תגובה: חוות דעת על מסוק belt cp
יאללה בלאגן , הבאת לדיון את המסוק הכי שנוי במחלוקת בפורום אז מניסיון אישי אני יגיד לך
אל תקנה אותו קח משהו גדול יותר להתחלה . לקח לי הרבה מאוד זמן וכסף להרים אותו לאויר
כסף הוא בדיוק הסוגייה..
טפו טפו טפו לא חסר, אבל בתור חדש בתחום ולא בטוח איך זה ייתפתח ולכן לא מעוניין להשקיע מעבר ל200-300$. אני יודע שמנקודת מבטם של המקצוענים בסכום כזה ניתן לקנות רק ג׳אנק וזה ברור לי שאם אמשיך בתחום אזדקק להמון שיפורים אבל כרגע אני באמת מחפש משהו זול ובסיסי להתנסות ראשונית עם מסוק 6 ערוצים.
האלטרנטיבות במחיר דומה מבחינתי הן:
Titan 450 pro
*http://global.ebay.com/Titan-450-PRO...606986350/item
E-razor 450 של dyname
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=180669843453
או walkera 400d02
http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=180663230232
מסוקים מעל לסכומים הללו - לא בתכנון. אשמח להמלצה מה מבין המסוקים הללו יותר טוב, או אולי מבחינתכם - פחות גרוע, להתחלה וכמובן מבחינת פוטנציאל לשידרוגים בהמשך ( ידוע לי שהוולקירה והאי-רייזור אינם בתאימות למסוקים מוכרים אחרים, מה שאולי מגביל מבחינת חלפים ושדרוגים?)
אין כאן שום חילוקי דעות או סוגיות
המסוק הנ"ל אינו מסוק, ועל זה יש קונצנזוס
תחשבו שהוא בכלל לא קיים ולא תגרום לעצמך נזק כספי בלתי הפיך
אם אתה רוצה להיות מסוקאי, לא תצליח לעשות את זה כראוי בפחות מ5000 ש"ח
ואני לא מדבר על מחירו של מסוק, אלא על עלות הכניסה הכוללת לתחביב..
לגבי שאר המסוקים ששמת בקישור, פשוט תשכח גם מהם, אם תרצה הסברים למה אתה מוזמן להתקשר (רמז: הם יעלו לך יותר מכפול ממה שכתוב ולא רק זה....)
היי עודד ומשה (אם הבנתי נכון את השם מהכינוי)
תודה על התגובות. אני מניח שכתבתם מתוך נקודת מבטכם ומתוך רצון טוב לתת לי את העצה הכי טובה, ואני מעריך את התשובות ומודה לכם מכל הלב. אבל לצערי הצעות אלו אינן רלוונטיות עבורי.
אין לי כל כוונה להשקיע 5000₪ וגם לא שליש מזה. לא משנה מה הסיבה, זו לא אופציה רלוונטית מבחינתי בשלב זה. אולי בעתיד, אבל ממש לא במסוק ראשון שאין לי מושג ירוק מכלום. נכון - רצתי לקנות מסוק קואקסיאלי די מעפאן שפשוט היה נראה מלהיב מאד באיביי, ותוך שבוע כבר הבנתי שקניתי צעצוע ואפילו פחות מזה. אבל אני מאמין שהייתי זקוק לצעצוע הזה כדי להתלהב ולהימשך לנושא, לקרוא עוד ולהבין קצת יותר משהבנתי כשקניתי אותו. כיום אני מבין קצת יותר, ועדיין לעומתכם הותיקים והמקצוענים, אני בור ועם הארץ. אבל לקנות מסוק ב5000₪ זה משהו שאני פשוט לא אעשה, כך שהבחירה היא בין לקנות מסוק צעצוע פשוט ומעפאן, שהוא רק התקדמות קטנה לעומת הקואקסיאלי שיש לי, למצות אותו תוך כמה חודשים וללמוד בדרך ולצבור מוטיבציה לעבור הלאה למסוק מהרמה שעליה אתם אולי מדברים, או פשוט לא להתחיל עם הנושא הזה. במשוואה הזו, אני מעדיף לקנות היום מסוק מעפאן שנראה לי כרגע ממש ממש מגניב, בשביל לזכות לקבל דרכו שיעור ונסיון שיביאו אותי להבנה שהוא מעפאן ולרצון להתקדם הלאה.
