הססנה למשל יוצאת 7 דולר פחות משנה שעברה (רק 60$ כולל משלוח!)
http://www.efly.co.il/forums/attachm...2&d=1303298949
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=334
אבל הפאסר יוצא יקר יותר (40% הנחה בלבד)
דבר מעניין זה הדאון עם מוטת כנף 3 מטר ב250$ כולל משלוח.
כמה הפאסר עלה שנה שעברה? כי גם הססנה פחות 40% אבל הם הורידו את המחיר עוד לפני ה 40% אז בגלל זה היא יוצאת יותר זול.
*עריכה*
מעניין אם נקבל שפן בקופסא הפעם...
למישהו יש ניסיון עם הססנה הזו ? איך היא ?
לא כזה שנה שעברה, אבל בקריסמס כל ההנחות היו 50%.
שלי אבל כמה ריסוקים בכביש ודרך לא סלולה (כולם נחיתות לא מוצלחות אגב) ולא קרה כלום לטיסן או לציפוי - אפילו לא סריטה .
רק נזק לפיירוול שניתן לתקן , הקאוול אגב עשוי פלסטיק דק ושברירי , חוץ מזה הכל די חזק.
תומר, אולי תביא את הססנה לשטח השבת, שניזכר במה מדובר ואולי נזמין
מה אני צריך להוסיף לססנה?
הוריקאן - תריץ חיפוש בפורום יש שרשור בניה של ליאור עם כל האביזרים הדרושים.
רק אני לא מוצא את הדף הנחות באתר?
צריך להרשם לאתר ואז מופיע קטגוריה חדשה EASTER SALE
איך הססנת בלזה מ- R2H? שווה לקנות עכשיו?
ומה עם הדאונים שם שמוציעים, איזה הכי כדאי מבחינת יחס מחיר-תועלת.
שניים שמעניינים אותי:
1.8M Passer-X Thermo Glider Sailplane
1.4M Blue Wing Thermo Sailplane Glider
מה דעתכם בעלי הניסיון? אגב כולם ממריאים בזריקת דיסקוס?
ונצטרך עוד מעט דיון סטאפים למבצע הזה. :D
לא התאפקתי!, הזמנתי את ה-PASSER X בטעם דובדבן (צבע אדום) יחד עם חבר שלי עידן (super green) שהזמין את שלו בטעם ליים (ירוק) :D :D
סבבה אני אקרא בחיפוש.
אגב הוריקאן - אני טעיתי, חשבתי שמדובר על הססנת EPO ובגלל זה הפניתי אותך לחיפוש, אותה גם קניתי.
מה דעתכם על הסננת בלזה, שווה את המחיר?
כי קניתי לא מזמן את הססנת EPO שלהם. אולי כדאי בכלל על הססנת 1.4M של הסיני.עולם הבלזה משתלם? :D
ההתלבטות רק בגלל הגודל, יחסית קטנה.
בנוגע לבלזה חסר מנוע, בקר, פרופ' וספינר.
יש המלצה לסטאפ? T_A אולי תשתף?
שמתי HXT900 במקום מה שהגיעו
בקר PLUSH30 (לא מושך אפילו 20)
סוללה 2200MAH 3S
מנוע TR 28-30B 14A 1050Kv Brushless Outrunner
פרופ APC 10X5
בעקרון הסטאפ מרגיש טיפה חלש , הייתי מחליף את המנוע במשהו יותר חזק או פרופ אולי גדול יותר ופחות מהיר (11X4.7) למרות שזה כבר יהיה די קרוב לרצפה
שאלה בנושא
אני מנסה להזמין כרגע את ה PASSER X וכשאני מכניס אותו לסל הוא לא מוריד את ה40 אחוז הנחה
למישהו יש את בעיה הזאת גם?
רשום שהמבצע עד ה 26 לחודש האם כדיי לקחתת סיכון ולהזמין והם יזכו אותי אחר כך או שהמבצע מתבצע לפי השעון המקומי
שלהם ?
יכול להיות שאצלם זה כבר ה27...
אני יודע שאצלהם 27
למרות שאצלהם באתר מופיע בLOCAL TIME מופיע 26...
תוסיף אותו לעגלה ואז תעשה update ואז המחיר מסתדר
למרות שנראה לי שכבר עבר הזמן :(
אגב מידע, כל מי שרוצה מידע על הפאסר ימצא אותו בריכוז המידע בחתימה שלי
