תיקון כנפיים קלקר\EPP וכו'
משהו שמצאתי באיזשהו MANUAL, חשבתי שיכול להיות שימושי לרבים:
(אני מכיר את שיטת המים החמים בשביל להחזיר לEPP את צורתו, העקרון של השיטה הנ"ל דומה)
Wing Repair
In the event that you ding the wing, Dr. Mark Drela has a method for restoring the shape of the foam. Take a paper towel and dampen it with cold water. Place the towel over the damaged area. Turn a sealing iron to maximum and heat the towel to create steam. Don't let the towel dry out as that would ruin the foam. Once the foam has returned to the proper shape, apply a thin coat of Polycrylic over the repaired area and go fly!
בקצרה בעברית:
במידה ויש מכה בכנף קלקרית, דר' מרק דרלה מציא את שיטתו:
1. מרטיבים מגבת נייר ומרטיבים במים קרים
2. שמים את המגבת על המקום הפגוע
3. מפעילים מגהץ על חום מקס'
4. מחממים את הממגבת (בכדי ליצור קיטור) עד שהכנף מקבלת את צורתה חזרה.
5. בשום פנים לא לתת למגבת להתייבש, זה יהרוס את הקלקר!
תגובה: תיקון כנפיים קלקר\EPP וכו'
איך המגבת לא תתייבש אם מופעל עליה מגהץ רותח?
תקרא את ספרו של ז'ול וורן "מיכאל סטרוגוף" ותדע איך זה לא מתייבש....
עם קצת רגש ותוספת חמלה הכול מסתדר ..
באותה נשימה - מה רע סתם במגהץ קיטור בלי המגבת?
אגב -אחלה רעיון
גם אני חשבתי, הרי המטרה זה ליצור אדים...
Boogle
אגב -אחלה רעיון
כבר עשיתי זאת גם עם מגהץ קיטור וגן עם מכשיר לניקוי באדים - זה עובד אבל פחות יעיל מטבילה במים חמים.
