צריך עזרה בבחירת מנוע חשמלי לטריינר שהוסב
אז ככה, יש לי טריינר מסוג "ברנש 46"
בעבר בניתי אותו כדי ללמוד להטיס, היום אני עושה עליו שיעורי הטסה :)
הוא היה חשמלי מאז שסיימתי לבנות אותו מקיט, עד עכשיו היה עליו מנוע שקניתי בעבר מאיביי, לא היה לי ידע במנועים ולא כתוב עליו כלום אז זה מה שאני זוכר, יש לו הספק של 1000W עם 650Kv
השתמשתי בסוללת הננו טק 6 תאים 4.5A שלי עליו עד עכשיו (זאת שאני משתמש בה על הסבארט שלי)
היה לי חצי שעה טיסה איתה והכל עבד מעולה, רק שהמנוע הזה נשרף אתמול... (כנראה העמסתי עליו יותר מידי והיה מאוד חם אתמול)
עכשיו אני צריך מנוע חדש ומאוד חשוב לי שהוא יהיה בעל נצילות גבוהה יחסית אבל חזק כמוהו כי כוח זה מאוד חשוב כשצריך להוציא את הטריינר הזה ממצבים מסוכנים
אני צריך שהמנוע גם יתאים לפרופלור בגודל מקסימום 12X6 (יותר מזה הוא נכנס ברצפה)
מצאתי את המנוע הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14740
מה אתם אומרים? יתאים?
ואם מישהו עשה את זה בעבר אני אשמח לשמוע מה הוא שם
תודה רבה,
נדב.
תגובה: צריך עזרה בבחירת מנוע חשמלי לטריינר שהוסב
ערב טוב , אני לא מכיר את הטיסן שלך אבל חישמלתי שתי טיסנים טרנר מבלזה הראשון AVISTAR והשני EXELL2000 (שהיום נשרף לי המנוע, החלפתי פרופ ולא בדקתי זרמים).
סט אפ :
סוללה : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=15521
בקר : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idproduct=3727
מנוע 1 : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=4910
מנוע 2 : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=3888
תושבת מנוע : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=5318
מטען : http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=11444
פרופ 1 : http://www.rctimer.com/index.php?gOo...97&productname=
פרופ 2 : http://www.rctimer.com/index.php?gOo...95&productname=
הערות :
מנוע 1 מהיר יותר לכן פרופ 11X7 (היום התקנתי פרופ של APC ונשרף המנוע אחרי 10 דקות של טיסה מעומצת מה שלא קרה בחצי שנה שאני מטיס עם פרופ של RCTIMER )
מנוע 2 עם יותר כוח לכן פרופ 12X8
סוללה מעולה נשמרת בזכות הקשיחות של החבילה . 4 תאים מספיק לטיסן הזה , הזמנתי 5 תאים לבדיקה אחרי שיגיע והבדוק השתף בחויה .
תודה רבה על התגובה המפוורטת
לצערי היא לא ממש עוזרת לי כי אני צריך מנוע שיתאים לסוללה שציינתי למעלה
(אני לא רוצה להוציא עכשיו עוד כסף על סוללה חדשה)
תבדוק כמה שוקל המנוע שלך
וחפש מנוע עם משקל דומה ו650KV
לפי ההספק של 1000W
המנוע שוקל כ250 גרם
