חומר בנייה של מטוס קטן לצעוע
רציתי שיהיה לי סתם מטוס קטן שאני אבנה לבד משהו סתם שלא אכפת לי לרסק
הלהבתי ממש מזה:
http://www.youtube.com/watch?v=7i9g-x7T6_I
ההוראות נמצאות כאן:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...bludart&page=4
יש למטה בסרטון אפילו סטאפ אני לא מבין אבל מה זה FOAM BOARD ו PLY ?
תגובה: חומר בנייה של מטוס קטן לצעוע
Guyb
מניח שדפרון או קאפה יעשו את העבודה
מחנויות יצירה או מכל חנות ספרים וציוד בצפר אחרת ..
אוקיי תודה
אני רוצה לחזק את הטיסן כמו בסרטון עם מוט קרבון מה יש שם באמצע שמחזיק את זה?
כנס לחנות טיסנים וקנה מוט קרבון חלול בקוטר 4-6 מ"מ וקנה גם פושרודים (מוטות פלדה דקים) ואם אתה רוצה גלגלים אז קנה גם מוט פלדה קפיצית עבה (אתה תופתע לרעה מהמחירים אבל זה מה יש חבוב...)
לטובת הבניה תזמין מהוביקינג דברים כאלה:
הורנים כלשהם כאלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8419
אבל בשום אופן לא את אלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8418 הם רכים מדי ואלסטים ולא יעבירו את התנועה להגה אלא יתכופפו בעצמם.
אתה צריך נועלי פושרודים כאלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8414
תזמין ברגים כאלה לנעילת ההורנים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6982
ואם אתה לוקח את המנוע האדום תזמין ברגים כאלה כדי לנעול את התושבת שלו: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6977
למרות שלמנוע עדיף אולי להזמין כאלה http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=446 עם כאלה http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=479 וכדאי שיהיו לך כמה מפתחות אלן (לבורג הזה אני חושב שצריך 2 או 2.5 מ"מ)
אם אתה מתכוון לשים גלגלים קנה לך לדוגמא כאלה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9836
ואל תשכח כאלה כדי לנעול אותם על מוט הפלדה הקפיצית: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8410
תקנה לך בטמבוריה שני כאלה (אני חושב שהם באים בחבילות של 4...) - http://www.elitools.com/files/images/303.jpg
הם ישמשו אותך לתושבת המנוע.
ולסיום קנה לך כזה דבר כדי שתוכל לעשות חורים בפלסטיקים כדי להתקין את המנוע או כדי להגדיל חורים של הורנים וזרועות סרוואים, אצלי המכשיר הזה מחזיק כבר הרבה זמן בדיוק למטרה הזו:
http://www.dealextreme.com/p/mini-el...ools-kit-24812
כל הלינקים הם בגדר המלצות, אתה יכול לקנות את הדברים מכל מקום שתבחר, אני רק מנסה לסדר לך את שולחן העבודה ולחסוך ממך כאבי ראש.
בהצלחה!
עוד כמה דברים שאף אחד לא אמר לך ואתה תגלה בדרך הקשה:
1. החור של ההורן צריך להיות ממוקם בדיוק מעל הציר של ההגה. את הסרוואים צריך להפעיל ולאפס לפני שסוגרים עליהם את הזרועות, ובין זרוע הסרוו לפושרוד צריכה להיות זוית של 90 מעלות.
2. פושרוד שמתכופף באמצע לא שווה כלום. אם אתה ממקם את הסרוו רחוק שים צינוריות לאורך הפושרוד שיחזיקו אותו במקום.
3. כל גרם מיותר יקלקל את הטיסה. עדיף להשתמש בדבק CA FOAM SAFE מאשר בדבק חם, עדיף לצבוע בטושים מאשר בספריי או מכחול.
4. את הטיסה הראשונה תן למישהו מנוסה לעשות, או שתצלם הרבה תמונות לפני כדי שתהיה לך מזכרת.
