שימוש בגוברנור ואוטובוסטר ביחד
שלום,
יש לי על הטירקס 600 אוטובוסטר של Gryphon שאפשר להפעיל אותו רק דרך ערוץ בשלט. יש לי שלט DX7 ואני רוצה להפעיל את האוטובוסטר באותו הערוץ של הגוברנור. כאשר אני מחבר את הגוברנור ואת האוטובוסטר לקונקטור Y שניהם פועלים, האם אפשר לעשות מיקס בשלט שבזמן שאני מכבה את ערוץ הגוברנור האוטובוסטר יפעל?
אם יש מיקס כזה, או שאפשר לעשות משהו דומה אשמח לדעת.
תודה מראש!
תגובה: שימוש בגוברנור ואוטובוסטר ביחד
הם מקבלים את אותו הסיגנל, אז לא, זה לא אפשרי לפתרון בשלט.
אני יכול לעלות בראשי 2 פתרונון לשליטה על 2 רכיבים שונים בערוץ אחד, אך הפתרונות דורשים ציוד נוסף (מין הסתם),
אחד מהם יחסית קל לביצוע אבל תלוי בהתאמת הרכיבים,
השני מסובך (עד מאוד מסובך) לביצוע אבל יעבוד בלי שום בעיה עם כל רכיב שבא לך (ומוגבל ב4 יציאות, לא 2)
אז תוכל להגיד לי מה הפתרונות?
עם איזה ג'יירו אתה עובד? - אתה יכול לחבר את הגוברנר במקום ערוץ הגיין של הג'יירו ואת הבוסטר דרך ה AUX2
אני עובד עם ה-GY520, אבל מעדיף להשאיר את כל הרכיבים בשימוש.
אין שום בעיה - תחליף שלט לשמונה ערוצים ואז כל הרכיבים יהיו בשימוש.
אני מניח שאתה מכיר את המשפט הבא: אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאירה שלמה..
צודק, זה מה שאני אעשה.
תודה על התשובה!
יש כל מיני אפשרויות לחיבור אתה מבקש לעשות, אבל כולן מסבכות את העניינים ודורשות ממך הוספת מפסק קטן וחיבורים שונים ומוזרים. לדעתי חבל על המאמץ.
דרך אגב אתה יכול גם להחליף את הבוסטר הזה באחד עם כפתור ואז לא צריך שום ערוץ בשלט..תחשוב על זה!
יש לי קונקטור Y ומפסק, אם יש לך רעיון אשמח אם בכל זאת תוכל להגיד לי (ומה עוד צריך להוסיף).
בקשר לבוסטר אחר כבר שילמתי הרבה על הבוסטר הזה אז אני מעדיף להשתמש בו, אם לא יהיה פתרון אחר אני פשוט אחבר אותו לערוץ הג'ירו כמו שהצעת.
אם אין לך בעיה להשתמש במפסק, אני אחפש את ההסבר ואכתוב פה.
אין הכוונה היא להשתמש רק במפסק אז אין צורך, כי עדיף להשתמש בערוץ של הג'ירו כמו שהצעת כי אז אני שולט בו דרך השלט.
מצד שני, valaza נתן לי שני פתרונות בפרטי שדורשים עוד רכיבים ואפילו תכנות, אם אתה גולש לשם אז גם אין צורך, אלו רעיונות טובים אבל יסבכו את החיווט ויכבידו על המסוק.
אני אחבר את הבוסטר לערוץ הגיין כמו שהצעת לי.
הפתרון שאני מצאתי לא דור עוד רכיבים ובטח שלא תכנות כלשהו, אין לי כרגע זמן לחפש אבל אם אתה מעונין לחפש לבד יש 2 פורומים בחו"ל שהייתי מתחיל איתם - helifreak ו runryder
עומר, עם מאריך של חצי מטר, מפסק N.O, עשיתי את זה וזה היה פחות נוח מלהקפיץ מפסק אבל הרבה יותר נוח מלהתעסק עם בוסטר.
והחיווט שלי, לא הסתבך ולא בטיח....
פשוט וקל בלי יותר מידי טררם וסיבוכי רכיבים ושטויות.
אוטובוסטר עם מפסק כבר פועל אצלי על המסוק, רציתי לנסות לשדרג את זה קצת על ידי הפעלה דרך השלט, אני אנסה להפעיל אותו דרך ערוץ הגיין כמו שנאמר, מקסימום אני אחזור להפעלה דרך מפסק.
בכל אופן תודה רבה!
אלעד, חיפשתי קצת לא מצאתי, לא משנה, אני אעשה את מה שאמרת לי.
תודה רבה
הנה דוגמה אחת
פה יש עוד אחת..
wonderd
הנה דוגמה אחת
פה יש עוד אחת..
תודה רבה!
