הלחמת קונקטור XT60 לסוללת ליפו?
הגיעו לי סוללות חדשות שהזמנתי, סוללה קטנה 1000MAH 3S החוטים השחור והאדום דקים ביחס לליפו הגדולות יותר.
אני צריך להלחים קונקטור XT60 על מנת לחבר לבקר.
מהם כללי הזהירות שצריך לדעת בעת הלחמת הקונקטור XT60 לסוללה עצמה?
אדום הולך ל+ ושחור הולך ל-, כמובן שלא יגיעו ולעשות את ההלחמה מהירה ככל שניתן.
מהם הקונקטורים EC שמומלצים בפורום המסוקים החשמליים? יש להם יתרון ספציפי או שאפשר להשתמש בגולדים הרגילים?
תגובה: הלחמת קונקטור XT60 לסוללת ליפו?
תשמע יש קונקטורים ec5 אבל זאת סוללה חלשה אז XT60 יעשה את העבודה.
קודם חוט אחד ואז שני כדי שלא ייגעו אחד בשני ומלחם חזק.
א ז ה ר ה ! ! !
פירוק הלחמות של סוללה יכול לגרום מאוד בקלות לקצר, מה שיכול במקרה הטוב רק להרוס אותה ובמקרה הרע להרוס לך את הפרצוף!
אם אתה מתעקש לבצע את החלפת הקונקטור בעצמך זכור -
יש לנתק חוט אחד בלבד, ולהלחים אותו לקונקטור החדש ולכסות אותו בשרינק לפני שמנתקים את החוט השני.
חשוב לשים לב למינוס והפלוס! (שחור מינוס, אדום פלוס)
חשוב שבשום שלב החוטים לא יגעו זה בזה, ושלא יגעו שניהם יחד במשהו מתכתי כמו פלאייר או מלחציים שאוחזים את הקונקטור.
אני ממליץ לך על סדר העבודה הזה:
1. חתוך אחד מהשרינקים ונתק באמצעות מלחם (עם קצת בדיל) את החוט הראשון.
2. תפוס בגומיה את כל שאר החוטים צמודים לסוללה.
3. חדש את הבדיל על הכבל החשוף. זהירות - החוטים האלה מוליכים חום מאוד מהר, תחזיק אותו עם פלאייר או מלקחיים.
4. שים בדיל בקונקטור. רצוי לחבר את הקונקטור לבן הזוג שלו כדי לשמור שהחום לא יזיז את הברזלים בתוך הפלסטיק.
5. ודא שאתה הולך להלחים את הצד הנכון מבחינת מינוס ופלוס.
6. רק עכשיו שים שרינק על החוט, לאחר שהתקרר.
7. הלחם את החוט והקונקטור, תפוס את החוט עם פלאייר כדי לא לחטוף כווייה.
8. לאחר שהבדיל התקבע והתקרר משוך את החוט כדי לוודא שהוא תפוס חזק.
9. נצל את החום של איזור ההלחמה והחלק את השרינק מטה כדי שיתכווץ.
10. עשה אותו דבר עם החוט השני, שים לב! אם חיברת את הקונקטור לבן הזוג שלו - בתחתית יהיו לך שני פינים בולטים ממתכת שיכולים לקצר את הסוללה! שים עליהם איזשהו איזולירבנד או משהו.
בהצלחה!
נ.ב. בחתימה שלי יש סירטון הדגמה להלחמת בקר שאולי יתן לך מושג בסיסי וכמה פטנטים.
