1 קבצים מצורפים
זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
אז ככה לאחר נחיתה קצת קשה התחיל לי רעש מהמיסבים של ציר ההתנעה כמופיע בצילום ועלפי מה שבדקתי במנויאל משום מה נראה לי כי בשביל להחליפם צריך לפרק את כול המסוק לגורמים האם אני צודק או שיש דרך מהירה ופשוטה יותר להחליף את המיסבים הבעיה היא לא רק הרעש אלא אף ההרגשה כאילו כול הציר זז באיזה מילימטר כאילו גלגל השינים של הקלאץ צמוד מידי לגלגל הפלסטיק של הציר
תודה על התשובה מראש
ואם מי שקורא את זה יש לו מיסבים ציר ראשי או ציר של הקלאץ מיותרים במקרה אשמח לקבל או לקנות:cool:
אשמח לעזרה בהחלפת המיסבים במידה ומישהו מכיר דרך ללא פרוק טוטאלי של המסוק
גל
תגובה להודעה: זקוק לעצה בנוגע לרפטור טיטאן שלי לאחר נחיתה קשה
לצערי הבשורה היא שאתה צריך לפרק את הכל.
להערכתי גם הפיניון (גג"A מתכת שעל הפעמון של הקלאטצ') נשחק וצריך להחליפו...
ברפטור ניתן לפרק רק חצי שילדה....
ולא חייבים לפרק את הכל....תרים טלפון
ואסביר לך
0509887777
גם בשביל לפרק "חצי שילדה" אתה צריך לפרק את כל הנדנדת פיטצ', את מגש הסרבו הדמי, את כן המנוע, את הזנב, לשלוף את הציר הראשי ממקומו, לפרק את הסקידים עם פלטת החיזוק של תחתית המסוק, לפרק את מנגנות נדנדת הגה הגובה.
אה....
זה נקרא לפרק את המסוק לחתיכות...
אה ואז ניתן לפתוח רק חצי מהברגים ולהרים חצי מהשילדה.
אולי לזה הוא התכוון...
השאלה האם שווה לפרק את כול המסוק בשביל מיסב שעושה קצת רעש
כן.
זה מכניס הפרעות רדיו מיותרות.
מיסב מרעיש יכול להיתקע או רק לגרום להפרעות ?
לא נתקלתי במיסב שנתקע אבל כן במיסבים שגרמו לרעשים והפרדות.
הפרעות רדיו ב 2.4 קצת קשה לי להאמין שיקרו ממיסב הדבר היחיד שהטריד אותי זה שהמיסב יתפרק
תחליף תחליף!!! מה השאלה ביכלל?!
אז תחליף ואגב תתפלא על הפרעות ב 2.4...
gal
2.4 אינו מושפע מרעשי מיסב....
אלא ככל שידוע לי מקרבון.ומים (ולא להתחכם ולומר אם הוא פוגש מים).:)
לדעתי חובה להחליף. אם המיסב במצב גרוע הוא יכול אפילו להתפרק - בנוסף ברפטור קורה מצב שהמיסב מגיע לנקודה בה הוא נתפש ואז כולו מסתובב במקום וממיס את הפריים.
העבודה לא גדולה בכלל - זה לוקח לי פחות משעה לפשק את הפריים ולהחליף את המיסב.
מה הכוונה שלך בלפשק את הפרים כלומר לא לפרק אותו אלה לפתוח חלקית כי לי זה נראה כמו יומים עבודה לפרק את המסוק ולהרכיב חזרה
זה לא לוקח יומיים.
כמו שנאמר לך קודם, תפרק צד אחד של הגוף (לא משנה אם קוראים לזה פרוק מלא או חצי),
אני חושב שעדיף להחליף את המיסב. עדיף מאשר אח"כ להצטער שלא עשית את זה.
אולי כדאי שתפרק מהצד שלפי הוראות ההרכבה הורכב שני. ככה לדעתי יהיה לך יותר קל.
כל עוד זה לא דורש פרוק יותר מידי לעומת הצד האחר.
אבל לא הייתי מתלבט בכלל אלא מחליף.
לא ניתן להשתיל לב בלי לפתוח את הגוף !!
אשמח לעזור לך אני מהדרום.
כן אבל זה לא לב זה יותר כמו מרפק כולו מיסב של הקלאץ
ללא ספק שווה להשקיע אנרגיה בפירוק והחלפת המיסב. ללא ספק !
י ש למישהו כוח לעשות את זה בשבילי אני אשלם לא אשמח לקבל הצעות בהודעה פרטית
תבוא לחיפה...אני יעשה לך בחינם
אולי עד אז תמצא את המיסב שהלך לאיבוד בדואר
גל נכן שלא מדובר בחלק שמושווה ללב אבל במיקום שלו זה המצב .
אשמח לעזור לך בלי כסף אני מקרית גת.
אני בעד ללמוד לבד דברים מסוג זה יש לך שרטוט פתח ברגים ותקבל סיוע טלפוני נזק לא תגרום מבטיח לך!!אתה תראה כמה שזה פשוט.
אתה מוזמן לקרית גת או לשלוח אתה מסוק אם מישהו שעובר דרכי.
