הסוללה היא סוללה של 1200MAH
רשום להטעין אותה על 120MAH
אני משתמש במטען חכם ACCUCEL 6
אני יכול להטעין את הסוללה מהר יותר כי זה סיוט להטעין 12 שעות
כן, 1/5C גם יתן תוצאה טובה ( 240 מיליאמפר) אבל אתה יכול לנסות אפילו בחצי אמפר.
שים לב שסוללות ניקל מטאל לא מומלצות (לא רק על ידי) כסוללות מקלט משום שגרף הפריקה שלהן אינו מאפשר לך לדעת את מצבן האמיתי ואתה עלול להיות מופתע באויר.
חובה לבדוק סוללות אלו תחת עומס לפני הטסה.
כל עוד המטען הוא חכם אין בעיה בלהטעין עד 1C. ניקל קדמיום אפשר גם בכיף להטעין ב-4C ויותר.
אבל למה להשתמש בסוללות האלה? יש להן כ"כ הרבה בעיות לעומת סוללות ה-LIFE שכ"כ זולות היום.
ריסקתי את ה 3d דלק הראשון שלי פעמיים (תפעם הראשונה שרד, בפעם השניה היה צריך להביא את השקיות...)
בגלל סוללות ניקל שנפלה תחת עומס, לא נעים להסתכל על הטיסן צולל למוות.
לא מאמין שאני אחזור לסוללות האלו אי פעם.
1. נפילת המתח מתבצעת בשלב שבו אתה הכי לא מוכן והן עדיין מראות "מתח מלא"
2. מד המתח בטיסן לא יראה לך כלום חוץ מאוסף של נוריות מנצנצות, וודאי שלא יתן לך את ההספק הנדרש להנחית את הטיסן כשהסוללה תדעך...
הדרך היחידה להבטיח שיש לך מספיק קיבול הוא להעמיס את הסוללות בזרם המירבי אותו אתה צופה לצרוך , או יותר, ולראות מה נפילת המתח. לטיסן "סטנדרטי" מדובר בלהעמיס את הסוללות עם נגד של 10 אוהם לערך ולוודא שהמתח נשאר מעל ל1.2V לתא במשך כ10 שניות. (הבדיקה האחרונה זו דעה שלי - איש הישר בעיניו יעשה!!)
סוללות ניקל מטאל יכולות להטען 12 שעות ולבזבז את כל זרם הטעינה לחום ולא לקבל אפילו ג'אול אחד לתוכן. - סה"כ מעולות למצלמות - לא לטיסנים!!
אתה יכול להטעין עד כ60% מכיבולת הסוללה כלומר אם הסוללה 1000 מיליאמפר אתה יכול להטעין אותה ב 600 מיליאמפר בשקט
איזה סוללת ליתיום מומלצת למקלט פוטאבה שדורש 4.8-6V ??
כל סוללה של 6.6V בטכנולוגיית LIFE או A123 בדף הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Batteries.html
או סוללות ליפו 2 תאים 7.4V בשילוב עם UBEC . את הליפו יש לטעון מחוץ לטיסן
סליחה שאני נדחף , אבל זה באותו נושא ,
איך הסוללות האלו ? http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3181
אני בדעה שמאז שהסיני יצא אין סיבה לקנות סוללות במקום אחר. הסוללה ששמת נחמדה אבל יקרה ביחס למה שניתן למצוא.
כל LIFE, הזפי מהסיני אמינות מאוד אני משתמש באחת. אני לקחתי את זו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tter_Pack.html
יש לך גם את זו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
פשוט היא לא הייתה במלאי אז לקחתי את ה700.
תודה עזר מאוד
