שלום לכולם,
למישהו יש ניסיון עם הסרוואים הנ"ל: Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo
הם מיועדים לפאנג'ט אולטרה ולסוחוי 29 של טלינק
תודה רבה וחג שמח
דן
קישור לאתר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8303
שלום לכולם,
תודה רבה וחג שמח
דן
יעשו ועושים את העבודה
יש לי חבר שמשתמש בהם והוא מרוצה
הדעות חלוקות לגביהם:
אצל חלק מהאנשים עשו צרות, ואצל אחרים עבדו טוב
אבל אני נוקט בגישה האומרת כך: אם יש ספק אז אין ספק
לא הייתי נוגע בהם.
היתרון היחיד שלהם על פני המקבילים זה שיש אותם במלאי ואת הטובים והזולים מהם אין במלאי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14459
מותקנים אצלי על הסווש של זוג מסוקי קופטר X, לא נתקלתי בבעיות איתם.
החסרונות שאני נתקלתי בהם זו איטיות וגבולות שונים לכל סרוו. כלומר שסרוואים שונים מגיעים לזויות שונות באותה תנועה של הסטיק.
בכל מקרה אם יש איתם חשש עדיף לחפש משהוא אחר.
יש לכם המלצות לסרוואים אחרים?
יש לי כאלו
מאד מושפעים משידור אלחוטי. רוטטים מאד.
אני מאד אוהב את הסרוואים האלו , משמשים אותי תמיד בכל הטיסנים שדורשים מעט יותר מהכחולים הבסיסיים...
למרות ההסתייגות של מעיין שתגיע בקרוב , אני ממליץ!
אני חושב שמעיין היחיד שנתקל בבעיה שלדעתו כנראה מובנית בסרוואים הללו.
אישית אני לא הסכמתי אז עם מסקנותיו, ו\או עם הדרך שבה נבדקו.
אני משתמש בדגם הזה לשביעות רצוני המוחלטת - עוד לא נתקלתי בכשל מכל סוג.
יחד עם זאת עקב המחיר הזול יותר והביצועים המצויינים עברתי לסרוו שעודד המליץ ולאחיו הדיגיטאלי.
הבעיה היא שהסרוואים שעודד המליץ לא במלאי.
אני חדש בתחום של הטיסנים החשמליים ואני קצת חושש מהסרוואים של Hextronic, יש לגביהם הרבה חילוקי דעות ולא בא לי לאבד טיסן בגלל סרוו.
מה אתם אומרים על הסרוואים האלה של הוביקו?
Hobbico CS-12MG Servo Hi-Speed Metal Gear Micro U
קישור: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLN97&P=0
אם אין לך בעיה להשקיע , קנה כבר הייטק..
אצלי הסרוו התאבד אחרי 4 טיסות-והיה חדש חגמרי. אפילו לא הספיק להשאיר צוואה. תקע אותי עם מצערת בפול גז לקח לי 20 דקות לגמור את הדלק .....
אתה מדבר על ההוביקו או על ה Hextronik?
אם אתה מחפש סרוואים ב20$ ומעלה המבחר גדול
אני מחפש משהו יותר זול הבעיה היא שרוב הסרוואים אצל הסיני לא במלאי אז אני נאלץ לחפש אלטרנטיבות אחרות
הקסטרוניקס- זבל בדרך כלל.
הוביקו מעולים- מיוצרים על ידי הי טק- משתמש בהם גם במקלטים שלהם שנים- אפס תקלות.
יש לי את ה MG14 האלה כבר הרבה זמן ומעולם לא עשו לי בעיות והם חטפו מלא מכות,הגאים ניתלשו והסרוואים עדיין עובדים כמו חדשים.לא ממליץ לטלינק בגלל המהירות שלהם.קח את הMG929 של הובי קינג הם יותר מהירים וטובים מאוד וגם חזקים.
