בעייה עם שלושת הסרווים על הסייקליק - קופטרX
בבדיקה שעשיתי לקופטרX 450 שלי, שמתי לב ששלושת הסרווים על הסייקליק מגיבים בצורה עצמאית ולא יחדיו
ניתקתי מנוע והרמתי סייקליק והורדתי בצורה רציפה ושמתי לב שבכל פעם הסייקליק עולה ומתיישר אבל בדרך מקבל עיוות שונה בכל פעם
מה גם שזווית ההורנים שונה בכל פעם.
המסוק חווה ריסוקים, אף פעם לא ריסוקים קטסטרופלים, רק בשלבי הריחוף
קצת מוזר ששלושתם נדפקו (או לפחות שניים), אולי הבעייה אחרת ? מישהו נתקל במשהו דומה ?
הסרווים הם:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...%2F.16sec.html
תגובה: בעייה עם שלושת הסרווים על הסייקליק - קופטרX
זה יכול להיות מלא דברים מ- סרבו דפוק ועד כיוון מכני לקוי ו או כיוון בשלט לא נכון צריך לראות את המסוק.
נראה שבאחד הריסוקים אחד הסרבואים או יותר נדפק וגלגל שינים נטחן תבדוק כאשר המסוק כבוי לחלוטין שחרר את הלינקים ותעלה ותוריד את ההורנים בסרבואים ותרגיש אם הגלגלי שינים בתוך הסרבו טחונים אתה תרגיש מין החלקה ואו קפיצה
dx7, הכיוון המכני בסדר גמור.
את ההדגדרות בשלט לא בדקתי, אבל גם לא נגעתי בהם מהפעם האחרונה בה הוא טס.
כנראה שמהירות התגובה של הסרוואים אינה אחידה. תחליף לסרוואים איכותיים והבעיה תיפתר.
סרבו ב 20 דולר זה לא איכותי אלו לא הסרבואים הכחולים
האמת שקרתה לי תופעה דומה כשרציתי לבדוק את הסייקליק
התברר שהסוללה נדפקה החלפתי לאחת אחרת והכל עבד חלק
אם זה לא עובד תבדוק את הבקר מכל כיוון זה נשנע לי כמו בעיית מתח .
+1
הבקר הדפוק הקודם שלי באמת גרם לקפיצות מוזרות ומפחידות בסרבואים
שגררו טיסה מופרעת ומפחידה ....
guy1a
+1
Mystery 50A כמו שלי ? :)
אני אבדוק את העניין, אני מאוד מקווה שזה לא סרווים, היה ממש סיוט להתקין אותם על המסוק, לא בא לי שוב.
מיסטרי 50 A
כן
ימח שמו :)
guy1a
מיסטרי 50 A
כן
ימח שמו :)
ימח שמו וזכרו אם זה הוא ...
כנראה שהם ידעו למה קראו לו ככה...
אני מטיס עם הסרוואים האלה כבר שנה ועברתי ריסוקים קשים .
לדעתי זה לא הסרוואים.
היה לי סיפור די דומה בהוריקן . החלפתי הכל חוץ מבקר וכלום לא עזר.
רק אחרי שתכנתתי את הבקר זה הסתדר .
הסרוואים הנ"ל מאד טובים, ועובדים תקופות ארוכות בלי שום בעייה
בקר מהירות פגום יכול לגרום לזה, ובקר של מיסטרי צריך לזרוק לפח כשהוא עוד חדש
תקנה טורנג'י פלאש והכל יסתדר
wind556
+1
טוב ... אז בדקתי עם בקר מהירות נוסף והתופעה עדיין קיימת.
ניסיתי לתכנת מודל מחדש והבעייה עדיין קיימת.
יש עוד אופציה לבעייה אחרת מלבד סרוויים ?
עמיתפורת
כיול מיכני לא נכון
הכיול המכני נכון.
כשאני מעלה לאט את הסטיק עולם עולים יחדיו, כשאני מעלה ומוריד מהר הסוואשפלייט מתעוות בעל פעם בצורה אחרת ... אני נוטה להאמין כעת שאלה הסרווים, למרות שקצת מוזר
ששלושתם (או לפחות שניים מהם) נדפקו.
SEVEN
הכיול המכני נכון.
תדפוק גם את השלישי והכל יסתדר :rolleyes:
תבין יכול להיות שהגלגלש דפוקים תבדוק שוב את כולם .
SEVEN
הכיול המכני נכון.
הנה לך מתכון לאיתור הבעיה ופתרונה:
1. נתק שלושת הסרוואים מה SWASHPLATE.
2. נתק מנוע.
3. הרם הורד COLLECTIVE מספר פעמים במהירויות שונות.
4. שלושת הסרוואים לא נעים במדוייק יחד? אם כן ייתכן והבעיה בראש או לינקים לא נעים חלק. שמן או החלף הראש וודא שכל הלינקים נעים חלק. אם לא המשך.
5. בהתחשב בכך שכבר ניסית בקר+ESC אחר, נסה להחליף מקלט. הוא זה שמספק לסרוואים את פקודות התנועה וחשמל הדרוש לכך אולי הבעיה שם. לא עוזר-המשך.
6. החלף את 3 הסרוואים. לא עוזר? פגוש מישהו שיעזור לך. אם אתה רוצה אשמח להציץ ביום שישי הקרוב.
תודה לכולכם
יואב, ניסיתי מקלט וESC שונים והבעייה נשארה בעיינה.
ניסיתי להתחמק מסיוט החלפת הסרווים אך לא הייתה ברירה והחלפתי את שלושתם והבעייה נפתרה.
