שלום לכולם
אז ככה אני רוצה להזמין שתי סוללות + מטען, וקונקטורים בין מנוע לבקר , סוללה לבקר לטירקס 500E
אבל שזה סוללות לא יהיו הכי טובות אבל שלא יהיה ממש גרועות ,באצבע כזה.
ויש לי ועד שאלה מה ההבדל בשלטים בין מוד 1 מוד 2??
תודה לעוזרים
שלום לכולם
תודה לעוזרים
איך הבטרייה הזאת?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=6306
כמה זמן טיסה יהיה לי איתה (אני מתחיל אז אני לא עושה 3D או קורע את המסוק)
קצר מאוד , תראה אני משתמש ב זיפי 2650 6 תאים 40C וזה מספיק לי ל6 דקות הטסה
ואני לא עושה 3D מטורף בכלל אני רק התחלתי בכל הסיפור...
אני הייתי הולך אפילו על 3000MHA 6S 40C ניראה לי לא בשמיים ולא הכי גרוע כמו שביקשת
תודה אחי אבל זה יקר לי מידי...
רשמתי באיזור של ה20 דולר לבטרייה אז אני יקנה 2 בטריות...
חברה, אני מבקש!
למסוקים מהסדרה הזו קוראים בלעז T-Rex; אנלוגיה על הקיצור של טירנוזאורוס-רקס (Tyranosaurus Rex).
טי-רקס; שתי מילים עם מקף ביניהן, כפי שזה נכתב; אינן יכולות להיות מוחלפות ע"י 'טירקס'... ובטח שלא ע"י 'טְרֶקס', שהפך גם הוא נפוץ מדי כאן.
אליין נתנו למוצר שם 'מקורי' - הַקפידו עליו.
הקיצור של שתי מילים לאחת מזכיר שעמים שונים מכנים בטעות את 'סאלח-א-דין'; 'סַלָדִין'... זה התפתח, אמנם, לאורך שנים; אבל גם שם זה החֶל במקור מטעות שמקורה בהיעדר כתיבה... השם רק נאמר.
בואו לא נתחפש לנבערים. תקנו את הטעות - בעברית; רק 'טי-רקס'!
נו זה מה שרשמתי רק בלי ה -
למרות התקציב המוגבל שלך TREX500 צריך 6 תאים, לא הבנתי אם בכוונתך להטיס עם 3 תאים או לחבר שתי סוללות ???
לא תוכל בנוחות לדחוף שתי סוללות 3 תאים מתחת לחופה כולל חיבור טורי...לדעתי
למרות שאתה לא מטיס 3D רצוי בכל זאת לקחת סוללה 40C (ולא פחות מ30C)
כדי להיות זמן סביר באויר רצוי 2650mAh ומעלה
אלו הן עובדות פרקטיות, ויתקנו אותי חכמי הפורום אם טעיתי באי אלו מהן,
אם תרד מהנדרש לגבי אחת או כל הנקודות הנ"ל (6 תאים, 30-40C ו2650 קיבוליות) תפגע ביכולות הטיסה וחווית הטיסה משמעותית!
(הנ"ל נכון לגבי TREX500 בלבד)
זו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9503
או זו
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9513
אתה יכול להטיס עם שתי סוללות של 3 תאים המחוברות יחדיו. זה פשוט קצת יותר מעצבן עם ההטענות ומעקב אחר הסוללות מבחינת מס' מחזורים.
תשקיע כמה זוזים (כי בכל מקרה בשלב זה או אחר אתה תרכוש סוללות כאלה).
בכל מקרה שים לב שנתתי קישורים לסוללות של 30C (וזה ממש המינימום), יש גם עם C נמוך יותר אבל הוא ממש לא מומלץ למסוקי 500.
מבחינת קונקטורים אני ממליץ בחום על EC5- עושים עבודה מעולה ולא מתחממים בכלל.
מטען- אקוסל 6 המהולל.
שחר
שלט מוד 1- סטיק המצערת נמצא בצד ימין
שלט מוד 2- סטיק המצערת נמצא בצד שמאל
בארץ ובארה"ב משתמשים במוד 2, בחלקים מסויימים באירופה אוהבים שלטים מוד 1
סוללות, הכי פשוט סוללת 6 תאים יחידה, לפחות 2650MA וכמה שיותר C
מהסיני סדרת הטורנג'י ננו טק (לא הטורנג'י הרגיל!) והזיפי מצויינות שתיהן
לינק לסוללת זיפי 2650MA 40C מצויינת: אני משתמש בה על הטירקס 500 שלי עם מנוע סקורפיון ובקר CC, היא עומדת יפה מאוד בעומס בינתיים ויורדת חמימה מטיסת 3D של 4.30 דקות עם 3.8 עד 3.7 וולט בכל תא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9950
כדי לטעון סוללות כאלו מומלץ מטען שיכול לטעון בהספקים גבוהים. המטענים הזולים של ה-50W לא יכולים לטעון סוללה של טירקס 500 אפילו בקצב 1C לכן מומלץ מטען בעל הספק של 200W כגון המטען הבא:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12105
קונקטרורים למנוע ובקר מגיעים לך מולחמים על המנוע ועל הבקר מהמפעל
אתה צריך רק להלחים קונקטורים לבקר והסוללה, עם הסוללות מגיעים קונקטורים מסוג XT60 ככה שאתה צריך פשוט להלחים קונקטור XT60 זכר לבקר, אני מטעמי נוחות ומכיוון שאני לא סומך על ההלחמות של הסינים משתמש בקונקטור EC5
עשיתי בזמנו בדיקת זרם ל 500 ESP סטוק - 48 אמפר מקס' ב 3D קשה. כלומר שתיאורטית גם 25C יספיקו, אבל בפועל עדיף 30 לפחות
היו לי סוללות טורנג'י רגילות 30C 2650MA,
למרות שהצלחתי להוציא פיקים של לא יותר מ-55 אמפר עם המערכת המקורית אחרי 20 מחזורים שתיהן התפגרו, תמיד היו יורדות רותחות מטיסה
עכשיו עם זיפי 40C ואותה הקיבולת יחד עם מנוע סקורפיון הסוללות עובדות חזק ויורדות חמימות מינוס מטיסה.
אז בתאוריה קורה משהו אחד, בפרקטיקה אחר
אני מטיס עם סוללות של גורילה מקס 2450 25c אני מטיס כ 5:30 בטרוף והסולמות יורדות קרות!
מי שרוצה מוזמן לראות מתי שיבוא לו.
ניתן להשיג אותם מהוגי ניטרו רעננה והכי יפה שיש עליהן אחריות לשנה - אחריות מלאה! כמובן שאם ריסקת אותן זה בעיה אבל בגדול אחריות לכל תקלה.
אני אפרסם סרטון של הסט אפ שלי בקרוב ותראו זה מטורף.
