ערב טוב לכולם,
יש לי מנוע של
Art tech 4300KV Inrunner Brushless Motor
שקניתי בעבר עם טיסן מאיביי (ברוב טיפשותי...:)
הטיסן הגיע עם סוללת 3 תאים
אבל רציתי לדעת אם אפשר לתת למנוע יותר מתח כדי להפיק ממנו יותר?
תודה רבה
ערב טוב לכולם,
יש לי מנוע של
תודה רבה
אפשר להחליף סוללה רק עם אותו זרם שדורש המנוע וESC רק עם mah יותר גבוה
היתה לי צסנה עם סוללה 1600 mah החלפתי ל 2500 נתן לי יותר כח ותר מהירות ויותר זמן טיסה
הנה חנות עם סוללות הכי זולות שאני מצאתי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5&LiPoConfig=3
קצת פרטים אולי...
על מה המנוע מורכב?
מה מורכב על המנוע?
זה הולך להיות לEDF כנראה F-18 או משהו בסגנון
64 מ"מ .
לטיסן הקודם שהמנוע היה בו לא היה מספיק כח
אז חשבתי לנסות סוללה עם 4 תאים
השאלה אם המנוע יעמוד בזה?
אתה צריך לבדוק בתיעוד של המנוע או באתר של היצרן מה מגבלות המתח שהוא יכול לקבל.
מנוע הוא מנגנון יחסית פשוט, אם לא תגרום לו להתחממות יתר הוא יחזיק מעמד גם במתח גבוהה מזה שמצהיר היצרן.
במידה והמנוע לא מתחמם עם סוללת שלשה תאים, והבקר שרגיש יותר לשינויי מתח מסוגל לעבוד עם 4 תאים, אתה יכול לנסות להטיס ולדגום את טמפרטורת המנוע והבקר. במידה והטמפרטורה סבירה, כלומר המנוע והבקר לא מתלהטים כנראה שאפשר להטיס.
חשוב ביותר לוודא שהבקר לא נשרף מה שעלול להפסיק גם את פעילות המקלט והסרוואים.
בקר של 45 A יספיק?