לכן, שוב עם מלוא הכבוד וההערכה למה שכתבתם, לנסיון ולמקצוענות, אודה להתייחסות רלוונטית לשאלה שאני שואל - והיא
איזה מבין המסוקים שציינתי, או אחרים עד מקסימום הוצאה ראשונית של 250-300$, יהיה עבורי נקודת הפתיחה הטובה ביותר, או הגרועה פחות, תוך התייחסות לנתוני המסוקים כפי שהם מופיעים כrtf, וכן התייחסות לפוטנציאל לשדרג אותם (למשל - האם ניתן לקנות מסוק X אבל בהקדם יהיה כדאי להחליף בעדיפות ראשונה בקר מהירות, ובהמשך גם סרוואים כשיהיה תקציב או רדיו)
אני ממש לא מסוקאי ולא בטוח שאהיה אי פעם, אבל אני חזק במתמטיקה. ״להשקיע יותר מכפול״ במסוק שעולה 200$, יוצא 400$ או נניח אפילו 500$, שזה 1750₪. וזה - עדיין שליש מ5000₪. אז אם זה מה שנדרש להתחלה עם המסוקים שציינתי אני הולך על זה בשמחה, ואשמח לקבל טיפים מי מהם לבחור להתחלה ואילו שידרוגים כדאי לי לבצע בו. *
***עריכה בדיעבד: עבר רק שבוע מאז שפרסמתי לראשונה את השאלה, אולי אפילו פחות, וכבר הדברים שכתבתי לפני שבוע משעשעים אותי... אחרי המון קריאה והתייעצויות אני מתגבש בהבנה כמה מעט אני מבין בנושא... תודה לכל היועצים הסבלניים
חבר יקר
תהיה בטוח שאני לא מקצוען (עודד כן ) אני רק נתתי לך עצה חברית לגבי המסוק ואני יסביר את עצמי
הרי בסופו של יום מה שאתה רוצה לעשות זה לקחת את המסוק שלך ערכת קפה וחפיסה של DRUM לצאת לשטח לעלות את המסוק לכמה סיבובים לשתות קפה ולחזור שמח
הבייתה אחרי כמה שעות של כיף , אז זהו שלא !! המסוק הזה הוציא אותי מהכלים ,עד שהצלחתי לעלות אותו לאויר הוצאתי עליו טונה של כסף וכמות עצבים מטורפת . שעודד אמר שהנ"ל הוא לא מסוק
הוא די צדק , הרי בסופו של דבר אתה לא תהנה מזה אתה תשתגע זה לא כיף כל הזמן לחזק לתקן לכוון להחליף וזה רק אחרי ריחוף קטן . אתה גם לא חייב להוציא סכום של 5000 על ההתחלה תקנה משהו יד שניה לא חייב חדש. יש פה פורום מכירה מפוצץ במסוקים מכל הסוגים איזה מהם לקחת זה כבר ויכוח אחר. אם אתה אומר ש 1750 זה בסדר מבחינתך וכסף זה לא הבעיה אז תן עוד קצת מאמץ ותביא משהו שיכול לעוף בצורה סבירה (גם ככה לפי הלינקים שאתה שם פה והצורה של ההודעות שלך אתה מכור ) .
מצד שני יכול להיות שאתה עקשן כמוני ולמרות כל האזהרות אתה תלך ותקנה את אחד המסוקים האלו ותגיד ראס בן אמו אני יעלה אותו לאויר ואז אחרי כמה חודשי קריזה מאסיבית תגיד עכשיו אני רוצה אחד חדש ואז תבוא הפצצה של ההשקעה , הרי בסופו של דבר כבר אמרנו שאתה מכור ואתה תמשיך עם זה אז למה לא לקחת משהו נורמלי מהתחלה ולחסןך לעצמך את הכאב ראש .
בכל מקרה
אל תכעס שאחרי כל המלל הזה לא קיבלת תשובה של איזה מהם לקנות
אני פשוט לא חושב שאף אחד מהם שווה את ההשקעה.
שוב כשל בהבנת הנקרא, אבל בגלל שאתה נשמע לי רציני ומכובד, אפרט איפה הכשל:
אתה לא צריך מסוק ב5000 ש"ח, אתה צריך מסוק ב2000 ש"ח, ואם תקנה בתבונה תקבל מסוק מושלם במחיר הזה.
