מישהו יכול לעשות לי סדר בנושא שלט פוטאבה 10 ערוצים.
שלום חברים,
אח שלי מגיע לביקור מארה"ב בסוף החודש וחשבתי להחליף את השלט הנוכחי שלי 9CHP
באתר של טוואר אוביס ראיתי שיש 4 סוגים שונים של השלט 10 ערוצים של פוטאבה
2 דגמים למסוקים
2 דגמים לטיסנים.
ו- MODE 1 ו- |MODE 2
דבר ראשון, מה זה כל העניין של MODE ואיזה אני צריך?
דבר שני, לי היום יש 9CHP של פוטאבה שאני מטיס בעיקר טיסני,
מה כדאי היום לקחת את הדגם של המסוקים או זה של הטיסנים?
יש הבדל בין שלטים חוץ מהסטיק של המצערת?
דבר אחרון, כמה אפשר היום למכור שלט כמו שלי יד 2?
תגובה להודעה: מישהו יכול לעשות לי סדר בנושא שלט פוטאבה 10 ערוצים.
mode 2 הוא הנהוג בישראל :מאזנות והגה גובה בסטיק ימין ,כיוון ומצערת בסטיק שמאל
כדאי לך להזמין את T10 CHP דגם המסוקים שהוא המורחב משני הדגמים וכן בעל מפסק 3 מצבים מצד שמאל למעלה לשינוי מצב מדפים (לי יש כזה )
צלצל אלי ואוכל לקשר אותך עם אחד מחברי המועדון שלנו המחפש 9CHP משומש
0525773094
ישראל אופק
0525773094
א. תודה עבור התשובה המהירה.
ב. האם השלט מגיע גם עם מקלט אחד?
ג. לגבי המכירה של השלט שלי, אני מחכה שאקבל ואז אמכור.
עצה חשובה ביותר
אל תזמין את המשדר עם המקלט 6014 (14 ערוצים שמגיע סטנדרט עם המשדר)-הוא לא מתאים לשימוש עם סרוואים השונים מפוטבה כי מתח הפיקוד שלו אינו 5 וולט אלא 3.5 וולט
הזמן מקלט 608 (8 ערוצים)
לגבי המשדר הישן -שיהיה רלוונטי צור קשר
ישראל אופק
עצה חשובה ביותר
נכנסתי הרגע לאתר של טוואר הוביס וזה המוצר שהזמנתי:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXUEW7&P=7
אני לא רואה שום מקום שאני יכול לשנות את המקלט.
הכל שולם, האם זה לא מאוחר מדי?
ניר.
צלצל אליהם לשרות לקוחות-דחוף
ישראל אופק
האם אתה מתכיוון לזה:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXRTS6&P=0
מה פשוט להתקשר ולבקש שבמקום ה-14 שיתנו את זה?
מה להגיד להם?
כן אני מתכוון למקלט שציינת
קיים הפרש במחיר לטובתך ,עצתי להוסיף מקלט נוסף 608 בעד תוספת במחיר -שווה לך וכדאי להם
ישראל אופק
האם כוונתך היא לקחת 2 מקלטים 608 בעלות של 140X2 $ והיא יזכו אותי ב-199$ עבור המקלט המקורי? זאת אומרת שאני צריך בעצם להוסיף רק 280-199 שזה רק 80 דולר הפרש?
אתה חושב שהם מזכים במחיר עלות של מקלט חדש? קשה לי להאמין.
מה דעתך?
אגב, המון תודה עבור העזרה. אתה עוזר לי מאד.
פספסתי,
הרגע תפסתי אותם ב-9 בבוקר שלהם ונאמר לי שכבר החבילה בטיפול ובדרך למשלוח.
(רק אתמול בערב עשיתי את ההזמנה)
חבל.
אני ממש מצטער שאני שואל כל כך הרבה שאלות אבל כנראה בדרך הקשה עכשיו אני לומד.
מה זה אומר שהמקלט שמגיע איתו לא יתאים לי? מה עושים?
ניר.
ניר מה יהיה למה יש מסנג'ר ונייד:(:(:(:(:(
לא נורא נסה לתאם איתם החזר של המקלט וקבלת אותם מקלטים תבקש שיצינו איך שהוא שפנית אליהם לתקן את ההזמנה אך פיספסת בשל הזמנים השונים.
ואם לא ילך יש EBAY.
אליקופטר
ואם לא ילך יש EBAY.
אין מצב, זה כבר אבוד.
עכשיו נשאר להזמין מקלטים חדשים. יש אולי המלצות? 8 ערוצים נראה לי קצת הרבה לא?
לא אבוד -צור קשר עם שרות לקוחות וסכם איתם שתשלח להם חזרה את המקלט וכן שיחייבו אותך על ההפרש
מי שלא מעיז -לא מתיז:)
ישראל אופק
0525773094
חברים יקרים,
למה לשגע את הבחור ? :mad: הרבה מידע לא מדויק ניתן בשרשור למרבה הצער.
המקלט שהזמנת הוא מעולה ויעבוד עם 99% מהסרבואים בשוק. לי ולחבריי יש כאלו על מספר רב של כלים יקרים וטובים כמו סילוניים, ג'יאנטים, מסוקים ועוד.
