בעיה מוזרה עם שלט 2.4GHZ ...
שלום לכולם ,
יש לי מכונית על שלט מדגם HPI BAJ 5T בת שבוע !
אני כרגע בתהליך הרצה ,
המכונית טפו טפו משהו אש !
הבעיה המוזרה היא נראה לי בשלט ,
היום לקחתי אותה להמשך הרצה , ונתתי לה לנסוע ולהיות רחוקה ממני + - 50 מטר ופשוט לא הייתה קליטה !
עד שהתקרבתי ממש מעט .
המכונית נטענה ביום שבת שעבר טעינה של 8 שעות , והרצתי אותה במשך השבוע במהלך 3 פעמים ללא טעינה אחרי כל פעם שהרצתי .
הסוללת בשלט חדשות חדשות !
עכשיו אני מנסה להטעין אותה 10 שעות כמו שרשום בחוברת ומחר אני יראה אם שוב היא מאבדת קליטה .
נכון לעכשיו , יש לכם אולי משהו להציע לי לבדוק ?
תודה רבה .
תגובה: בעיה מוזרה עם שלט 2.4GHZ ...
טוב אני רואה שלא כל כך יודעים מה לענות לי כאן ,
בכל מקרה אמשיך לעדכן ,
בגדול ,
הסעתי אותה עכשיו במקום אחר וגם אז אחרי אותו מרחק בידיוק הנורה בבקר של המכונית מהבהבת והמכונית לא מגיבה ממש בדיוק אותו מרחק !!
הייתכן והשלט הספציפי הזה מדגם tf-20e 2.4g המקורי של הרכב , זה כל הקליטה שהו מסוגל ?!? (אני מחפש באינטרנט אולי יש עליו מידע כמה הוא קולט) , אבל אני לא מוצא !!
מוזר 2.4g אמור לקלוט בלי לראות בעיניים ..
דרך אגב לשאלתך כן יש לי במכונית את הרכיב הזה זה נקרא fail safe , רכיב מצויין ובמצבי מזל שהו קיים ..
אז מה אתם אומרים ?
זהו לחזור לחנות או לנסות עוד משהו ??
טווח קצר של שלט יכול לנבוע מאנטנות פגומות, מסוללה חלשה או מהסתרה של האנטנות ברכב מאחורי אלמנט מתכתי שאולי מפחית את יכולת הקליטה.
זכור שלא לכוון את קצה האנטנה של השלט אל הרכב בזמן הבדיקות.
מה הכוונה לא לכוון את קצה האנטנה ?!?!?
טוב אתמול הייתי בחנות !
החלפנו שלט ומקלט חדשים של אותה מכונית מאותו סוג , כלום לא עזר אותו טווח !!!!
הייתכן וזה הטווח של השלט הזה ???
זה לא הגיוני !!!
זה 2.4G ...
מעניין אותי מה הטווח של השלט של ה ROVAN BAJA הסיני , בסוף הכי מצחיק הוא יתן טווח יותר חזק !!!
אוףף מעצבן ...
לקחתי לו סוללה גם אולי באמת היא דפוקה הטענתי אותה 8 שעות ,
נראה עוד מעט אני יוציא את המכונית לסיבוב אולי הסוללה תציל אותי מבעיה זו !!!
נ.ב - אני בקשר עם hpi במיילים נראה מה יהיה .
מה לעשות ? יש רעיונות ?
תודה .
למה לא הטענת אחרי כל יום הסעות? כנראה שהסוללה שלך חלשה...
בנוגע למה שאייל אמר, תשתדל לכוון את האנטנה למעלה (באנך לרצפה) כדי לקבל את הקליטה הטובה ביותר
אחי נראה לך שלא הטענתי ?!?!?
כאילו ניסיתי הכול !!!
תסתכל שרשמתי הכל ושניסיתי בערך הכל ...
דקל אח יקר
בגללך אני עדיין לא קונה:)
אני עוקב אחרי הבעייה שיש לך בדריכות ומחכה לשמוע שהכל בסדר.
תמשיך לעדכן , ומאחל לך הצלחה ושתתחיל כבר להנות .
ליאור
:-) *** לא אחי אתה יכול להיות רגוע המכונית בלי אבל בלי עין רעה !
משהו אששש !
יש לי בעייה עם הטווח אבל שלא תבין המכונית נוסעת דיי רחוק , אבל לא מספיק כמו שאני הסעתי עם שלטים של 2.4 !
וזה מעצבן אותי פשוט ואני יעלה על הבעייה או שפוט אני ירכוש שלט מקצועי וזהו ...
תודה על ברכת ההצלחה ! :-)
תדאג שאנטנת המקלט תזדקר מעל הרכב ותצביע לכיוון השמיים
תצמיד אותה למוט פלסטיק כלשהו
ואת המשדר תחזיק בניצב כך שאנטנת המשדר ואנטנת המקלט יהיו מקבילות ככל שניתן בזמן השימוש
יותר מזה אין מה לעשות אלא להחליף סוג שלט
גבי
