2 ברגים חרושים , מה עושים בבקשה עזרה !!
היי ,
רכשתי hpi baja 5t ,
והיום קיבלתי אותה והדבר הראשון שמליצו לי לעשות זה להחליף את הבית מיסבים (שהו מפלסטיק) החלק שיושב על הקלצ׳ ,
הגעתי ממש ממש לסוף רק 2 ברגים עקשנים לא רצו להיפתח ,
ולבסוף מרוב ניסיונות נחרשו לי הראשים שלהם (ראש אלן) ,
ועכשיו אני ממש תקוע ..
מה לעשות בבקשה ? אני חסר אונים !
תודה לעוזרים !*
תגובה: 2 ברגים חרושים , מה עושים בבקשה עזרה !!
זה כנראה קרה כי השתמשת במברג לא מתאים, כדאי לך להצתייד בסט מברגים מתאים.
עם יש לך דרמל (dremel), אתה יכול לעשות חריץ עם דיסק, ולפתוח אותו עם מברג שטוח.
לא אין לי דרמל , יש עוד אופציות אולי שיותר זמינות בבית ?!
ונשבע השתמשתי רק עם הכלים שקיבלתי עם הרכב , הם לא טובים ?
האם זה סיפור או שזה שטויות , כי אני חושב לכיוונים שתאמין לי אתה לא מדמיין אני רק קניתי אוצה היום ב 6500 ש״ח!
בא לי להתאבד !
לא יודע מה לעשות עם הברגים האלה :-( ...
אנשים אני מהצפון .. אן מישהו יכול לעזור לי ?!?
dekel27
בא לי להתאבד !
דבר ראשון, תרגע! :)
ברגים נחרשים זה דבר שקורה תמצא מישהו שגר באזור שלך עם דרמל ותבקש ממנו עזרה, לאחר מכן תיקח את הברגים הללו לחנות ברגים ותקנה כמה, תשים את המכסה החדש וסע לשלום :)
לא בגדול אמרתי לאשתי הלך הכסף , הלכה המכונית !! זהו להתאבד ... היא כמעט זרקה אותי מהבית !
אממ , אין עוד דרך משהו חוץ מדרמל הזה ? (אתה לא מבין איך הברגים נעולים , זה לא אמיתי הם נראה לי הדביקו אותם בחברה עם כל הדבק שהיה בבקבוק !!! הלכה לי היד מלנסות לפתוח אותם עוד שהם היו תקינים !!!
אני מחיפה , אם מישהו מוכן לעזור ?!?!
יש מצב להעלות את התמונה ? איך עושים את זה ?
תודה רבה על ההרגע ...
הי דקל, הדרך הנכונה ביותר כמו שאמרו פה זה בעזרת דיסק חיתוך עם דרמל לעשות חריץ ורכי על הראש על מנת לפתוח עם מברג שטוח.
אפשרות נוספת אם יש מקום, לחבוק עם ג'אפקה\תוכי את ראש הבורג ואז..... לחמם את ראש הבורג במטרה שיעבור החום ללוקטייט בתוך ההברגה, ימיס אותו ובכך יסייע לפתיחה... ואז לנסות לפתוח
אוקיי ,
הבעייה שמסביב לבורג יש מין כמו מתכת שמכסה אותו , ומתי שאני תופס את זה עם ג'פקה ומנסה בכוח רב (הלכו לי הידיים :-)) אז המעתפת הזו מסתבבת ולא הבורג .
אוףף מאיפה אני מביא את הדרמל הזה ?!?!
עניתי לך בפורום FXP תסתכל מה כתבתי לך-"אוי זה כזה מעצבן זה קרה גם לי...
יש לך 2 אפשרויות: הראשונה היא ללכת לחנות ולבקש שיעזרו לך.
והשניה היא לנסות "לקלף" את הדבק האדום הזה עם מברג או משהו, ואז, תתפוס את הבורג עם פלייר ותסובב (כי הראשים של הברגים שחוקים ומברג לא יוציא אותם)"
matan 144
מה זה השטויות האלו?
אי אפשר "לקלף" שום דבר.
כי העיקרון בבורג, זה שהחלק עם ההברגה נמצא בתוך תבריג, שאין עליו גישה בשביל "לקלף" או לעשות שום דבר דומה.
אתה יכול להעלות תמונה של המקום עם הבורג הבעייתי?
לא אני מדבר על הדבק שיש על הברגים אני לא מדבר לקלף את הבורג חח. במידה והדבק בתוך ההברגה, תעשה כמו ש-ASAFSEE אמר (לחמם את הברגים)
במקרה ואתה לא מסתדר, לך לחנות הם בטוח יצליחו לעזור לך.
אני מבין שאתה מדבר על הדבק (שנקרא LOCK TIGHT).
גם אותו אי אפשר לקלף עם הוא בתוך הברגה...
יששש ,
הצלחתי לפתוח תפאקיננננגגגג 2 ברגים האלה (סורי על הקללה הייתי חייב להתפרק) .. חד פעמי מבטיח :-) !!
פירקתי את ה קלאץ׳ , ופתחתי עם מפתח שוודי בלחץ מטורף ברוך השם !!!
עכשיו צריך ברגים כאלה להשיג מידות : M6 X 14MM מאיפה אני משיג ? מישהו מכיר יודע מאיפה אולי ?
המון תודה לכם על העזרה/התמיכה על העלאת הסרטים באמת !!
כל הכבוד אתר מעולה !!!
ואנשים מקסימים !!!
בורג המפרץ בצומת קרית אתא ... יש להם הכל !
בהצלחה.
איתי.*
היי ,
מצאתי !
ב "בורג המפרץ " בקריות !
יופי ברוך השם היום סוף סוף אני יחזיר את כל החלקים למכונית ויאללההה נתחיל ב-ה-ר-צ-ה ..
נ.ב - מדריך להרצה נכונה והכי טובה שיש , יש מצב לקבל ממכם חברים ? (HPI BAJA 5T) ..
יום קסום ושבוע אש !
זו המכונית שלי : http://www.dix.co.il/uploads/image/318/22.jpg
ולמי שלא הבין איזה חלק מאלומיניום הרכבתי שיחליף את אותו חלק מפלסטיק אז זה זה :
http://www.dix.co.il/uploads/image/318/23.jpg
תתחדש!
דרך אגב, מאיפה קנית?
תודה רבה !!
קניתי מטיסן נתניה .
אני המתנתי הרבה זמן בתור למכונית !
היו 2 ..
הייתי מציע לך לשים סוג אחר של מחזיק פעמון קלאץ. אחד שנותן הגנה מלאה ואטימות מפניי חולות. החלק ששמת אינו מתאים לנסיעה בחול . החול יכנס לתוך הפעמון והרפידות קלאץ ישחקו לך.
:-) תודה על העצה ..
אמרו לי את זה תאמת ..
אבל אני רק קניתי את המכונית , שילמתי 7000 ש"ח על הכול כולל החלק החדש ... החשבון בנק רוצה להתאבד .
אבל ככה הבנתי שאני יכול להסיע בכביש וב חצץ רגיל לא ב "דיונות" אני צודק ?
יש משהו נוסף שכדי להוסיף לרכב כדי לשמור עליו ? (חלק ? פלסטיק ? כיסויים מסויים ?) .. תודה
