מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
שלום לכולם, לאחר כ 8 גיחות אווירובטיות "הוריקן 425" בזמן שאני מקפל את המסוק, אני מגלה להפתעתי מעיכה בבום
צמוד למיצב . העניין הוא שאם מביטים מזוית צד רואים את המעיכה כ 2סנטים מהנקודה של קצה הלהב :confused: נראה שכאילו המסוק התעקם באוויר ולאחר בדיקה יסודית בקרקע הכל נראה ישר ותקין ומה שעשיתי הוא כיוונתי בשוושמיקס בELEVETOR פחות 10% מכווה שהבעיה נפטרה , רעיונות בבקשה?
תגובה: מכה בבום זנב בזמן טיסה מהלהבים
tkolber
אולי תמונה תעזור פה...
אייך מעלים תמונות?
נשמע כמו בום-סטרייק,
תבדוק את הראש והגריפים הראשיים ודמפרים , ותחפש חופשים.
guyro
אחי הכל במצב חדש ,עוד דבר עולה לי כרגע בראש והוא שבאותו זמן היה לי מהירות ראש גבעה מידי
וסדרתי זאת כמובן והשאלה אם אפשר להשליך את הבעיה בגלל זה
יכול להיות גמישות כלשהי של החומר...אולי צלם את מכלול הראש שנראה ואת המכה ?
guyro
http://www.efly.co.il/forums/album.php?albumid=241
אני מדגיש שוב הכל שלם אין נזק ולא רק זה המסוק טס בבדיקת ריחוף לבדיקת מערכת ראש שלא נפגע וגם להבים שלמים
יכול להיות שהמכה לא קשורה כלל לטיסה הבחנת במעיכה רק לאחר מכן? אולי הוא קיבל את המעיכה בדרך ולא באוויר?
tkolber
לאחר חפירה לא קטנה הבנתי מה קרה קודם כל זה לא קרה באוויר והרעיה לכך הלהב עוברת את המכה ואת המיצב אני התבלבלתי ובדקתי את המכה כשהלהבים היו מקופלות.
באחד ההטסות נחתתי במצב HOLD ומה שקרה המסוק נחת קשה (לא היה מספיק מהירות ראש) ומהנחיתה אחד הלהבים התקפלה ומסיבה שאני לא זוכר שנתי פיצ והלהב פגעה במהירות מאוד נמוכה באותו מקום
tkolber
+1
בדקתי, אצלי עם להבי 430 מ"מ, המכה שלך נמצאת הרבה אחרי הלהבים 3-4 ס"מ אחריהם ולכן זה לא ממש אפשרי.
מכל העניין למדתי שזה הסיבה בין השאר לחיזוק להבים בהתאם
נראה שהמעיכה הזאת הגיע מנחיתה קשה שהלחץ המופעל על המיצב האחורי בנחיתה כזאת יכול לגרות לעיקום בדיוק באזור של המייצב המאוזן ,ראיתי הוריקן בדיוק עם מעיכה כזאת באותו מקום ונמסר לי שהוא נחת מאוד קשה ולכן יש סבירות שגם לך זה קרה
נולד לטוס
חמוד יש פגיעה של צורת להב ולא עיקום בשל לחץ לכן התאוריה שכתבתי מתאימה
לפי התמונות התיאורה שלך לא מתאימה. האם יש פגיעה כלשהי על אחד הלהבים? אם לא אז זה נגרם בגלל הנחיתה הקשה ולא בגלל פגיעה של הלהבים.
בכל אופן שים לב שהלהבים יהיו מחוזקים מספיק כדי שהם לא יתקפלו מעצמם. אבל לא חזק מידי שהמנוע לא יצליח ליישר אותם כשאתה מתחיל טיסה
אנחנו עוד לא מכירים ואתה קורא לי חמוד ,אז לא .
אני יודע מה שאני אומר לך אין מצב שאם היה בום סטרייק לא היתה רואה שהלהבים נפגעו אפילו שיפשוף
אז תלמד לכבד קודם כול דעה של מישהו אולי הוא יותר בטיפה מנוסה ואולי אתה לא שווה תגובה כי אני מגיע ממקום שאם מגיבים לי בניסיון לעזור לא מקבלים תשובות כמו שאתה נותן אז בכל מקרה זה לא משנה עם גישה כמו שלך בום סטרייק או לא זאת רק ההתחלה כי אתה כזה חכם שאתה כבר יודע הכל אז תמשיך כך אולי הריסוק הבא יהיה יותר מהר ממה שאתה חושב .
בהצלחה בום בולנט סב קסאט .
miro099
לפי התמונות וזה שהקצה של המייצב נשאר שלם זה לא נראה כמו בום סטרייק אלא מעיכה / קיפול של הבום בנקודה , כנראה מנחיתה קשה או סתם מכה שחטף הבום.
לא רואים שם שיפשוף של קצה הלהבים...
נולד לטוס
חמוד או לא חמוד בלבלתה מספיק תמח במילים אחרות במקום לזרוק מילים הוקצות אתה מוזמן להגיע אם משהו מבין ולהבין כמה אתה מדבר שטויות
