שדרוג trex 450
על הטירקס לי עכשיו יש מנוע סטוק- 430L והוא חלש מדי.
אני צריך לשדרג את המנוע והשאלה שלי היא איזה מנוע כדאי? לא משהו יקר מדי בסגנון סקורפיון.
אם אני משדרג את המנוע אני צריך להחליף גם בקר אני צודק? (יש לי בקר 30 אמפר פשוט) איזה בקר כדאי?
תודה רבה וחג שמח!
תגובה: שדרוג trex 450
מניסיון עם מסוק כזה בתצורת PRO, עם הבקר המקורי - המנוע בכלל לא חלש ויכול לבצע את כל תרגילי ה 3D בלי למצמץ..
למרות זאת אם אתה מעונין לשדרג למשהו חזק יותר בזול חפש לך אצל הסינימנוע 4000kv או 4400kv ותשדך לו בקר 40A או 50A.
זה לא הפרו... זה הטירקס הישן
התכוונת לכזה?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11177
בקשר לבקר- אשמח להצעות, אצל הסיני יש הרבה סוגים ואני לא יודע מה לבחור..
אם יש לך את המנוע המקורי שים או 35 אמפר מקורי של אליין או 40-45 אמפר סיני עם bec לי זה עבד יופי לפני שהחלפתי לסקורפיון, לפני שאתה קונה מנוע תנסה גם סוללות2200-2250 35-40C ,הם ייתנו לך המון כוח לא הכל מסתכם בלהחליף מנוע..
תודה על התגובות,
כבר יש לי את הסוללות שציינת, עדיין לא מספיק לי..
למישהו יש ניסיון עם הבקר הזה? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6459
אני מטיס עם המנוע הזה http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11172
הוא חזק ועובד מצוין אצלי עם פיניון 13
Forum Modifications By
Marco Mamdouh