אם תרצה להוזיל, יש אפשרות להתפשר פה ושם, ותוריד מהסך הכולל עוד איזה 100-300- ש"ח,
אם תקנה את ה"דברים "האלה שאתה מציין, ממילא תשקיע את אותו סכום בדיוק רק שהם לא יטוסו כלל, ולא משנה כמה תשכנע את עצמך שכן
כמו כן אתה צריך סוללות נוספות, מטען, ספק כוח, כלי עבודה וכו'
ובנוסף אתה חייב שלט משובח, אי אפשר אפילו לכוון מסוק כמו שצריך עם שלט גרוע, שלא לדבר על להטיס
שלט משובח מתחיל בסביבות 1000 ש"ח ומגיע בקלות ל2000 ש"ח
הדרך היחידה לחסוך בשלט זה לרכוש שלט נוסח DX6I יד שניה, שמחירו מסתובב סביב ה500 ש"ח +-
ולסיכום: מסוק משובח עולה 60$ נטו, ועליו יש להוסיף עוד 300-400$ איבזור
ההצעות שלך יעלו לך את אותו סכום רק בלי לטוס.
ההוצאות ההקפיות יהיו זהות בכל מקרה, אחרת לא תשרוד בתחביב
קודם כל, המון תודה למשה ולעודד וגם למי שבחרו להתייחס ולכתוב לי בסוגייה זו ובכלל לגבי בחירת מסוק בהודעות הפרטיות.
משה, קנית אותי עם הדראם וערכת הקפה. אני לא מעשן, אבל המטאפורה עשתה את שלה. אכן אני מעוניין להנות מההטסה ולא לקטר כל היום.
אני מאמין שאלך לכיוון של הקופטר X שממה שהבנתי מכם, הוא פשרה ראויה. להשקיע הון בT-REX זה באמת לא בשבילי בשלב הזה. אנסה לקנות COPTER-X עם איבזור אלקטרוניקה סביר סביב 2000-2500 ש"ח כולל השלט, ואין לי בעיה ללכת על ציוד יד שנייה במצב סביר. אני בודק הצעה טובה שראיתי למסוק יד שנייה, אם לא ייצא אל הפועל אשמח להתייעץ ולשמוע המלצות לסט-אפים לCOPTER-X בטווח מחירים סביר. הפעם כבר עם כוונה אופרטיבית לקנייה...
שוב תודה!
קופטר איקס 450
אפשר להרים לאויר גם באזור 700 שח ( אני עושה את זה כמעט כל יום )
לא כולל שלט
אבל !!!
קח בחשבון תיקונים / חלפים / ריסוקים
לא נורא יקר אבל .. ניכנס בחשבון
בהמשך למה שכתב גיא, ראיתי אכן כמה ARTF של קופטר X בטווח של עד 700 ש"ח ללא שלט סוללות ומטען, אבל אני לא בטוח לגבי איכות האלקטרוניקה. אני מנסה לבדוק אפשרות של מסוק קופטר X יד שנייה שנשמע עם רכיבים הרבה יותר איכותיים (זיהיתי מרשימת הסט-אפים המומלצים... לא שאני מכיר בעצמי כל כך, כמו שאמרתי) ולטענת המוכר בקושי טס ובמצב חדש.
אגב, הבנתי שגם הTAROT 450 הוא מסוק לא רע, לא? תואם של ה T-REX של ALIGN ? כי ראיתי בE-BAY סט ARTF ללא סוללות, שלט+מקלט ומטען, גם במחיר טוב למדי
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=320685606666
האם זה משהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו, בתוספת של רדיו וסוללות כמובן?
בגדול העדיפות שלי היא דווקא ללכת על המסוק יד שנייה שראיתי שנשמע באמת עם רכיבים מאד איכותיים. אני רק מקווה לא לעשות טעות ולקנות מסוק על הפנים בהרבה כסף, או רכיבים לא תקינים או משהו כזה.. וכשקונים יד שנייה משהו שאתה לא מבין בו מספיק, זה סיכון
שלט טורנג'י + קופטר איקס עם גירו סיני העונה לשם assan שעולה 10 דולר וראיתי בעניים שמירת זנב מעולה למחיר + בקר סיני וסרבואים סינים נראה לי שלא תגיע ליותר מהתקציב
סדר גודל של 100 דולר אלקטרוניקה, 100 דולר קופטר איקס כולל משלוח או ביד 2 כאן בפורום קיט חדש + משהו כמו 80 דולר שלט+
מקלט ואופ להרכבה .
תמיד יש אפשרות ליד שניה ראיתי קופטר עם אלקטרוניקה סינית ב 400 ש"ח בפרורום יד שניה
הסטאפ שיש לי
כולל כמה חלקי חילוף
כולל כמה כלים
יש לי שלט EX6T ואני מבין שיש כזה למכירה משומש ( גם שלי יד שניה )
במבחן התוצאה זה עובד ואפילו עובד טוב.
אפשר להשתדרג משם בכל כיוון .. ובכל מחיר.
לא לשכוח מדריך !
