כמה זמן אפשר להטיס את ה-axn עם מנוע מקורי וסוללה 2200 (כמה זמן יכול לשהות באויר?
תלוי מה אתה עושה איתו ואיפה מטיס אותו
החל מעד שנמאס (בצוק נניח)
ועד כמה דקות בודדות את תשים עליו מנוע שלא מתאים לו (גדול מדי) ותטיס על פול מצערת כל הטיסה.
אם להיות ריאליים, 30-40 דקות הוא יחזיק בכיף עם מנוע ופרופ "צנועים"
אצלי מותקן עליו המנוע הנ"ל:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
פרופ 5X5 (זה שמגיע איתו)
נתתי לחבר טוב טיסת נסיון (אין לו שום נסיון בתחום, זה היה מין שיעור נסיון אפשר להגיד) הורגשה ירידה בכוח (סוף סוללה) אחרי כ20 דקות, אבל אצלו המנוע היה פתוח כל הזמן, לא הרשתי לו להוריד מצערת שלא יזדקר בטעות.
אני אישית משתעמם איתו באויר (אם בכלל הוא עולה כטיסן נטו) אחרי 20 דקות, בטעינת הסוללה אחרי הטיסה נכנס בדרך כלל באיזור ה1000mA
(שזה נותן ~45 דקות של טיסה לכל הסוללה), אני לא מתקמצן במנוע כשצריך, אבל גם לא משתמש בו כטיסן באזים ואירובטיקה, בשביל זה יש כלים אחרים.
בקונפיגורציית FPV, שאני לא נוהג להקל ראש בהורדת מנוע (כדי להימנע מהזדקרויות "עם הרוח", יותר קשה לזהות הזדקרות ממבט הטיסן בגובה), אני נוהג להקצות זמן גג של 20 דקות, בטעינה שאחרי נכנסים בסוללה כ1400mA, אך זו גם קונפיגורציה כבדה יותר של הAXN אצלי, והמצלמה מוסיפה לטיסן גרר רב.
יש לציין שפרט למצב הFPV (כל הציוד מתחבר בצורה "מודולרית" במקום החופה), הAXN שלי AS IS, לא עבר שום שינוי, שידרוג, ריסוק או תיקון, הוא כמו שהרכבתי אותו לפני כמה חודשים.
חוץ מזה, מ11.3V יש לך עוד חצי סוללה....
9.5~ זה מתח שאתה לא רוצה לרדת ממנו, תעשה את זה 10V אם אתה מהמקפידים, אבל ב11.3 עוד יש לך חצי סוללה.
וכשאני מדבר על קונפיגורציות לא צנועות הכוונה לאנשים ששמים עליו מנועים עתירי KV ששותים זרם בקצב (או אלו שמטיסים את הAXN המיסכן בקונפיגורציות 4 תאים למיניהן)
היי, כשתטיס את ה-AXN בקונפיגורציית 4 תאים שלי, לא תצטרך את ה"כלים ה"אחרים שלך"..ואתה בהחלט מוזמן להטיס אותו, בכיף..:)
תגלה שהטיסן הזה עם כמה שיפורים קלים יכול להיות משהו "אחר" ועדיין להשאר הדאון הנהדר והסלחן הזה..
זה כבר פעם שנייה שקראתי להחליף הורנים אולי לינק בבקשה?
