Main shaft טיפה עקום ממש מעט זה נורא?
שלום לכולם. אחרי ריסוק הטירקס 450 החלפתי להבים אבל הציר הראשי ממש טיפה התעקם זה אומר שאם מסתכלים מלמעלה של המסוק ומסובבים את הציר אז ממש ממש מעט עיקום אבל ממש מעט זה נורא?
ועוד שאלה:
המוט הראשי מוחזק על ידי שני פלטות עם דיסקית הדיסקית העליונה שמחזיקה את הציר עושה רעש כאילו יש חול ורעש מעט של גררררררר כזה ולמרות זאת לא קשה לסובב אותו אבל עדיין קצת מוזר כנראה מהריסות הכדוריות הקטנות בתוך הדיסקית המסתובבת נפגמו. השאלה היא אם זה נורא להטיס ככה בינתיים עד שיגיע החלק החדשש?
תודה מקווה שהסברתי טוב. באנגלית זה נקרא:
Main shaft bearing block
http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=2909
תודהה :)
תגובה: Main shaft טיפה עקום ממש מעט זה נורא?
איש יקר, אל תטיס כך
לא מטיסים מסוק שאינו מושלם
אין ציר ראשי "עקום קצת"
אין בערך
אל תטיס עד שלא תחליף הכל, ותבדוק גם את שאר המיכלולים ואל תהיה סלחן בבדיקה שלך, אולי יש עוד חלקים פגועים "קצת" כמו הספינדל למשל, שגם אותו תחליף בוודאות אפילו אם אינך רואה נזק בעין
בשום פנים ואופן אל תטיס ככה. בלי קשר לעלות המצחיקה של החלקים שתארת זה מתכון בטוח להתפרקות של המסוק.
יש מספיק חנויות בארץ שמחזיקות את החלקים הנ"ל ולא צריך לחכות הרבה זמן.
תחליף את הציר ראשי, הספינדל (הציר האופקי שבין הגריפים) והמיסבים.
שוב: מה שתארת יכול להוביל לאסון!
אני אישית בכל ריסוק מחליף באופן אוטומטי את הספינדל והציר הראשי, לגבי שאר החלקים אני בודק ומה שדורש החלפה מוחלף.
איש יקר,
אם אין לך ניסיון בתחום, אני מציע לך להיפגש עם מישהו ולתת לעיין מקצועית להחליט בשבילך מה להחליף.
מסוק הוא כלי מסוכן!
תודה לכולם אני אתקן הכל קודם. *
לגבי הרעשים שסיפרת עליהם מהמיסב.
קודם כל תפרק את בית המיסב, ותנקה אותו טוב טוב (מומלץ עם אלכוהול כדי להוציא את השמן הישן)
ואז תראה אם הוא ממשיך להרעיש, מכיוון שיכול להיות מאוד שפשוט יש לך חול בין הקולר שעוצר את הציר לבין המיסב.
אם זה ממשיך, תוציא את המיסב מבלוק המיסב, ניתן לעשות זאת ע"י הרתחת מים בקומקום-שפיכת המים לכוס ואז לתת לכל בית המיסב לשבת שם לאיזה כמה דקות
אבל לא יותר מידי כדי שהוא לא יספיק להתקרר- מה שקורה הוא שהאלומיניום של בית המיסב יתרחב יותר מהפלדה של המיסב עצמו- לכן המיסב יהיה חופשי יותר לצאת החוצה
אז להוציא את בית המיסב (עם פינצטה או מלקחיים, אם תנסה עם הידיים תקבל כוויה!)
ולקחת משהו עם קוטר גדול יותר מהקוטר הפנימי של המיסב, ולתת מכה חדה על המיסב עצמו- בדרך כלל אחרי 2-3 מכות המיסב נופל החוצה
אז תסובב את המיסב ביד, אם אתה מרגיש כמו הרגשה של חול בתוך המיסב אז הוא גמור ואתה פשוט צריך לקנות מיסב חדש, אין שום צורך לקנות גם את בית המיסב
לפני התקנת המיסב בחזרה (כנראה שמן הסתם תצטרך מיסב חדש) אתה תצטרך לנקות את בית המיסב והמיסב באלכוהול, ולהשתמש בלוקטייט ירוק כדי לקבע את המיסב בחזרה לביתו
צריך להשתמש בממש ממש קצת, רק כדי למנוע מהמיסב להסתובב בתוך בית המיסב
bendisar
+100
לא משתמשים בציר עם טיפה עקמימות ... זה הורס את המיסב.
ובאופן כללי הרעידות מפרקות את המסוק כולו...