לא לשכוח ללכת למישהו שיכוון וילמד לכוון ( = מדריך )
עומד בתקציב.
וטס לא רע.
kit
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=5579
pitch gage
http://www.ehirobo.com/shop/advanced...ds=CX450-08-04
battery
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7636
( at list 4 )
cyclic servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
( 4 units or more )
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11179
( כניראה לא המנוע הכי טוב, אבל עובד נהדר ואני מקבל זמני טיסה ממוצעים של 12 דקות - פלוס לא מתחמם בכלל ! )
esc programming card
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
לא חובה אבל ממש כדאי
Curved ball link pliers 5mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11454
hexagon
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001200014
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001200002
connectors
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=67
tail servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13422
gyro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15318
battery bazzer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7223
חשוב כדי שתדע לנחות כשניגמרת הסוללה
pinion
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11215
לכל מנוע יש פיניון מתאים מבחינת יחס ולכל שימוש יש יחס אחר - זה מתאים ללימוד עם המנוע הזה
super glue
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7174
משמש לחיזוק ברגים שניכנסים לפלסטיק
threadlock
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11408
משמש לחיזוק ברגים שניכנסים לברזל
מגיע בקבוקונים קטנים מאד עם הערכה אבל לא בטוח כמה זה מספיק
wire protector
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9561
חשוב כי הקצוות של שלדת קרבון מאד חדים
connectors
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
בין הבקר והסוללה
esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3730
מהטובים שיש בשוק
חלקי חילוף
head
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120054
tail rotor
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001120060
יש גם ערכות של ראש עם זנב זה עם מחיר משתנה כמה שקלים לפה ולשם ולא תמיד יש במלאי
כולם אותו דבר - לא הכי האיכותיים ועם חופשים - אבל כשמרסקים 2 בשבוע .. זה מספיק לטעמי,
כשתרצה לשדרג יש באתר של הקיט ראשים יותר איכותיים ויותר יקרים
more parts
http://www.leaderhobby.com/list.asp?...&categories=18
rotor blades
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220126
כל להב שיש לה מידה 325 תתאים
תזמין ישר איזה 5 זוגות
tail boom
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
קח בחשבון שהחיקויים יותר זולים וחלשים ונהרסים כמעט בכל ריסוק
לעומת זאת גם המקוריים לא ממש עמידים :)
flybar
http://cgi.ebay.com/5x-Flybar-Rod-He...item20ba3f63cc
זה גם נהרס בכל ריסוקון
tail blades
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tai....c0.m270.l1313
לא בכל ריסוק - תכלס רק בנחיתות קשות
לך על הBELT MCPx
RTF קטן ומספק,
לא ממש למתחילים אבל אתה מתעקש להתחיל בקטן וקשה אז לפחות המסוק הזה זול
ידידי,
השרשור הזה נפתח בכל פעם מחדש והפעם החלטתי להגיב:
אפשר להיכנס לתחום בצורה טובה ומהנה גם בלי להשקיע 5000 ש"ח.
יתרה מזו - אפשר גם בחצי מכך ולהנות מאוד.
לפני כשנה רכשתי מטיסני חולון (לא רושם על מנת לפרסם אלא לשם הדוגמה) מסוק מדהים מסדרת ה 450
http://www.tholon.co.il/site/detail/...ail_id=1647208
כ 1800 ש"ח כולל סוללה ושלט....
המסוק הזה פשוט מדהים!!!
מגיע מוכן לטיסה כולל שלט (בסיסי ולא מהרמות הגבוהות אבל מספיק לכניסה לתחום)
ללמוד לרחף ו 3D בסיסי אין שום בעיה.
החלפים זולים בטירוף ואין בעיה של תמיכה טכנית
קיצר - אחלה של דיל.
אם אתה רוצה לראות אותו בפעולה אתה מוזמן בכיף - דבר איתי בפרטי.
בהערת סוגריים- היום אני מטיס גם TRX500 ויודע מה ההבדל ועד לאן אפשר להתקדם - אין גבולות...
גם את השלט החלפתי - אבל רק כי השלט של הסוק לא תומך במודלים נוספים ורציתי אפשרויות מתקדמות יותר מהבסיסיות
אני באמת חושב שלא כל מי שרוצה להתחיל בתחום צריך להוציא סכומים מטורפים
לא כולנו מתכננים תרגילי 3D מורכבים הדורשים מסוקי FBL .....
קיצר - תבחר במה שתבחר - העיקר שתהנה
בהצלחה!
והכי חשוב כמו שרשמו הגדולים ממני - מדריך והמון שעות סימולטור....
