שאלה בנוגע ל HPI BAJA 5T .
היי,
טוב ביום שישי אני מקבל את המכונית (HPI BAJA 5T) .
רציתי לדעת המוכר אמר לי שצריך\עדיף להחליף איזה שהו חלק שבצד של המנוע !
החלק מגיע עם הרכב אבל הוא מפלסטיק גמיש ואחרי כמה נסיעות הוא מתעייף וכשהו מתעייף הוא מתחיל לדפוק עוד חלקים במנוע , קלאץ' ועוד ...
אתם יודעים על מה מדובר אולי ???
הוא אמר שעדיף כבר מההתחלה להחליף אותו לחלק אלומניום .
תודה .
תגובה: שאלה בנוגע ל HPI BAJA 5T .
המוכר דיבר על החלק שמחזיק את מייסבי הקלאץ. במקור החלק מפלסטיק והוא פתוח. הדבר המומלץ הוא אכן להחליף לאלומיניום.
אם אתה תסיע אך ורק על כביש אז לך לפי המלצת המוכר וקנה חלק זהה מאלומיניום. אם אתה מתכנן להסיע גם בשטח אז תקנה מכסה קלאץ סגור מאלומיניום ולא מכסה פתוח !!! לא ממליץ לך להסיע בשטח את המכונית ללא המכסה הסגור.
המון תודה גבר !
יש לך מושג\לינק לתת לי בשביל שאני יבין על איזה חלק מדובר ?
אז אני קניתי את זה ..
http://www.dix.co.il/uploads/image/318/23.jpg ,
זה אותו סגנון נכון ?
החלק שקנית מתאים לנסיעת כביש בלבד כפי שהסברתי. במידה ותסיע בחול אתה מסתכן בהרס מוקדם מאד של הקלאץ וכמובן גם המנוע בהמשך. כבר ראיתי מקרים שקלאץ הלך אחרי רבע שעה נסיעה בחול...
נכון אתה צודק ,
גם במעמד הקנייה של החלק , הבחור אמר לי שיש תחלק שלי שהו פתוח ויש את אותו חלק שהו סגור ,
ובאותה מידה בחלק הסגור אז הקלץ מתחמם ונדפק ..
השאלה שלי היא : האם אני יכול להסיע את במכונית לא בחול של ים (דיונות) בחצץ רגיל עם אבנים קטנות ?
בכביש אני לא שואל כי זה לא שאלה !!
האם יש משהו שאני צריך להוסיף לרכב , לנסיעה בחצץ רגיל ?
תשמע, קצת אוף-טופיק.
אבל, תשתדל לרשום את השאלות שלך באשכול אחד, אין צורך להכפיל אשכולות, לשאול בכל אחד שאלה שונה ולפעמים את אותה השאלה.
תאמין לי שכולם יראו ויעזרו לך בכל מקרה,גם אם כל השאלות שלך הם באשכול אחד, אין צורך להכפיל אותם.
tamos
אוקיי , צודק לקחתי לתשומת ליבי !
להסעה בכביש ובחצץ נראה לי שזה בסדר בלי להוסיף כלום. אוליי פרהפילטר לפילטר אויר...
תדאג כמובן לעשות הרצה כמו שצריך. ולנקות את האוטו אחרי כל יום הסעה. כמובן שתקפיד גם על תערובת איכותית של דלק ושמן.
בהצלחה ותהנה :cool:
אוקיי ,
טוב אתמול התחלתי הרצה , (עשיתי חצי מיכל בינתיים) ..
מ-פ-ל-צ-ת , ואיי איזה תענוג !
תראה המוכר אמר לי לעשות את התערובת 1 ליטר דלק + 40CC שמן שקיבלתי עם המכונית יש שם בדיוק ל 2 מכלי דלק והוא אמר שעדיף לעשות את ההרצה עם השמן שהחברה עצמה נותת ואחורי זה כבר לעשות את התערובת עם שמן איכותי , אז קניתי ממנו גם שמן אכותי ב 130 ש"ח דרך אגב שמן ששמים למזל"טים , ואז אני יכול לקרוע לה את הצורה !
הוא אמר לי לא לעבור את החצי מצערת להסיע אותה מאוד לאט , שהמנוע יבנה את עצמו וזהו בגדול .
זה בסדר ? ככה עושים הרצה נכון ?
תודה !
