התרסקות בדשא בגלילות.
אתמול בבוקר הטסתי ליד הבית. הכל היה בסדר.
אחר כך נסעתי לדשא בגלילות איפה שהיה האירוע של אליין.
המסוק המריא בסדר ואז פתאום קיבל חיים משלו אני לא בטוח על מה שלטתי ועל מה לא.
לרגע זה נראה כמו טיסה של טארק לא האמנתי שהשתפרתי כל כך ואז הבנתי שזה לא אני.
זה נראה כמו איזה הפרעת תקשורת.
ראיתי שלהציל אותו כבר לא אצליח העברתי ל HOLD ובום לדשא. לפחות ה HOLD עבד.
למזלי הנזק לא היה נורא - להבים ראשי,ציר ראשי, גג"ש ראשי ובום. כשתיקנתי אותו ניסיתי להבין מה קרה אבל הכל עבד! בדקתי בלי להטיס שהתקשורת רדיו בסדר גם מרחוק.
לא הייתה כל בעיה. ניסיתי להטיס שוב ליד הבית והכל בסדר.
מישהו פה התנסה במשהו דומה בדשא בגלילות? האם ידוע על איזו הפרעה שם?
תגובה: התרסקות בדשא בגלילות.
לא ידוע על הפרעות שם בנוסף כי אני מניח שאתה מטיס 2.4.
אולי יש לך נתקים בחוטים איפשהו תעבור טוב טוב ממש מילימטר מיליטר על כל החוטים וחפש משהו מוזר.
תוכל לצלם את סידור החוטים אצלך גם?
עם איזה שלט/מקלט אתה מטיס?
נשמע כמו אחלה שיטה לגנוב מסוק! :)
איזה מסוק זה?
הייתה אתמול רוח עצבנית.
בנוסף בדוק את חוטי הסרוואים באזורים בהם הם עוברים בתוך השילדה. ישנם מקומות חדים כמו סכין כאשר הקרבון או האלומיניום לא עברו שיוף.
אם הייתי עושה "תעופה בחקירה" (אנחנו עושים את זה בעצם), הייתי חושד ראשון בסרוואים שלך
הם לא מתאימים למסוק .
יתכן שיש סיבה אחרת, אבל זה החשד הראשון
אתה משקיע כל כך הרבה בציוד יקר ואיכותי, יש לך ספרטן+MKS , מנוע רצחני, וסרוואים דרדסים??? לא עובד ידידי
כן זה 2.4.
אני לא יודע אם זה רלוונטי אבל היו שם עוד 3-4 חברה עם טיסנים.
החוטים בסדר. אצלם ואשים פה יותר מאוחר.
עמיתפורת
שלט: RadioLink דגם T6EHP.
מקלט: RadioLink דגם R7EH.
תדר 2.4.
שיטת שידור\קליטה: FHSS-FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM
Chen Zarfati
אני מטיס עם הציוד שבחתימה כבר זמן רב. מעולם לא הייתה לי בעיה כזו. ההבדל היחיד בין אתמול בגלילות לשאר הטיסות הוא שהיו סביבי עוד חברה עם שלטים פועלים.
Yotflow
איזה מסוק זה?
עודד אני מטיס עם הסרוואים האלה כל הזמן.
מעולם לא סרוו כזה לא כשל לי בטיסה והמסוק טס יפה מאד איתם כולל תמרונים זריזים. הם מגיבים יפה מאד.
נכון הם זולים אבל אף פעם לא הייתה לי בעיה איתם והפעמים היחידות שהחלפתי זה כשנשבר הגיר בהתרסקות.
איזה סרוואים אתה היית שם?
wind556
Yoav Lahav
מתכת דיגיטלי, זה המינימום
וגם לי יש מליון סרוואים כחולים שעובדים ואני מרוצה, רק שלעולם לא אשים כאלה על מסוק. כבר ראיתי ריסוקים בגללם.
והים המחירים כל כך זולים שבכלל אין מה לחשוב, אתה תשיג סרוו מתכתי דיגיטלי ב5$ בערך
כן יש הפרעות בגלילות ושאף אחד לא יגיד לך אחרת אף אחד לא יודע ממה ואיך אבל יש מס איזורי הפרעה וראיתי לא מעט אנשים שריסקו עכב איבוד שליטה שם בערך פי 200 מכול מקום אחר שהטסתי פשוט אל תטיס שם
לא יודע אם יש שם או אין שם הפרעות דרך קבע אך כמי שהעביר שם שירות צבאי מלא בתחום RF אוכל רק לומר שלא חסר שם ציוד כדי לייצר שם באיזור די נרחב הפרעה שתגרום לריסוק ולא משנה בכלל באיזה תדר אתם מטיסים ובאיזו שיטת אפנון/קידוד, כשמשדרים מספיק חזק ובתדר שלכם זה בכלל לא חשוב.