5. פרופ סייבר!!! אם אתה לא בטוח איך משתמשים בו שאל. זה יחסוך לך ציר מנוע עקום וערימה של פרופים שבורים.
6. ולסיום - טיסנים יפים וטיסנים טובים הם ממש ממש ממש לא אותם הדברים. הטיסן הראשון שבניתי על הבאב-אללה נראה מעולה על השולחן, אבל כל ה"אילתורים" שלי הפכו אותו לקטסטרופה אוירית ובסוף הוא הלך לפח אחרי כמה עשרות דולרים וכמה שבועות של תיסכול. http://www.efly.co.il/forums/showthr...F0%F1%E9%E5%EF
הטיסן הכי טוב בשבילך כרגע הוא הססנה שכבר קנית. תמשיך להתאמן, תמשיך להשתפר, תתקן אותו אחרי ריסוקים וכך תלמד גם את העקרונות החשובים בבניה, וחזור לתוכנית הבניה הזו עוד חודשיים.
אוקיי תודה בבקשה תנעלו לי את השרשור
אתה אמנם פתחת את השירשור, אבל הוא לא שלך. לא סוגרים שירשור סתם כי מתחשק לך.
Re: חומר בנייה של מטוס קטן לצעוע
גדעון בפורומים אחרים זה נהוג שכשלמנהלים נמאס שמדברים על נושא מסויים הם נועלים אותו.
מין גישה מונארכיסטית שכזו, שלמזלנו רק עזרה למעיין ואיציק לקבל החלטה שלא למנוע מאנשים את חופש הביטוי.
בסדר תגיבו כמה שאתם רוצים :cool:
אייל שפירא
הרי זה בדיוק מה שכתבתי.
כאן המצב הפוך. פותח השירשור מבקש לנעול אותו. מה פתאום ? הרי לא היו בו מריבות ולא ירידות אישיות וכולו התנהל על מי מנוחות.
אין למנהלי הפורום כל סיבה לנעול אותו. לדעתי לפותח השירשור אין ולא יכולות להיות שום פריבילגיות לגביו.
גדעון ,לדעתי השואל פשוט חושב שהוא קיבל תשובה טובה ולא רוצה שיהרסו את "השרשור שלו " אז הוא מבקש לנעול אותו.
תגובה: Re: חומר בנייה של מטוס קטן לצעוע
flatspin
אליקופטר
:confused:
אייל שפירא
Guyb
אליקופטר
:rolleyes:
flatspin
אליקופטר
ובדיוק את זה עשינו... :D :D :D
סתם אוף-טופיק אבל הייתי חייב להגיד שאפו לאייל על ההשקעה היפה.
גם לי הטיפים שרשמת עזרו :)
ועכשיו נזכרתי במשהו שקשור לעניין,
יש לי אמנם טיסן ניטרו והפושרוד מתקפל באמצע. ניסתי וניסתי לסדר אבל זה לא הולך!!.
הפוש רוד מוארך באמצעות גליל עץ, ככה קיבלתי את זה עם הקיט וזה נראה כך:
סרוו<--מוט<--גליל עץ<--מוט<--קלויס<--להגה
כל העסק פשוט יורד כלפי מטה, זה מחובר להגה כיוון והוא פשוט רופף.
מה עושים?
הפושרוד הוא 2-56
או שתחליף את כל העסק לפושרוד ממוט פלדה 2 מ"מ אכזרי ואותו תעגון באמצע עם צינורית, או שתצמיד לפושרוד הנוכחי מוט עץ נוסף ארוך יותר שישמור עליו ישר (במחיר של משקל נוסף)
ומאיפה ניתן להשיג כזה מוט אכזרי?:confused:
חנויות טיסנים.
שווה גם להתייעץ עם המוכר, אין לי נסיון עם ניטרו ועם הכוחות שפועלים שם על ההגאים.
