טסט פלייט נורא ולא ברור בהוריקאן 425
כשקיבלתי תמסוק אחרי כיוונים משלומי הבן אדם זהב מצוות בית העלמים עשינו טסט פלייט במקום והכל היה פיקס
היום רכשתי 2 סוללות 6 תאים 2500 חיברתי עליתי עם המסוק והכל היה בסדר(רק ריחופים) בסוללה השניה חיברתי דבר ראשון הסרוו זנב התחיל להשתגע והתחיל לרעוד ולעשות תזוזות קטנות ומהירות בלי לגעת בשלט אחרי שניה זה הסתדר אחרי זה אני מעלה מצרעת המסוק לא מתרומם ויתרה מזה המסוק נשען אחורה גם אם אני בסטיק נותן למעלה עד הסוף המסוק נשען אחורה וכבר פחדתי להתרומם איתו כי כבר הבנתי שמשהו לא טוב קורה פה החלפתי סוללה שוב ועדין אותה בעיה
הבעסה שיש לי עכשיו היא לא ניתנת לתאור מישהו יודע מה הבעיה?לא נגעתי בשום כיון המסוק לא קיבל שריטה או נחיתה לא טובה...מה זה יכול להיות?:(
תגובה: טסט פלייט נורא ולא ברור בהוריקאן 425
לירון , אני אבוא איתך שבוע הבא נעשה טסט מחודש נבדוק בדיוק מה הבעיה
אם יש לך סבלנות לחכות אין לי בעיה לבדוק מה זה
אני פשוט רוצה לראות בעיניים ולא ככה בפורום.
ד"א יש מצב שהבידינג שעשית למקלט לא היה כל כך טוב והוא שיגע את המסוק / כשהחלפת סוללה קודם הדלקת את המסוק במקרה ?
נשמע כמו רדיו/בינד...איזה מערכת רדיו יש לך שם?
יש לי DX7 והבינד היה בסדר...ואף פעם לא הדלקתי תמסוק קודם...תמיד שלט ראשון...
עדן אם תגיד מחר בבוקר אני מתייצב איפה שתגיד ודרך אגב האם החלק של הזנב שמתלבש על הבום אמור לזוז בחופשיות על הבום?
אין חצי בינד
או שיש תקשורת או שאין
קשה מאד להבין מהכתוב מה הבעייה, אבל על פניו נראה לי שהכיוונים אינם נכונים.
רק בדיקה על שולחן העבודה (ולא בשטח) יכולה לפתור את זה
אבל מה שמוזר זה שבטריה אחת לפני הכל היה בסדר...מה כיוונים יכולים להימחק פתאום?
ושוב...האם כל החלק של הזנב שיושב על הבום אמור לזוז בחופשיות?
שום דבר לא אמור לזוז.
כנראה שגם ההרכבה אינה נכונה
אחי,
חזרה לשולחן ההרכבות
:p
