3 קבצים מצורפים
סרוו של מתקפלים הפסיקו לעבוד כל השלושה ביחד ונשרפו
היי יש לי טיסן F-16 EDF http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14781
בהכנה לטיסת מיבחן הכל היה תקין לחלוטין - בבית
לפני טיסה עשיתי בדיקה אחרונה למתקפלים - קיפול היה תקין אבל הגלגלים לא נפתחו בחזרה
למעשה כל שלושת הסרוו נישרפו - אין לי שמץ של מושג מדוע ומספר שאלות עלו
1. האם חיבור הסרוו לא היהה תקין - חיברת את שלושת החוטים של הסררוו במקביל אחד לשני בהלחמה - פתחתי ובדקתי את ההלחמות והכל תקין
2. האם הסרוו הפעיל כח במצביי קצה - עשיתי כיוונים בשלט על מנת להגדיר END POINT אבל עדיין היה ניתן לשמוע את הסרוו מזמזם קלות
3. מה מבטיח לי שאם אני אחליף סרוו חדשים - גם הם לא ישרפו ?
אגב - אני מחפש סרוו מתאים ואני לא מוצא לפי המידות 30X15X38
יאיר
תגובה: סרוו של מתקפלים הפסיקו לעבוד כל השלושה ביחד ונשרפו
אם כל השלושה נשרפו זה כנראה בגלל עומס יתר.
אף פעם לא התעסקתי עם גלגלים מתקפלים, אבל אני יכול להגיד לך שקראתי איפושהו את ההמלצה הבאה:
כאשר מחברים את הסרוו לגלגלים מתקפלים, כדאי מאוד שבמצב פתוח ובמצב סגור תהיה "נעילה גיאומטרית" גם בזרוע הסרוו,
זאת ניתן להשיג ע"י כיוון הסרוו לתנועה מקסימלית 90+-, וכיוון הפושרודים כך שבשני המצבים מיתר הפושרוד יעבור דרך אמצע ראש הסרוו
(בצד אחד הוא עובר ובצד השני ההמשך שלו יעבור).
בשיטה הנ"ל אתה מבטיח שלא יהיה עומס על הסרוואים במצבים הסטטיים, גם לא "זימזומים" כאלו ואחרים
קשה לדעת מה הסיבה ה. אני יכול לנחש שהלחץ שהופעל על הסרוואים ביחד עם (כנראה) סרוואים נחותים במיוחד שמגיעים עם הקיט מביא לתוצאה כזו.
או כמו משפט שקראתי בעבר: "טעמה המר של איכות ירודה נשאר זמן רב לאחר שפג טעמו המתוק של המחיר הנמוך".
valaza
+1
אני לא יודע מי אתה טיסןיוניסהובי אבל להשתמש בפורום כדי לקדם את את החנות שלך זה ממש מביש אם אין לך משהוא חכם לכתוב פשוט אל תכתוב. באמירה שלך אתה מביש אוכלוסיה שגם אני גאה להיות בה שקונים בזול באינטרנט.
סרוו קיפול גלגלים הוא בעל כוח רב מאשר סרוואים סטנדרטיים והוא בנוי לפעול ברציפות מקצה טווח אחד לקצה השני, סכ"ה 180 מעלות. בסרוואים אלו אין אפשרות להגביל את התנועה, בדיוק מהסיבה הזו. את ההתאמה יש לבצע באופן מכני כך שבקצה הטווח בכל צד הסרוו יהיה נעול וללא מאמץ.
אם השתמשת בסרוואים רגילים לקיפול הגלגלים, יתכן שהם היו חלשים מידי.
sababa71
איפה אתה בידיוק רואה בתגובה שהוא כתב קידום של החנות שלו???
הוא צודק 100% במשפט שהוא רשם
וכן גם אני קונה את רוב הציוד שלי בהוביקינג אבל אני דואג לקנות ציוד איכותי ולא משהו סיני עלום שם
קרה לי גם באותו הטיסן..
הסרווים המקוריים פשוט זבל, תחליף אותם למשהו חזק ואיכותי.
אל תתפשר ותחליף גם את הסרווים של ההגה גובה.
תודה רבה על העזרה - אני מחליף את את כל הסרווים לMG של HITECH
יאיר
ניצול שרשור
מלבד הסרוואים, איך ה F16 טס?
האם הוא שווה את מחירו?
ביום שבת בבוקר 07:00 תתחיל טיסת מיבחן עם גלגלים פתוחים- לכל הטיסה - הסרווים החדשים יגיעו רק עוד 3 שבועות
אני אשאיר את השירשור הזה כדי לדווח על הביצועים של הטיסן
תתחדש אם לא נתת להם 11.1פחות או יותר לא בטוח שכל הסרוואים נשרפו
תבדוק אותם אחד אחד ,לי זה היה מדליק נורה אדומה חשוב שתבדוק מה גרם לזה כי אתה עלול לאבד את הטיסן
את הטסט אני מציע לך לא לעשות עם הבדונים והטילים תוריד כמה שיותר גרר.
אני לא יודע מה גרם להם להישרף, לי זה מאד מוזר , אני מטיס בשבת רק אם מתאם נט"ל בקצה כנף בלבד ללא טילים ובידונים אבל עם גלגלים נעולים מצב מטה קבוע. תודה
עדכון:
היום בשטח לפני טיסת מיבחן - כל הסרווים נישרפו למעט גלגל אף - ממש מלחיץ
בדקתי את הבקר והוא מוציא מתח תקין ויציב.
שמתי סרוו כחולים רק לצורך בדיקה הכל נראה תקין.
השלב הבא :
להחליף את כל הסרווים ואת הבקר
יאיר
1 קבצים מצורפים
מצורף קובץ סירטון קצר - להרגשה טובה
לא מפתיע,
כמו שכבר כתבתי, הסרווים שמגיעים עם הטיסנים של הסיני הם סרווים זולים ופשוטים בלי אבא ואמא ומוצאים מהר מאוד את מקום בפח הזבל
