צריך הסבר לגבי מהירות הראש
יש לי במסוק מנוע 2900 kv וסוללות 11.1 ופיניון 13 כלומר לפי ההבנה שלי
מהירות ראש מקסימלית בקרוב 2480 ... אני משתמש בעקומה של 0-40-55-70-90 בקרוב
ואני מרחף בגובה 50 ס"מ על בערך שביב מעל אמצע סטיק שמאל ככה שאני ניכנס לאזור של בין 70-55%
מה שמשאיר אותי עם מהירות ראש של בערך 1700 סל"ד ..
החישוב שלי נכון ?
אם כן, האם זה מספיק ?
מדובר על ריחופים לפה ולשם שום דבר יותר מזה.
מבחן התוצאה אומר שכן אבל אני קורא בפורומים על מהירויות בין 2500-3000 .. האם מדובר רק על מצב idle ?
אני מקבל ככה בערך 10 דקות של ריחוף ושיטוטים בסביבה .. אם אני מוריד מהירות עוד קצת אני מקבל יותר זמן או מקבל מסוק לא יציב ?
תודה לעונים.
תגובה: צריך הסבר לגבי מהירות הראש
שכחת את הפרמטר הכי חשוב וזה ההפסדי מהירות תחת עומס
המנוע שלך לא מתאים למסוק, אתה צריך מינימום 3500KV עם עדיפות ל4000.
במקרה שלך הייתי שם פיניון לפחות של 14 שיניים
המסוק שלך טס בסדר גמור, תפסיק לחפש אשמים ולך תטיס!! :)
עודד צודק באופן עקרוני אבל בפועל הכל בסדר עם המסוק שלך ואין טעם להחליף מנוע או פיניון בינתיים.
אתה יכול להוריד קצת סל"ד ולהוסיף משקולות אם תרצה קצת יותר יציבות, לי זה נראה מיותר - בכל זאת אתה מטיס מסוק 450 שאינו יציב כמו הגדולים יותר.
דרך אגב - כשה 450 שהיה לי התקרב לאיזור ה 3000 סל"ד - היתה הרגשה שהוא עומד להתפרק - אין טעם להגיע לשם. לשם השוואה - במסוק הגדול שלי אני מטיס עם 1700 סל"ד וחושב אפילו להוריד את מהירות הראש ל 1500 סל"ד. כל עוד המסוק לא מהנהן (נידנודים קדימה ואחורה) אז אתה בסדר עם הסל"ד.
מהודעה אחרת שלך אני מבין שסידרת אותו??
תודה אלעד :)
יש עוד טיפה ויברוצים אבל הוא יציב באויר ( כשהרוח יורדת מתחת 10 קשר ... )
וטראקינג מדוייק פלס.
הזמנתי ציר
נראה כשיגיע ... את כל השאר כבר החלפתי.
בנתיים היום עשיתי כמה פעמים שמיניה כמעט מלאה ... וטפו טפו ... עובד ...
אבל אני עוד לא ממש סגור על אוריינטציה כשהוא עם הצד אלי.
לרוב הוא בורח ממני ומתרחק הצידה.
גם הצלחתי לטוס מעל הראש של עצמי ... פה דווקא לא איבדתי אוריינטציה ... וכן אני אידיוט .. אני יודע .. זה לא היה בכוונה כמובן.
את המנוע הזה קניתי כי הסיני עבד עלי. כתוב שם שזה מיועד למסוקי 450 !
עודד, הפיניון הזה ניקנה לפי הנחיה שלך !
הפיניון כן, המנוע לא
הKV שלו נמוך מדי ובסופו של דבר המערכת שלך לא יעילה
אני אשמח לדעת איך המערכת שלו לא יעילה?
