שלום לכולם,
חיברתי סוללה טעונה (4S) למקלט (40A). הלד על הבקר נדלק אבל לא נשמע שום צליל.
ניסיתי להזיז סרוויים או להפעיל את המנוע אבל כלום לא קורה.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש.
שלום לכולם,
תודה מראש.
או שהתבלבלת או שאתה לא מתמצא במושגים של טיסנים חשמליים.
מה זה מקלט 40A? אני חושב שאתה מתכוון לבקר.
אם אתה מחבר סוללה 4S למקלט (זה עם הערוצים) אתה תשרוף אותו על המקום אם אין לו הגנה פנימית.
I hope you are talking about an ESC and not about a receiver. In any case - you need to connect the battery to the ESC and the ESC to the receiver. Your ESC needs to have a BEC or you need a separate battery for the receiver as well.
As for the bleeps - these come from the motor, not the ESC.
Make sure you know what you're doing (does not seem so). If you need help - give me a call.
Marc
054-467-6764
