לאחרונה שאלו על ביטוח למסוק ומאוד מעניין עד כמה זה נפוץ לכן חשבתי שלעשות על זה סקר יהיה מאוד מעניין למי יש ביטוח ולמי אין ואם קרה לו פעם משהו שביטוח היה יכול לעזור לו.
תודה :)
תודה :)
לי יש ביטוח בשטח ההטסה
לי יש
ולכל מי שאני מכיר בשטח יש
וזה מסוג הדברים שאני חושב יותר חשוב מכל להב כזה או אחר ב$ יותר או פחות
כי כשיקרה משהו ... ולצערינו זה קורה .... מאד כדאי לא להיות לבד.
בעבר הלא רחוק מסוק הרג ילד, כאן בארץ.
את המסקנה תסיק בעצמך.
איפה?
מי?
איך קרה?
מפאת צנעת הנוגעים בדבר לא ארחיב מעבר למה שרשמתי.
באחריות מלאה.
הלוואי ולא היה קורה.
מוזר לי שהרבה פעמים מזכירים פה את המקרה הזה אבל חוץ מהפורום לא הצלחתי למצוא שום סימוכין לדבר .
בקריאה במספר דיונים מ 2009 מדברים על משהו מהשנים 2005 או 2006, מסוק 450 כניראה , חניך ללא כבל שאיבד שליטה ופגע למוות בילד, המקום - מנחת מודיעין.
אני מתחיל לחשוב שמדובר באגדה אורבנית שהמציאו כדי להפחיד אנשים (בצדק) להטיס בבטיחות , אלא אם אתם רוצים להגיד לי שדבר כזה לא פורסם ברשת מעבר ל EFY אף פעם...
זו לא אגדה אורבנית ולא סתם שטויות במקרה אני מכיר את הבחור שהיה עם הילד הזה ותאמין לי שעד היום הוא לא אותו בן אדם ויצדיקו אותי האנשים שמכירים אותו.
בכל מקרה ביטוח זה דבר חשוב מאוד ויותר חשוב ממנו זה בטיחות בשטח,בהרבה מנחתים בארץ אנשים מטיסים כמו אינדיאנים ולא אכפת להם שיש אנשים בסביבה העיקר זה להטיס.
אז יש כמה וכמה כללים ברורים וחדים לגבי כל נושא הבטיחות בשטח ההטסה וזה לא משהו שאני המצאתי אשמח להעביר לך חוברת מלאה בנושא זה העוסקת בכל נושא הבטיחות וכללי התנהגות במצבים שונים.
ורק דבר אחרון אנחנו מתעסקים בתחביב יקר ומסוכן מאוד!!!
נראה שהמקרה עם הילד היה לפני 8 שנים ובחור מהפורום השכן אפילו היה במקום:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...147#post285147
חיפשתי די הרבה למקור לכל הסיפור הזה.
מקור ממעריב , הידיעה כבר לא קיימת ברשת , צוטט בידיעה בפורום פרש ב 2004 .
http://www.fresh.co.il/dcforum/Scoops/97841.html#2
מודעה נוספת מגלובס ב 2004 פחות מפורטת
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=788252
זה באמת סיפור קצת מוזר, יש האומרים, ראפטור 30, או שזה בכלל 450?
אני הבנתי שזה היה ב2003, מה נכון?
לנושא, משהוא יכול להגיד לי על חברה שמבטחת את הנושא הזה, וטיסנים בפרט?
כמה זה אמור לעלות?
מיליס או קלוב תעופה מבטחים , תבדוק טוב את התנאים לא כל תאונה מבוטחת
http://millis.co.il/apage/54109.php
http://www.aeroclub.org.il/ShowDoc.asp?Menuid=250
אני באמת אשמח אם מישהו שמכיר את הסיפור יוכל לפרט.
לא רוצה שמות ופרטים מזהים ( למרות שזה ברשת ), לא מבין מה הסוד הגדול, חל על זה חוק התישנות גם ככה.
אותי מעניין לדעת מה קרה שם.
כי עד עכשיו הבנתי מסיפורים פה שהיתה תצוגת הטסה ומטיס עם כבל מדריך עשה טעות והגיבוי שלו לא הספיק להניד עפעף.
לפי הכתבות בעיתון אז סתם בשטח הטסה מישהו התאמן וצופים שהיו במקום חטפו את המסוק לראש.
אני זוכר בתור עלם צעיר את מרוצי המכוניות של עפולה ואשקלון, צופים ( גם אני ) עמדו על המסלול בין המכוניות לראות מקרוב .. כך גם בתחרויות העבירות של הג'יפים בימינו.
סס"ל ומרשלים לא ממש מרתיעים את ישראל ישראלי מלעמוד על הג'יפ שמשתולל ...
אם הילד ואביו עמדו מתחת למסוק בשביל לראות יותר טוב ... זה משהו אחר מאשר אם המטיס הטיס לתוך קהל שעמד 100 מטר ממקום ההטסה ...
( לא קשור לביטוח )
