airtronics sanwa RD6000 sport
שלום
יש לי משדר airtronics sanwa RD6000 sport
שלא היה בשימוש תקופה ארוכה , המשדר חי ועובד אבל הבעיה היא שאין לו מקלט (הלך באחד הריסוקים של אבא שלי אי שם לפני כמה שנים) , התחלתי לחפש לו מקלט ואז נתקלתי בעניין שניתן בעצם לשנות אותו ל 2.4 חיפשתי עוד קצת פה באתר ומצאתי את השרשור הזה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?8816
שנותן הסבר מפורט לאיך עושים את השינוי עם מודול של ASSAN , העניין הוא שהשרשור הזה הוא מלפני שנתיים בערך ואני מעריך שקצת השתנו דברים מאז , אז השאלה היא מה כדי היום ?
איזה מודול כדי לקנות ?
אולי את זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...RX_%28DSSS%29_
מעבר לזה האם יש למישהו ניסיון עם השלט הזה בנושא של מסוקים? הוא מתאים בכלל ?
תודה לעוזרים .
תגובה: airtronics sanwa RD6000 sport
תחליף שלט, השלט הזה הוא סיוט למשתמש.
המימשק שלו יכול להביא התקף לב לנזיר בודהיסטי
wind556
עניין של הרגל בלבד
אני למשל מוצא את הממשקים של סדרת RD כברורים מאוד, לעומת ספקרטום שעדיין לא הבנתי מה הולך שם...
mosheks
שלום
אולי את זה:
תודה לעוזרים .
הנה מקלט מצויין, אפילו יתאים לך לכל תדר שתבחר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6406
בעניין ההסבה ל2.4-
עשיתי בעבר הסבה כזו (טיפה יותר מורכב, אבל זה השגעונות שלי) עם מודור קורונה כזה לשלט כמעט זהה (6000 סופר)
זה עובד אחלה
אבל-
אתה צריך לדעת מה אתה עושה כשאתה עושה הסבה כזו, אחרת זה לא יגמר טוב.
באמת שאני לא יודע מה מושך אנשים לרצות 2.4, למערכות 72 יש עשרות שנים של "וותק", ועכשיו גם אין את בעיות התדרים של פעם...
וזה לא שאין לי 2.4.... יש.... אבל קשה לי לסמוך על מעשי הכשפים הללו:)
valaza
עניין של הרגל בלבד
אתה יחיד סגולה :cool:
את הספקטרום הכי קל בעולם ללמוד, את הסנוואה לוקח כמה גילגולי חיים;)
ואני מדבר על כך שלאנשים שיש להם אותו שנים לא מצליחים למצוא את כל הפונקצויות. אולי גם אתה לא ואתה בכלל לא יודע ?
עודד, מצטער הוא לא יחיד סגולה, אני מטיס בעיקר עם FUTABA ולא מעט עם HITEC ובכל זאת חושב שסדרת RD 6000 מוצלחת, נוחה לעבודה, ואם תבדוק יותר לעומק תגלה גם שהספק היציאה (עצמת שידור) של המכשירים האלו גם יותר גדולה במעט מכל שאר המכשירים ב - 72 MH .
משה, אני הסבתי ובדקתי מכשיר כזה (לחבר) במשך כחודש, עבד מצוין ללא כל בעיה, את ההסבה ל 2.4 GH עשה מנחם אריאלי, אם תרצה פרטים נוספים , תשאל.
בנוסף מערכות הסאנווה תמיד (קשה להגיד "תמיד"... נגיד בעולם הטיסנאות המודרני...) היו עוקפות את שאר החברות בזמני התגובה (או מהירות קידוד בשלט ומהירות פיענוח במקלט), לדעתי מהירות כפולה מהייטק ושיפור של 50% לעומת JR ופוטבה.
מצאתי את זה- A זה פוטבה וJR וB זה הייטק
http://www.fast-lad.co.uk/store/imag...c-SD-10G-2.jpg
מצד שני הפלסטיק של הסטיקים שלהם תמיד היה זבל...
לגבי זה :
תודה על ההצעה רק שאלה קטנה אני מבין שהמקלט הזה יעבוד לי בסדר עם המשדר ? זאת אומרת בלי תוספות מיוחדות
וגבי אני ישמח לקבל קצת פרטים נוספים אולי קישור לאיזה מודול 2.4 אני כן יכול לעבור , או הפניה לאיזה מדריך מצולם
ועוד שאלה לגבי המקלט שהצעת , מה לגבי הגביש אין צורך באחד כזה ?? ואם לא מה נכנס למקלט ?
המקלט הזה הוא מקלט סינטיסייזר:
*אין גביש, יש לחצן שאיתו אתה מתכנת אותו לתדר שלך (זה עושים רק פעם אחת), אחרי זה הוא ננעל על התדר וזהו (עד הפעם הבעיה שתתכנת אותו)
*יש לו גילוי אוטומטי של אות שלילי\חיובי (פוטבה\סאנווה\JR\הייטק\...), אני משתמש בכאלו לסאנווה ופוטבה ובעבר גם לJR
*המקלט הוא מקלט טווח מלא, לא ניסיתי איתו טווח מלא, אבל במרחק שבקושי רואים את הטיסן אף פעם לא היו לי בעיות.
לגבי 2.4-
לדעתי זה מיותר במקרה שלך, אם אתה רוצה בכל מקרה המודול שהצעת מתאים (כמו מודולים רבים אחרים) אבל, כל המודולים דורשים הלחמות, והלחמות שלא כדאי לטעות בהן (לא דבר של מה בכך להלחים נניח את הכבל הקואקסיאלי של האנטנה למודול כמו שצריך)
אם אתה עדיין מתעקש אתה מוזמן להגיע אליי עם השלט והמודול ואני אעשה לך את זה.
valaza
הכל חסר ערך לחלוטין
הדבר היחיד שיש לו ערך בשלט מודרני זה מימשק משתמש, ולסנוואה יש מימשק שנכתב על ידי פקידי האינקוויזיציה
לא יעזור אם יש לך פרארי אבל אתה לא יודע את הקוד של ההתנעה....
תודה Valaza.
עודד "פקידי אינקוויזיציה" ***חח , קרעת אותי
