כמה זמן לחכות לפני טעינה חוזרת של סוללה חמה לאחר טיסה ??
נניח וסיימתי להטיס עם הסוללה ( ליפו 2200) וכרגיל היא חמה לאחר טיסה. כמה זמן יש לחכות לפני שטוענים אותה מחדש? יש צורך לחכות שתתקרר? יש זמן ספציפי ? או שאפשר ישר לתקוע במטען ולטעון מיד ?
תודה רבה.
אני בדרך כלל בא עם סוללות טעונות לשטח אבל רוצה לדעת במקרה שאחליט לקחת איתי את המטען.
תודה לכולם מראש.
תגובה: כמה זמן לחכות לפני טעינה חוזרת של סוללה חמה לאחר טיסה ??
חכה שהיא תתקרר, זה לוקח בערך 15-20 דקות.
שלום לך חבריקו. חכה עד שהסוללה מתקררת לגמרי.
אם אתה לא מחכה 4 דברים מתרחשים:
1. קיבול הסוללה קטן
2. ה C קטן.
3. מתח הסוללה קטן.
4. יכולת הסוללה להחזיק אנרגיה חשמלית לאורך זמן בלי פריקה קטנה.
ככל שתטעין תסוללה חמה יותר כך תגדל הפגיעה.
עשה כמוני: רכוש מ HK כמות נאה של סוללות ותטיס כמה שבא לך בלי להגיע למצב שכל הסוללות נגמרו לך ואין סוללה קרה להטעין.
אפשרות שניה
גם המוח צריך להתקרר בין טיסה לטיסה ...
עשה כמוני
בין טיסה לטיסה .. קשקש מעט עם החברים להטסה
הכן קפה
ושתה אותו
החמא לחבריך על ההטסה שלהם ( הם יבינו את הרמז ויחמיאו גם לך אחרי זה :) )
נ.ב. - זה לא סותר לקנות כמות נאה של סוללות !
יש לי 3 סוללות, אני מתכנן להזמין עוד 2, אין במלאי כרגע, אבל באופן כללי אני מטיס, יורד ומחבר תסוללה למטען, הסוללה יורד באותה טמפ' שהיא עלתה (לפי הרגשה, לא לפי מד מסוים) זה בסדר ? זה לא פוגע בסוולה ?
איך זה הגיוני? מה היא לא מתחממת ? כמה זמן אתה מטיס איתה?
הסוללה חמה או חמה מאוד?
אם היא חמה מאוד זה אומר שמשהו בסט אפ לא תקין וצריך לבדוק את זה.
שים לב כאשר אתה לא מתוכנת נכון בבקר או ניצול לא נכון של המנוע (סל"ד גבןה או פיט'ץ לא מותאם למהירות הראש) אז הרכיבים מתחממים ולכן אם אתה יודע תדבדוק ואם לא תיתן למישהו שיודע
בהצלחה.
אצלי היא יורדת חמה לא מאוד חמה אלה חמימה כזה ובדרך כלל גם הופכת לטיפה רכה שלוחצים עליה זה בסדר לא? סוללה אמורה להתחמם טיפה ככה לא?
בעולם שכולו טוב היא לא אמורה להתחמם אבל יש מלא גורמים משפיעים ואם חמימה אז יש מצב שזה תקין בכל מקרה תן לסוללה כמה דקות לפני הטענה חוזרת זה שומר שהיא תשרוד יותר מחזורים
סוללות 850 mah 3 תאים
35 C, לסאטאפ שלי מומלץ מינימום 20 C , וההפרש בין 20 ל35 הוא מאוד זול, אז העדפתי לקחת 35 C אז היא בכלל לא מתחממת
oz_adari
איזה כלי טייס אתה מטיס עם הסוללה הזאת?
את הפארק מאסטר של מולטיפלקס, כוח לא חסר, וחסכתי כמה שיותר במשקל (אם זה במדבקות ועד לגלגלים.)
המטרה הייתה לבנות אותו כמה שיותר קל, והוא ממש קל
למה ?
oz_adari
למה ?
אם הבנתי נכון הבחור התכוון לסוללה של מסוק, יש לי גם parkmaster וגם מסוק trex450 pro אין בכלל מה להשוות בין צריכת האנרגיה הגבוהה של מסוק מול צריכת האנרגיה היחסית נמוכה של הטיסן , לרוב בצריכת אנרגיה גבוהה הסוללה מתחממת
לא משווה, אני רק שואל אם זה בסדר (:,
