האם יתאים סרבו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9392
ל-HK450
ומה לגבי ג'ירו וסרבו זנב האילו גם אליו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8947
אם לא מה אפשר להתאים +/- במחירים האילו?
האם יתאים סרבו:
ל-HK450
סליחה על הלינק זה הסרבואים
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9392
לי יש קופטר איקס 450
בהנחה שזה אותו דבר !! ואני לא יודע אם זה באמת אותו דבר .. אני מתיחס רק למה שניכתב באתר פה ביחד למסוק הזה. אבל זה נראה אותו דבר לפי התמונות
אז זה מה שיש לי בסייקליק
וזה מה שיש לי בזנב
וזה מה שיש לי בשביל להחזיק את הזנב
ויש לי גם כזה בשביל שאני לא ארצח את הסוללות.
לא יודע להגיד לך אם זה טוב או לא, אני יודע להגיד לך שברמה שלי, ריחופים בסביבה הקרובה, קצת סיבובים בסביבה בלי שום 3D לחלוטין ואני לא מתכנן לנסות גם הציוד הזה עובד, מחזיק את המסוק באויר, ישר ונישלט.
קח את זה בערבון מוגבל.
את הציוד הזה קניתי אחרי המצלות חלקיות שקבלתי פה.
הסרוואים שבחרת לראש סבירים, הם מתכתיים, אבל המומנט טיפה חלש מדי
אתה יכול להשתמש למרות שעדיף קצת יותר חזקים
גיא, הסט אפ שלך מכיל בתוכו את הכשל הבא המאד צפוי, אבל עד הכשל הטיסה תקינה
לעומת זאת לא ברורה לי הבחירה שלך בסרוו זנב, יכולת באותה מידה בדיוק לשים שם עוד סרוו כחול. שניהם לא היו מתאימים באותה מידה :)
בחרת לזנב סרוו עם מומנט גבוה יותר מאשר לראש ולעומת זאת יותר איטי, זה צריך להיות בדיוק ההיפך
תדאג לך לסרוו מהיר (0.09 ומטה) ותרגיש את ההבדל
ההמלצה שלי לסייקליק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9816
לזנב:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8511
DS65HB Digital High Speed Servo 6.5g/1.5kg/.07sec
האם זה יכול להתאים לסייקליק ולזנב ?
אני הזמנתי את זה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10976
נראה לי תמורה טובה לסכום המושקע לא?