כדאי שכל מטיס שמטיס שם באיזור ידע שיש סבירות כזו,נמוכה אומנם אבל קיימת ושהוא לוקח סיכון מסויים.
במקרה המדובר לא הייתי ממהר ומסיק שהפרעה מהבסיס הסמוך זו הסיבה לריסוק במיוחד בגלל התזמון שבו האירוע קרה (סופ"ש) אבל זו הערכה בלבד.
קרה לי מקרה דומה גם כן בגלילות, טיסה רגועה ופתאום המסוק תופס עצמאות עד לריסוק על הדשא, גם אצלי ההולד עבד והנזק היה מינימלי
אבל .... מה שהתברר הוא שהגורם לא היה הפרעת רדיו למרות שזו תחושה מאוד דומה, אלא בורג ראש (בורג שמחזק את ההאב לציר הראשי) שנגזר.
לי נראה לא סביר שזו הפרעת רדיו, למרות המיסתורין סביב השידורים בגלילות.
בוא נגיד שאני מטיס בגלילות הרבה לפני הרבה אנשים כאן והפרעות רדיו לא היו לי מעולם.
היו לי הפרעות אצבע למיניהן, הפרעות חיווט גרועות, הפרעות סוללות לקויות ועוד הפרעות אחרות...
עמיתפורת
+1
מה זה משנה בכלל כמה זמן אתם מטיסים שם?
הציוד שיכול לבצע הפרעה קיים ונמצא שם זמין לשימוש וזה מה שחשוב.
אם הוא פעיל אז הוא מפריע ואם לא אז לא, מה שחשוב שידעו שהוא קיים ולא ישאלו אתכם או יתחשבו בכם בזמן שירצו להפעילו, כמו כן לא תמיד ניתן לדעת מה היתה באמת הסיבה לריסוק שלא נבע מטעות מטיס ובשטח הזה אופציית ההפרעה קיימת גם קיימת.
ומה זה בכלל הפרעות סוללות לקויות?
ziki
כשאתה עולה לשמיים עם סוללה לא תקינה / מלאה / שמתעלפת באמצע והמסוק / מטוס מתרסק בגלל זה ....
ציקי...
בסדר......(בטון של עייפות מחפירות)
עמיתפורת
ציקי...
אם כואב שים קרח
איפה שאתה חופר קרח לא עוזר
עוזר, עוזר רק תקפיד ללחוץ כל הלילה :)
אהבתי את ההדגשה ״המקום בו נערך האירוע של אליין״, בא לך לטפול עליהם את הריסוק אבל זה ברח לך בין האצבעות ..
אהבתי גם שעודד ראה ספרטן וmks אחד אז כל הציוד איכותי.. תקרא טוב, כל הציוד שלו חיקוי .
חוץ מזה אתם ממש זוג מקסים ..איזה פרגון ..
תגיד יואב, לא שלחת לרמטכ״ל איזה מכתב בנושא שלא ישבשו לך את התדר בראש?
אתם מייבשים ביצות ומרחיקים יונים שניכם ..בזכותכם אפשר לשמוע את הצרצרים בפורום
ואם אפשר תאריכו את החתימות שלכם , זה מדהים לדעת על הברגים שלכם ,וציפוי החוטים
johnny_black
סוף סוף קצת אקשן בשירשור הזה :cool:
גם לי היה שבוע מאוד מוזר באיזור הזה!!!!!!
פעמיים הייתי שם ופעמיים ריסוק מטורף כאילו המסוק פתאום מאבד שליטה ישר לקרקע.
אני מטיס עם Futaba 7ch!!
היי
יש שמועה וכבר שמעתי על מקרים של הפרעות בטיסנים כאשר בשטח הטיסו עים הסנואה החדש 10G
כמובן שההפרעות התרחשו על משדרים 2.4 אחרים
בכיבוי השלט התופעות נעלמו .
יש חברים נוספים בפורום שיכולים לאשש (לאמת) את התופעה ?
עמיחי
