קיבולת וצריכה - עזרה בחישוב
אני לא גאון בחשמל ואשמח לעזרה בחישוב אורך חיי הסוללה לצרכן.
נניח שיש לי משדר וידאו הדורש 5VDC
הוא משדר בהספק של 200 מילי אמפר
הסוללה לצורך החישוב מוציאה 11.1V
ואני מעביר אותה דרך BEC על מנת לרדת ל-5V/5A
קיבולת הסוללה לצורך החישוב היא 1000mAh
אם הצרכן משדר ב-200 מילי זה אומר שכל שעה הוא צורך 200 מילי מהסוללה ?
תודה מראש :)
תגובה: קיבולת וצריכה - עזרה בחישוב
לא.. זה אומר כמה הוא משדר דרך האנטנה מבחינת RF לא כמה הוא צורך... אם תשים לב הוא גם מתחמם ויש עוד איבודים בדרך. חבר מד הספק/זרם ותוכל לדעת במדוייק. בתחומי הצריכה האלו כל FLUKE בייתי יעשה את העבודה
MDreamer
תודה אעשה זאת
1 קבצים מצורפים
יש לפחות 3 מושגים בסיסים
1. הספק, יחידות וואט [W]
2. זרם, יחידות אמפר [A]
3. מתח, יחידות וולט [V]
m=מילי, אלפית. 0.001
הספק=זרםXמתח
לכן המשפט "הוא משדר בהספק של 200 מילי אמפר" כבר לא נכון.
לדוגמא משפט תקין : הוא משדר בהספק של 200 מילי וואט
הפורום מלא בהסברים כאלה. מאוד חשוב להבין.אתה יכול לנסות להבין גם כאן :
כמו שמעין אמר, יש הספק כניסה, ויש הספק מוצא. ההפרש בינהם זה ההספק שמתבזבז, בד"כ הוא הולך לחום.
ההפרש בין ההספקים מכונה גם נצילות. לדוגמא נצילות של %80 אומרת ש 80 אחוז מהספק הכניסה מגיע ליציאה. ו %20 ביזבזנו בדרך.
בוא נעשה דוגמא:
נניח שנצילות המשדר %80, ויש לו הספק שידור (יציאה) של 200mW
לכן הוא דורש הספק כניסה של 250mW, כמו כן אמרנו שהמתח הכניסה שלו 5v ; כאן בדיוק אני נזכר בנוסחה P=V*I
ומקבל זרם כניסה של 50mA.
עכשיו נעשה חישוב דומה על הממיר מתח, כאן אני יניח נצילות של %70 ( אין לי מושג אם זה קרוב למציאות או לא)
לכן אני מגיע למסקנה שהממיר דורש הספק כניסה של 360mW.
כאן דווקא המתח כניסה הוא של 11.4V (נגיד שזה המתח שיוצא מהבטריה,זה דווקא כן נתון אמיתי) לכן זרם הכניסה הוא של 32mA
וזה הזרם שיוצא מהבטריה.
עכשיו אמרת שהבטריה היא 1000mAH שזה בעברית אלף מילי אמפר שעה. אנחנו פורקים את הליפו עד %80 אחוז מהקיבולת שלה.
לכן בפועל אתה יכול להשתמש ב 800mAH, כדי למצוא זמן עבודה נחלק 800 ב 32 ונקבל 25 שעות עבודה.
עכשיו זה הזמן לעשות בדיקת שפיות ולראות אם קיבלנו תוצאות הגיוניות.
הספק של מנוע של טיסן משהו כמו 200-800 W. מספיק ל 5 דקות.
הספק משדר וידאו 0.36 W..פי כמה וכמה יותר קטן, לכן התוצאה שקיבלנו נראת תקינה.
אם למישהו יש תיקונים והערות-יתקבלו בברכה.
קובץ מצורף 49116
תודה FSK
עשית לי את היום ובהחלט למדתי לא מעט מהתגובה.
