק שדה אלקטרו מגנטי בשביל להזיז .. הוא מסתובב מקרטע עם עצירות ורעשים מוזרים ...
תבדוק את עצמך.
תודה רבה כול מי שענה לי
הטיסן טס יפה והמנוע סוחב אותו כמו שצריך
כרגע אני מטיס אותו אם סוונאה 4 ערוצים אז אני לא יכול לעשות 3d
יכול להיות שאני בונה עוד אחד למישהוא אז אולי אני יעשה שירשור בניה
