Mentor multiplex שלום לכם ותודה
אני כבר מטיס שנה התחלתי אם מינימאג של מולטיפלקס
אני חושב שהגיע הזמן להתנסות במשהו מהיר יותר יציב יותר גדול יותר
וכמובן קל לטיסה
החומר ממנו עשוי MENTOR MULTIPLEX אמין ויחסית לא סובל מנזקים
תקנו אותי אם אני טועה
האם זה SETUP מתאים הוא מריח לי מאוד יקר
Multiplex Mentor Airplane Kit 65= 140$
Multiplex Power Pack-Himax 3528-1000 BL-55 ESC Mentor= 150$
Multiplex Servo Pack-2 HS-322HD 2 HS-82HD Mentor= 70$
Multiplex LiPo BX 3S1P 11.1V 3200mAh 20C= 100$
Great Planes ElectriFly PolyCharge LiPo DC Charger= 20$
יש לי שלט DX6I והרבה מצב רוח טוב
יש לי עוד שאלה יש בירשותי מצלמה של חברת GOPRO היא קטנה
אם עדשה רחבה ועמידה מאוד . יש לי נתונים של גודל
•Dimensions (H x W x D): 1.6” x 2.4” x 1.2” (42mm x 60mm x 30mm)
•Weight: 3.3oz (94g) incl. battery, 5.9oz (167g) incl. housing
האם MENTOR יכל לסחוב אותה ואיפו כמובן למקם אותה על הטיסן
תודה אחים שלי
ועוד משהו למי שכבר יש מצלמה כזו יש דרך ליגרום לה לשדר בצורה ישירה כמו
שאתם אומרים FPV
http://www.rcexplorer.se/page14/gopro/gopro.html
תגובה: Mentor multiplex שלום לכם ותודה
המנטור יכול לסחוב את הגו-פרו ביחד עם הצלם... :D
הסיבה שהסט אפ "מריח" לך יקר היא משום שאתה לא עושה שימוש בבאנר הצהוב בראש הפורום, סט אפ תוצרת סין עשוי להפחית משמעותית את המריבות עם מנהל הבנק.
לא ידוע לי מאיפה המחירים האלה, אבל אני יכול להציע לך להתעניין כאן: http://www.efly.co.il/forums/showthr...ltiplex-Mentor
מנטור הוא טיסן למתחילים אז למה לך לקנות אותו אם אתה לא מתחיל? למה לא ג'מיני או טיסנים אחרים, אולי פאנקאב למרות שאני לא מכיר אבל יש עליו תגובות טובות.... אני אומר אל תתקבע על טיסן אחד אלה תשאל ותקבל את התשובות בראש פתוח!
מצטרף להמלצה על הפאן-קאב (יש לי ואני מאוהב בו לחלוטין)
לי אישית היה פאן קאב ומכרתי אותו אחריי שבוע
אין כמו מנטור נקודה!
lior_shenhar
ואני בטוח שתוך שבוע הספקת לבצע נחיתות אנכיות במקום עם המדפים נגד הרוח, להמריא תוך 30 ס"מ, לטוס הפוך, לטוס עם מצערת מלאה בטירוף, לטוס סופר לאט, לנחות ולהמריא באמצע שדה (אפשר עם הגלגלים), לשחרר דאונים עם כבל גרירה, לצלם מהאויר ואפילו לשים לו לדים לטיסות לילה, כי שבוע זה הרי מספיק זמן להכיר ולבדוק האם אתה אוהב או לא אוהב טיסן...
אייל חח לא הספקתי הכל אבל פשוט אני רגיל לגודל של המנטור הפאן קאב הרגיש לי קל וקטן מידי
הטסתי את המנטור די הרבה. זה הטיסן שהיה לי הכי קל להטיס - ציון, שקט, לא מהיר (ובאחד הסט-אפים שהיו לי עליו, אפילו מאוד איטי). גדול ונוח לעקיבה. יציב למעט כשיש רוחות צד אלימות.
מה אין? פיזאז, זה אין. לפיזאז קנה פאן קאב. לטיסן סולידי, קנה מנטור.
מרק
אייל שפירא
הכי חשוב שמשהו אחר נהנה ממנו .
