תגובה להודעה: אמינות בקניה ומכירה
חוץ מאשר להגיד לך שעלפניו זה לא בסדר,
לא הבנתי למה תגובותינו הם תנאי לפרסום שמו של המוכר?
אם אתה בטוח בעצמך שרימו אותך ופנית אל המוכר והוא בחר להיתעלם ממך...
מה תשנה תגובתינו? אם אתה רוצה לפרסם את שמו על מנת שאחרים ימנעו לבצע מימנו רכישות פרסם בלי תנאים . וכך תתן לבחור זכות להגיב כך ששני הצדדים ישמעו .אני לא מבין מה הטעם בפירסום המקרה בלי שמו של"העוקץ" למה אנשים צריכים אולי לנחש ואף לחשוב שמישהו אחר הוא אותו "עוקץ "ולגרום לפגוע בשמו של אחד שאינו כזה?
אליקופטר
פרסום השם ייסב נזק מיידי לבחור בלי פרופורציה לערך העסקה שבוצעה
אני לא מאמין שמישהו ייקנה ממנו לאחר מכן, אם הוא רוצה הוא מוזמן להגיב
אני בעד לתת לו את ההזדמנות
לפרסם תמיד אפשר
גבי
חשבתי שמן הראוי לקבל את תגובת חברי הפורום לפני שאני מפרסם את שמו.אז אתם מוזמנים
מצטרף לשאלתו של אליקופטר, לא ברור למה אתה צריך את תגובתנו בשביל לפרסם...
זה די ברור מדבריך שנגרם לך עוול ושיש לפרסם כאן את שם המוכר גם למען "יראו ויראו" וגם כדי לתת הזדמנות לצד השני לומר את דברו
מה אתה הצנזור הכללי? יאללה. פרסם את הכינוי שלו.
היו תקופות שהייתי קונה הרבה דברים ביד 2.. לפעמים זה באמת מציאה ולפעמים נפילה. אבל צריך לבדוק לעומק בלי לסמוך על אף אחד כי אתה לא מכיר את הבן אדם שמוכר לך.. למשל מחשבים מערכת LCD וכוי יש מציאות מאנשים שנוסעים לחול וכל מיני חבל על הזמן.. פחות מחצי מחיר וזה מניסיון...
אבל בתחום שלנו סוללות? בחיים לא הייתי קונה בלי לבדוק אותה 10 פעמים אם אני לא מכיר את הבן אדם...
ובכלל הרבה פה בפורום אומרים סוללה זה רק חדשה.. זה סוללות אין מה לעשות.. לעומת זאת אני כן קניתי 2 סוללות 2200 ביד 2 אבל חדשות באריזה! במחיר של חול פשוט לא התאימו לבן אדם..
חברים צר לי אתם טועים!
הבחור צודק שהוא לא "קל על ההדק" ומפגין בגרות באי פירסום שמו של המוכר, אפילו אם המוכר צודק, עצם פירסום מיידי מבלי לחשוב פעמיים זה ייסב לו נזק רב!
לכן, הבחור צריך את דעתם של אנשים אחרים כדי להחליט (נכון?)
עכשיו לגבי השאלה המקורית,
ידידי, חבל שאתה לומד על בשרך, אבל תמיד תמיד בודקים לפני שקונים! יכול להיות שהמוכר הוא הכי ישר בעולם, אבל מה לעשות דברים משתבשים. ברגע שסוללה יצאה מתחום ראיתו של המוכר, הוא אינו יכול לדעת מה עבר על הסוללה (טעינה, אחסון וכו') ולכן כנראה כך הגיב.
נכון, זה מבאס להשקיע עשרות שקלים ולגלות שהמוצר פגום (נכוותי מס' פעמים בנושא וכן גם מסוללה שקניתי ולא בדקתי...) אבל שוב, צר לי ניראה לי שאת כספך כנראה לא תראה.
מה שכן, אתה יכול לשלוח למוכר הודעה פרטית ולדרוש ממנו שיגיב אולי כך תקבל תגובות יותר עיניניות, במידה ולא יסכים להגיב...זה אומר שמשהו מסריח ואז נכון לפרסם את שמו.
**חיים ומוות ביד הלשון....**(או המקלדת;))
בהצלחה.
ניר
עדיף שתזהיר את החברים במידה ואתה מגיע למסקנה שרומית....
אם הציטוט שלך לגבי התשובה הטלפונית מדוייק אין פה בכלל על מה להתווכך.
הבחור רמאי ואין בו טיפת הגינות.
זה שהוא "אינו חנות" לא נותן לו את הזכות לשקר ולרמות.
גבי, עם כל הכאב למדת ולמדנו עוד פרק בקנייה ביד 2, מה שכן אני יכול להבטיח לך שזה יכול לקרות גם בקנייה מחנות (אבל פה יש את נושא האחריות על המוצר וכ').
תראה, לא מזמן קניתי טיסן (גוף) דרך אחד הפורומים, בעל הטיסן הציג אותו "הוא טס פעם אחת וזהו" היה לי גם מוזר שאת העסקה מבצעים ברחוב... הטיסן היה במצב חדש (אני מוכרח לציין) היה חושך בנוסף לכל בדקתי ויאלה לקחתי.
