תגובה: מה דעתכם על הסטאפ הבא ?
הכל ניראה טוב חוץ מהסוללה.לך על טורניגי 40 סי.יותר טובה ויותר חזקה ואותו זרם טעינה.אה וגם יותר זול.
שלום לך חיים,
מה רע בסוללה הזו היא מאפשרת טעינה בc גבוהה.
ה 1800 עולה 11.12$.
ואיזה סוללה אתה ממליץ ה-1800 או 2200 או משהו אחר כמובן.
לפי מה שקראתי והבנתי אתה ממוחה גדול בחשמליים.
שוב תודה
מהכרותי עם הטיסן הזה הסוללה הכי מתאימה לו היא 1800 3 תאים 40 C.לך על טורניגי או זיפי שניהם טובים באותה מידה וזרם הטעינה הוא אותו דבר כמו בננו טק. את שניהם אפשר לטעון ב5 C.קח בחשבון שהננו טק נותנת רק 25 סי במצב עבודה רגיל ו50 סי בפיק זרם.לאומת זאת ה 40 סי של טורנגי או זיפי נותנים 40 סי קבוע ופיק של 50 סי.קפיש.
האמת מומחה יותר גדול בדלק וסילון.בחשמלי אני רק 5 שנים.
5 שנים זהו!?!? לא רציני ... ***ח :)
ותודה אני אלך על הטורנגי.
נ.ב יש לך אלקטרוניקה יותר מומלצת מזו?
אוקיי רק שתדע הננו 1800 עולות 11 דולר :)
אני מתכוון להזמין 4 אז אני אזמין 3 1800 ואת 2200 אם יהיו רוחות חזקות.
מה אתה אומר?
בחרת אלקטרוניקה יחסית טובה חמרות שאני לא כל כך סגור על המנוע .KV גבוה.צריך משהו כמו 1100 או 1200 גג.אבל שווה לנסות מה כבר יקרה מקסימום תרד בפסיעה של הפרופ.לגבי הבקר לך על טורניגי 40.הכי טוב.שווה לשלם קצת יותר על הבקר של טורניגי 40 פולס.
הם ממליצים בבקר 50-60 אמפר.
אולי יש לך סט אפ יותר טוב לתת לי כי לא בא לי להזמין ולהתבאס.
תודה רבה רבה!!
שמע לי ,מניסיוני אתה תיתאכזב מהננו האלה.ב3D צריך סוללות חזקות והם לא יתנו לך מה שאתה רוצה.עדיף ליקנות פעם אחת וטוב מאשר כמה פעמים.תחשוב הננו על פניו צריכה לעלות יותר ביגלל שהיא מהדור החדש אבל היא לא מספקת את הסחורה תיקרא תגובות ותבין.חבל לך שתיתאכזב.תשקיע עוד 20 שקל ותהנה .זה לא הפרש גדול.כל דולר זה רק 3.5 שקל .לא תמות מזה.
הבנתי אז אני אשקיע בסוללות שהבאתה.
יש לך אולי הצעה אחרת לסט אפ יותר טוב?
תודה תודה
זה הבקר הכי טוב שאני יכול להמליץ לך יושב לי כזה על הסוחוי של טלינק ואני מרוצה עד השמיים.חוץ מזה היו לי הרבה בקרים כאלה מכל הסידרות וכולם היו טובים.חוץ מה80 אמפר שלא כל כך מומלץhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