לגבי העובדה שה-10C בדגם של המסוקים הוא ה"מורחב" מבין שני הדגמים, הדבר אינו נכון.
שלושת ההבדלים היחידים בין דגם הטיסנים למסוקים הם:
1. מיקום 2 המפסקים העליונים מוצלב (מפסק 2 מצבים ומפסק 3 מצבים).
2. ראצ'ט במצערת מגיע רק בדגם הטיסנים. במסוקים המצערת "חלקה".
3. דגם המסוקים נדלק כברירת מחדל במודלים חדשים על מסוק ובטיסנים הוא נדלק על טיסן.
עקרונית - מדובר באותו רדיו בדיוק נמרץ.
נ"ב - הדבר דובר כבר בפורום השכן.
המלצתי היא - תישאר עם מה שקנית. אתה תיהנה ממנו מאוד, ואם אתה צריך עוד מקלט - רכוש לך איזה שתרצה.
תתחדש ובהצלחה !
ליאור זהבי
אכן מדובר באותו רדיו - גם אותי קצת קומם העליהום שהמקלט הזה קיבל בשני הפורומים,
הפוסט מלא באי דיוקים או חצאי אמיתות.
הרדיו הוא אותו הרדיו עם הסימנטיקות הקטנות שצויינו.
המקלט מעולה ועובד עם רובם המוחלט של הסרוואים הקיימים בשוק, וגם כאלו שאינם יקבלו את מתח הפיקוד הנמוך - כמובן שבדיקה קרקעית ראויה (המחוייבת לפני כל טיסה בין אם זה מסוק-ג'איינט-סילוני או בננה) תגלה אם וכאשר תצוץ בעיה.
תתחדש!
רכשת רדיו מעולה, ברמה מקצועית במחיר עממי ביותר!
לתת עצות מרגיעות חינם זה קל מאד
אך אף אחד ממכם לא יקנה לבחור מטוס חדש לאחר הריסוק
התופעות לא הופיעו על הקרקע ולכן לא היו ניתנות לחיזוי מראש (פידבקים שהתקבלו ממספר מדינות באירופה)
בואו נסיים עם השרשור -כל אחד הביע את עמדתו והבחור יחליט
אני מעיד על עצמי כנאה דורש נאה מקיים וגם אני מחליף את המקלט עוד לפני טיסה אחת עם הרדיו
יום טוב לכולם
ישראל,
אתה מפתיע אותי קלות בתגובותיך.
נתקלתי בתופעה הזו מספר פעמים כבר פנים מול פנים. היא תמיד תופיע מיד.
אם מתח הסיגנל שלך נמוך עבור הסרבו שבשימוש התופעה לא תופיע פתאום במהלך הטיסה. מתח הסיגנל לא משתנה לא לאורך הטיסה ולא כפונק' של טעינת הסוללה או כל דבר אחר. הוא מווסת מהרגע הראשון.
אי לכך ובהתאם לזאת התופעה לא יכולה "להסתתר" עד שהכלי יהיה באויר, היא תהיה גלויה מהרגע הראשון.
נ"ב - ניתן לשים מגברי סיגנל על סרבואים בעיתיים, מה שגם פותר את הבעיה לחלוטין (אם אכן רשותך סרבו\אים כאלו).
ליאור אתה מפתיע אותי -הסרוואים שאתה וחבריך משתמשים הם לא כל העולם
וקיימים דגמים אשר אינך מכיר כלל וכלל במיוחד במחלקות הדאונים
וכן רוב הטיסנאים לא משתמשים ב EMCOTEC או POWER BOX שאחד מהם או שניהם פותרים את הבעיה
תקרא קצת בפורומים בחול
קיימות עדויות של חברי מאירופה שהתופעה אינה מופיעה מהתחלה
הבעיה אינה של המקלט הוא מספק מתח סיגנל קבוע ונמוך -אך לא כל סרוו עומד בזה לאורך זמן
הבעיה נובעת בציפ של הסרוו (נכון ,לא של כולם)
להלן לינקים ששלומי צסטר פירסם בפורום תפוז:
http://www.rcuniverse.com/forum/m_7365443/tm.htm
http://img2.tapuz.co.il/forums/1_124651684.pdf
ליאור עצתי לך ,אל תרד לפסים אישיים ,תשמור על רמת דיון
זה לא תורם לכלום
ישראל,
אני כלל לא יורד לפסים אישיים.
שני הקישורים שצירפת תומכים בסברה שלי, שהיא שהדבר ניתן לזיהוי מיד. עוד לא נתקלתי במקרה אחר מעולם.
מבחינתי ברמת הדיון כל מה שהיה צריך להיאמר - נאמר.
לילה טוב.
תגידו שאלה חשובה שפתאום צצה לי בראש.
האם המקלט הזה שאני רוצה להזמין:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LM3636&P=M
האם הוא טוב לכל החשמליים הקלים למינהם ?(איזי גלידר, איזי סטאר וכו)
או שעדיף משהו כזה 6 ערוצים:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXUDS7&P=7