שהגעתי לבית והתחלתי להתקין סרוואים ומנוע גיליתי להפתעתי שבונה הטיסן לא היה שמץ בבנית טיסנים.
הכנף היתה בנויה בזווית הפוכה \/ ולא /\ ועוד כל מיני הדבקות מוזרות, אמרתי בלב מה נעשה.. נחזיר תטיסן, נדבר, לא ירצה כן ירצה, נפרסם בפורום וכ', בסוף יום שישי פתחתי את הכנפיים בניתי זווית נכונה, שידרגתי את הטיסן מסרוו אחד למאזנות ל- סרוו לכל מאזנת . יצא אחלה בחלה.
מה שאני רוצה לומר :
למדת, למדנו, עזוב מפרסומים זה יעשה רק שחור לאותו אדם, ולכאורה אולי הוא באמת ובתמים לא התכוון, לא יודע מה קרה אבל מתוך ניסיון אני שמח שלא פירסמתי ולא ליכלכתי (לפחות המצפון נקי..)
בכל זאת אותו מוכר במקרה שלי נהיה מאוד פעיל בפורום, ואולי הוא למד מטעויות.
בכל אופן לשיקולך
חברים
הציטוט הוא ציטוט כתוב שקיבלתי ממנו במייל ולא ציטוט בע"פ
ואכן, הסיבה שאני לא מפרסם עדיין את שמו היא כדי לא להסב נזק שלא לצורך וכדי לאפשר לו להגיב (הוא מוזמן)
אגב, ההפסד הוא לא כמה עשרות שקלים אלא מאות.
לגביי בדיקה לפני קניה, קצת קשה לעשות את זה באוטו ברחוב כשאתה מבצע את העסקה וחוץ מזה שאני בדרך כלל מאמין לאנשים כשאני שואל אותם שאלות ברורות לגביי מצב הציוד. מה הייתם עושים אם הייתם קונים מקלט למשל שבבדיקה ראשונית עובד אבל פישל באויר בטיסתו הראשונה?
מעבר לכך, ההגינות הבסיסית אומרת שאם הקונה לא מרוצה תוך זמן כל כך קצר אחרי הקניה, תחזיר את הכסף נלחץ ידים וניפגש בעסקה הבאה.
והאמת, לא הכסף מדריך אותי כעת אלא הצדק שצריך להיעשות
בראייתי, צריך לעשות מה שניתן על מנת מנת לשמור על הגינות ויושר במיוחד בתקופה שבה זה הפך לשם גנאי (ראו את השלטון שלנו) כשכל אחד דואג לעצמו ו "אחרי המבול" (יעני - מה שיהיה יהיה העיקר שארויח בטווח המיידי)
סלח לי אבל
מה אתה מנסה להשיג אתה לא רוצה לפרסם ,אתה רוצה שיגידו לך מסכן?מה אתה רוצה ?רק סתם לשתף את החברים בכך שרימו אותך ואף ענו לך בצורה הכי נבזית שיש ?.
מה אתה מנסה להשיג אם אתה מרחם עליו ? מחק את השירשור וזהו הרי למה היתכנסנו כאן ?לא בשביל להזהיר את החברים מנוכלים?!
אם אתה עדין מצפה לתגובה נאותה ממנו פתור זאת בינכם.אם לשם כך הפירסום האילם הזה.
אני לא רע, אני חושב כך מתוך יושר בלבד,במקרים כאילו אצלי יש זכויות הקורבן ולא הגנב.
מה תגיד שבעוד חודש יפרסם כאן מישהו שנעקץ ובמקרה יפרסם את שמו של זה שעקץ אותך כעוקץ? מה תגיד לו שגם אני נעקצתי ע" אותו אחד אבל ריחמתי עליו כדי לא לגרום לו נזק :mad:
מי שלא מתבייש לרמות שיתבייש שידעו שהוא כזה!!!
אני לא מחפש לשנות את העולם אבל לשמור על פורום בטוח כן.
יאללה כמה דיבורים!... רק פרסום שמו יעזור במיגור תופעת הרמאות.
תגיד כבר את שמו או שתלך לפורום נימוסים והליכות.
המוכר התנהג כראוי. רכשת סוללה יד שניה שניראה כי לא ענתה על הציפיות שלך. מה לעשות זה המצב. אילו אני המוכר לא הייתי מבטל את העסקה.
גיל
נ.ב - ואילו הייתי הקונה לא מבקש לבטל את העיסקה
גיל
gillb
גיל
גיל
מסכים עם גיל, למרות שלדעתי גם למוכר צריכה להיות מינימום יושרה ואחריות.
לא מסכים מסכים עם גיל, גבי שאל שאלות מאוד ברורות לגבי טיב הטובין וקיבל תשובות מאוד ברורות ומטעות, אחרת הסוללה לא היתה נפרקת כל כך מהר - זו דעתי.
מה זה הצבע האפור המבלבל המגעיל שהתפשט על הנושא הזה .. מעולם לא אהבתי את הצבע הזה ... יאלללהההההההה
שחור או לבן
תרשום את שמו או תסגור את הנושא ותפסיק לבלבל לנו את המוח ...
המוכר פתח שרשור חדש בכותרת "אמינות בקניה ומכירה תגובת המוכר"
שמו asafee
אתה מוזמן לקרוא