אהלן תומר
תודה על דבריך. איזנת את פני הדברים... ומה שאתה אומר מאד מתאים לראש שלי.
יחד עם זאת, כמה הערות מהבדיקות שעשיתי היום (וכן, התעסקתי בזה המון היום... לפחות 3-4 שעות בעבודה הוקדשו היום לנושא :-)):
1. אם כבר הולכים על מסוק מהדרג של kds, באיביי אפשר לקנות ב1160₪, כולל משלוח.
2. מחישוב שעשיתי על פי המפרט שפירסם כאן גיא היקר, שמעיד שהמסוק שלו טס יפה ככה, נראה שסביב 1600-1700₪ אפשר לקנות copterx עם שילדת קרבון ועם שלט קצת יותר איכותי ממה שמופיע בkds rtf -או turingy x9 חדש, או פוטובה 6ex יד שנייה, ועוד להוסיף חלקי חילוף וכלי עבודה בסיסיים, ועדיין זה ייצא פחות מ1800₪. אלא אם המכס יכביד עליי :-) נחלק לכמה חבילות קטנות.
3. הגעתי להחלטה שאני יכול קצת לפרגן לעצמי - אז יש מצב שאני אשדרג כמה מרכיבי המפרט שהציע גיא ואקנה חלק מהרכיבים בהתאם לסטאפ שהומלץ כאן באתר למסוקי 450- מבחינת סרוואים, בקר, ג׳יירו וכדומה.
בקיצור, אני מודה ומתוודה שאני לא מבין בתחום אבל גם לי לא היה נראה ממבט ראשון להשקיע על ההתחלה סכומי עתק. מנגד, אני רוצה להנות מהעסק וזה שווה לי עוד כמה מאות ש״ח. אז מה belt cp ירדתי. מסכן, קטלו אותו פה אחד.*
Friman
אהלן תומר
בנוסף לדברים, לפי המלצתו הטובה של עודד, אני רכשתי אותו: http://www.infinity-hobby.com/main/p...oducts_id=6737
עיסקה משתלמת עם מרכב ואלקטרוניקה טובה מאוד, אני מטיס אותו עם Turnigy 9x ( עד שיגיע ה - 700 :D ).
guy1a
לא לשכוח מדריך !
יפה שהפנמת.....
tkolber
אני לא אגיד את דעתי על הטארוט....אבל מה - הזמנת 700??? :)
רק לשם ההוגנות - רשמתי על ה KDS כי זה המסוק אותו אני מטיס אך אין זאת אומרת שאחרים פחות טובים ממנו.
כל שרציתי לומר הוא שניתן להיכנס לתחום בצורה חלקה ומהנה ביותר בסכומים יחסים נמוכים ( פחות מ 2000 ש"ח כולל הכל ).
הכי חשוב זה סבלנות והמון תרגול
wonderd
יפה שהפנמת.....
לעומת זאת אני אגיד את דעתי על הטארוט, כרגע סיימתי להרכיב אחד בדיוק מהדיל הזה:
מסוק משובח ביותר יחסית לגודלו, לא נופל במאומה מהטי רקס (ולי יש טי רקס ).
לעומת זאת רחוק שנות אור מההוריקאן למשל
הפרשי המחיר בינו לבין ההוריקאן עומדים על 100-200$ כתלות ברמת האיבזור
התחזוקה של ההוריקאן זולה ממנו משמעותית.
קצב הלימוד בהוריקאן יהיה מהיר פי כמה
ההנאה מההוריקאן תהיה כל כך הרבה יותר גדולה שבכלל אין מקום להשוואה
גם אני ניצלתי בזמן מקניית בלט סיפי כשנכנסתי לתחום והקשבתי לאנשים בפורום. כולם פה מנוסים מאוד ויודעים על מה הם מדבריםם. בלט סיפי זה דרק סיפי וראיתי אותו עף הוא עושה טובה שהוא עולה לאויר בכלל.
Ts7
+1
יכול להיות שהטארוט הוא טוב ונחמד והכל
אבל היות והוא חיקוי של דגם ה-PRO של אליין- אני חושב שהוא לא מומלץ למתחילים היות וזה פשוט סיוט לעבוד על הפרו
המסוק עצמו אחלה (אני מדבר על התכנון) אבל מאוד לא כיף לעבוד עליו
אתה יכול לא להקשיב לחכמי הפורום
אבל עם העובדה הבאה קשה להתווכח: תסתובב בשטח, ותראה, שכמעט לא ניתן לראות את ה BELT CP
אם בכל זאת אתה מעוניין, חניך שלי מוכר אחד כזה קומפלט כולל שלט
צור קשר במסרים
